查看: 1|回復(fù): 0
老實說:你們關(guān)心過表層綠油的厚度嗎?
ID:1087304 發(fā)表于 2026-3-25 10:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
高速先生成員--黃剛
隨著5G、算力中心、智駕等產(chǎn)品的速率一路飆升,表層高速信號的傳輸質(zhì)量越來越“嬌貴”——阻抗變一點、損耗多一點,可能就導(dǎo)致信號誤碼、產(chǎn)品失效。大家都盼著表層高速線能有穩(wěn)穩(wěn)的阻抗,而且插入損耗控制在仿真預(yù)期范圍內(nèi),有夢想總是好事,但高速先生必須給大家潑盆冷水:別光盯著線寬和介質(zhì)層了,回頭看看你板上的綠油——那個看似只用來保護線路、防止走線氧化的“配角”,它的影響度可能超出你們的想象哦!
之前的文章有說過表層鋪綠油和不鋪綠油對高速信號的影響,也分享過了低損耗綠油和普通綠油時高速信號損耗的差異,那作為綠油影響三部曲的最后一部,今天我們來講講PCB綠油厚度對信號的影響。PCB加工流程里,綠油是在蝕刻完成后噴涂或印刷上去的,經(jīng)過曝光、固化后成型,核心作用有兩個:一是保護表層銅箔,防止氧化、刮傷;二是阻止焊接時焊錫粘連到非焊盤區(qū)域,避免短路。說到這,先簡單問大家一個問題:你的朋友平時在設(shè)計PCB時,會明確要求綠油厚度嗎,估計很多人都是默認板廠標(biāo)準(zhǔn),覺得只要能蓋住銅箔就行?別不承認,可能你就是高速先生說的其中一位朋友哈!
行吧,那我們用一個具體的仿真例子分析下綠油厚度的影響哈。下圖是高速先生設(shè)計的一款測試板里面的一對表層差分走線,設(shè)計阻抗為100歐姆,用的是M6級別的板材,上面覆蓋綠油。
首先看看這對信號加工后的切片圖,線寬線間距,介質(zhì)厚度、銅箔粗糙度情況以及綠油厚度等各種加工因素都在里面。
那我們把這對差分線帶綠油的3D仿真模型建立出來,大概就是這個樣子哈。
從橫截面的角度看,就能更直觀的看到表層差分線上面蓋著的綠油了。
話不多說,我們就開始掃描不同綠油厚度對這對表層高速信號的影響,掃描綠油厚度從0.2mil到1.2mil的變化過程,就是下面這個動圖所示了:
經(jīng)過七七二十一分鐘的仿真,掃描結(jié)果出來了,首先我們看看大家最關(guān)心的阻抗的變化:
可以看到,隨著綠油的厚度變厚,阻抗就慢慢降低,從0.2mil到1.2mil的厚度變化,差分阻抗也從大概104歐姆降低到98歐姆,阻抗變化超過5個歐姆!!!
還沒完呢?你以為綠油厚度的變化只會影響阻抗啊,那你鐵定就錯了,它還會影響另外一個重要的參數(shù),那就是插入損耗!下圖是綠油厚度變化對插損的影響:
同樣的,隨著綠油厚度的增加,插損是逐漸變大的,從0.2mil到1.2mil,插損大概有20%左右的影響!感覺甚至比我們更容易想到的不同銅箔粗糙度的影響還要大是不?
看了上面的驗證結(jié)果,大家有沒有一陣后怕的感覺?最后,高速先生再強調(diào)一句:PCB加工中,沒有所謂的“無關(guān)緊要”的工藝環(huán)節(jié),尤其對于高速信號而言,綠油厚度這種看似不起眼的細節(jié),往往也會成為影響信號質(zhì)量的關(guān)鍵哈!
問題:再讓大家復(fù)習(xí)下,表層高速信號有哪些設(shè)計和加工因素會影響到阻抗或者損耗呢?
關(guān)于一博:
一博科技成立于2003年3月,深圳創(chuàng)業(yè)板上市公司,專注于高速PCB設(shè)計、SI/PI仿真分析等技術(shù)服務(wù),并為研發(fā)樣機及批量生產(chǎn)提供高品質(zhì)、短交期的PCB制板與PCBA生產(chǎn)服務(wù)。致力于打造一流的硬件創(chuàng)新平臺,加快電子產(chǎn)品的硬件創(chuàng)新進程,提升產(chǎn)品質(zhì)量。
一博珠海板廠:
位于珠海經(jīng)濟開發(fā)區(qū),坐擁PCB產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)人才資源及完善的產(chǎn)業(yè)配套。專注于高端快件,提供高品質(zhì)的高多層、高速、高精密、HDI等PCB生產(chǎn)制造。聚焦國內(nèi)高端快件細分市場,PCB廣泛應(yīng)用于ATE、AI算力、服務(wù)器、工控、通信、汽車、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。
