查看: 189|回復(fù): 12
高電平控制改低電平控制電路可行不?有哪些更可靠的電路,發(fā)出來大家學(xué)習(xí)下
ID:668004 發(fā)表于 2026-3-24 10:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:584814 發(fā)表于 2026-3-25 09:28 | 只看該作者
當(dāng)然可行。常見最簡單的就是用個三極管
ID:1004920 發(fā)表于 2026-3-25 10:21 | 只看該作者
右邊的低電平控制電路如果要可靠的工作的話,控制信號電平必須要在VIN-2和(VIN-2 - 12V)之間才行,電壓過低可能關(guān)不掉
ID:491875 發(fā)表于 2026-3-25 10:55 | 只看該作者
低電平驅(qū)動必須考慮電平匹配不如高電平驅(qū)動方便!當(dāng)然,不得不考慮低電平驅(qū)動而且電平不匹配的情況下,可以考慮先進(jìn)行電平變換再驅(qū)動
ID:491875 發(fā)表于 2026-3-25 11:22 | 只看該作者
你的這種情況完全可以。因為使用同一組電源不存在電平不匹配問題。
ID:460753 發(fā)表于 2026-3-25 14:18 | 只看該作者
1. 看控制端的耐受電壓是多少V,如果直接是MCU,有可能12V的電壓直接時MCU,那這個IO口就掛掉了。
2. 如果IO耐受電壓可接受,還要考慮這個控制端的有沒有掛上拉,如果掛了上拉,且上拉電壓不相等,那功率MOS可能不能關(guān)斷。
3. 建議不更改,用原來的電路保險點。
ID:1153341 發(fā)表于 2026-3-25 16:31 | 只看該作者
不建議更換,使用低電平電路要考慮上拉的電壓是否能關(guān)斷電路,不如直接用高電平電路算了
ID:1168793 發(fā)表于 2026-3-25 19:19 | 只看該作者
可以,改成NMOS三極管不就可以了嗎?
ID:668004 發(fā)表于 2026-3-26 09:31 | 只看該作者
zch5200 發(fā)表于 2026-3-25 10:21
右邊的低電平控制電路如果要可靠的工作的話,控制信號電平必須要在VIN-2和(VIN-2 - 12V)之間才行,電壓過 ...
就是給GND控制  可行不
老愚童63 發(fā)表于 2026-3-25 11:22
好久沒看到你冒泡了 老唐
ID:647261 發(fā)表于 2026-3-26 09:43 | 只看該作者
無論是控制腳的低電平導(dǎo)通,還是高電平關(guān)閉,你都要計算一下PMOS的VGS電壓,查一下規(guī)格書VGS導(dǎo)通電壓和最大耐壓。
如果你的電路都能符合要求,那就沒有問題。
比如,輸入電壓21V,你的分壓電阻20K+1K,那控制端為GND是,VGS電壓約20V,你需要查一下規(guī)格書VGS最大耐壓能不能達(dá)到20V
ID:668004 發(fā)表于 2026-3-26 09:54 | 只看該作者
ucmic 發(fā)表于 2026-3-25 14:18
2. 如果 ...
怎么可能是MCU控制 直接是硬線控制 ,,左邊可靠?
ID:88256 發(fā)表于 2026-3-26 16:15 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2026-3-26 09:54
不是MCU控制,開關(guān)進(jìn)行控制,還整那么復(fù)雜干什么?開關(guān)直通不行嗎?
