只需一步,快速開(kāi)始
查看: 39|回復(fù): 0
十進(jìn)制計(jì)算機(jī)算術(shù)運(yùn)算“乘法器”專利申請(qǐng)解析
講述了十進(jìn)制計(jì)算機(jī)必須的十進(jìn)制運(yùn)算器結(jié)構(gòu)及原理,以及對(duì)運(yùn)算器改進(jìn)的方法和方向。該方法的創(chuàng)新之處在于,它將傳統(tǒng)上需通過(guò)時(shí)間步驟或復(fù)雜多值邏輯門(mén)處理的“串行”邏輯值,轉(zhuǎn)化為在空間上“并行”展開(kāi)的物理線路。針對(duì)每個(gè)邏輯值的運(yùn)算,不再依賴于復(fù)雜的十值或N值邏輯門(mén),而是通過(guò)對(duì)空間上并行的多條線路,直接利用現(xiàn)有的二值邏輯元件進(jìn)行編碼連接,從而實(shí)現(xiàn)十進(jìn)制邏輯運(yùn)算與數(shù)值編碼運(yùn)算。
十進(jìn)制數(shù)字計(jì)算機(jī)和多進(jìn)制計(jì)算機(jī)原理:十進(jìn)制數(shù)字計(jì)算機(jī)和多進(jìn)制計(jì)算機(jī)原理本質(zhì)是“獨(dú)值”邏輯運(yùn)算。十進(jìn)制數(shù)字計(jì)算機(jī)和多進(jìn)制計(jì)算機(jī)先把“模擬信息”通過(guò)偏置方法轉(zhuǎn)換成“連續(xù)邏輯信息”,之后再通過(guò)“量化器”把“連續(xù)邏輯信息”量化成“位權(quán)信息”和“幅權(quán)信息”,由于“幅權(quán)信息”是“獨(dú)值”信息的串行時(shí)序循環(huán)鏈,“位權(quán)信息”是“獨(dú)值”信息的并行秩序遍歷環(huán)。
因此在電路實(shí)現(xiàn)中“位權(quán)信息”是用“一條線路表示一個(gè)邏輯值”或“一個(gè)連接節(jié)點(diǎn)表示一個(gè)邏輯值”,因此可以用“十條線路為一組表示十個(gè)邏輯值”,用N條線路表示N個(gè)邏輯值,所以“位權(quán)信息”可以在不產(chǎn)生“新的邏輯器件”的前提下,用現(xiàn)有的二值元件進(jìn)行“十值數(shù)字運(yùn)算”和多值數(shù)字運(yùn)算,因?yàn)椤坝檬畻l線路表示十個(gè)邏輯值”的方法和用N條線路表示N個(gè)邏輯值的方法,把“串行運(yùn)行”的十個(gè)及N個(gè)邏輯值用“并行的方式”在空間展開(kāi),針對(duì)每個(gè)邏輯值的運(yùn)算不是通過(guò)時(shí)間步驟和復(fù)雜的十值和N值邏輯門(mén)實(shí)現(xiàn),而是通過(guò)對(duì)空間分布的十值十條線路和二值邏輯元件進(jìn)行并行編碼連接實(shí)現(xiàn)邏輯運(yùn)算和數(shù)值編碼運(yùn)算。此種運(yùn)算方法在駁回專利申請(qǐng)201710023530.1,1201711119713.X,201910156036.1,201910155703.4,等多件專利申請(qǐng)都是這樣運(yùn)算的。
