查看: 6905|回復: 2
寬溫、超低溫(-40°~+80°)彩色液晶模塊帶觸摸屏單片機可直接驅動控制
ID:57957 發表于 2014-1-22 13:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
隨著彩色液晶模塊廣泛的應用于工控,醫療,電力,航天、交通等領域,普通的彩色液晶模塊已經不能完全滿足到各行各業的需求,谷鑫科技有限公司進過長期技術攻關,研發出能夠在零下40°至零上85°的環境溫度下正常工作的彩色液晶模塊,目前已廣泛應用于各大研究所。
1.TFT47270RS043CWN  (寬溫,工作溫度-30°,高亮度)分辨率480*272 接口方式:RS232/TTL 背光類型:LED 對角線尺寸:4.3 顯示顏色:65K色,背光亮度:900
1.TFT64480RS057CWN (寬溫,工作溫度-40°,高亮度) 分辨率:640*480 接口方式:RS232/TTL 背光類型:LED 對角線尺寸:5.7 顯示顏色:16.7M色 背光亮度:500 可視尺寸:116.2 ×87.1 mm 視域尺寸:111.1×67.9mm 工作電壓:4.5-26.0V 工作溫度:-40~+80℃ 消耗功率:340mA/12V 保存溫度:-40~+80℃
2.TFT80480RS070CWN (寬溫,工作溫度零下40°) 分辨率:800*480 接口方式 :RS232/TTL 背光類型:LED 對角線尺寸:7 顯示顏色:16.7M色 背光亮度:250 可視尺寸:154.2 ×91.4 mm 視域尺寸:153.7×92.8mm 工作電壓:4.5-26.0V 工作溫度:-40~+80℃ 消耗功率:370mA/12V 保存溫度:-40~+80℃
3.TFT80600RS080CWN (寬溫,工作溫度零下40°) 分辨率:800*600 接口方式 :RS232/TTL 背光類型:LED 對角線尺寸:8 顯示顏色:16.7M色 背光亮度:300 可視尺寸:162.0 ×121.5mm 視域尺寸:164.8×124.3mm 消耗功率:330mA/12V 工作電壓:4.5-26.0V  工作溫度:-40~+80℃ 保存溫度:-40~+80℃
4.TFT80600RS104CWN  (寬溫,工作溫度零下40°) 分辨率:800*600 接口方式 :RS232/TTL 背光類型: LED 對角線尺寸:10.4 顯示顏色:16.7M色 背光亮度:300 可視尺寸:211.2 ×158.4mm 視域尺寸:213.2×160.4mm 工作電壓:4.5-42.0V 工作溫度:-40~+80℃ 消耗功率:430mA/12V 保存溫度:-40~+80℃
附上以上型號資料,可直接點擊下載!
TFT64480RS057CWN.pdf (368.18 KB, 下載次數: 28)
TFT80480RS070CWN.pdf (356.47 KB, 下載次數: 20)
TFT80600RS080CWN.pdf (352.04 KB, 下載次數: 17)
TFT80600RS104CWN.pdf (374.25 KB, 下載次數: 15)
TFT480272RS043CWN.pdf (463.57 KB, 下載次數: 11)
開發演示助手使用簡介.zip (600.48 KB, 下載次數: 30)
ID:58796 發表于 2014-2-20 23:22 | 只看該作者
謝謝資料
ID:72399 發表于 2015-1-18 14:47 | 只看該作者
大愛51hei論壇,助我完成了入門基礎
