查看: 259|回復: 6
51單片機定時器中需要多種時間,一個自增變量可以解決
ID:1146155 發表于 2026-3-24 08:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比如我需要去按鍵抖動時間,還有各種延時
ID:1133081 發表于 2026-3-24 16:16 | 顯示全部樓層
定時器中斷做一個基礎時間,比如1ms,可以用一個變量或多個變量來滿足多個時間需求。
ID:123917 發表于 2026-3-25 00:49 | 顯示全部樓層
一般是按多少個機器周期,
ID:584814 發表于 2026-3-25 08:50 | 顯示全部樓層
樓主真的是奇思妙想呀,一句話就精練地總結了前人的經驗
ID:123289 發表于 2026-3-25 10:09 | 顯示全部樓層
在定時中斷程序中,這樣寫程序:(假設0.1ms中斷一次)
1、每10次中斷,將B_1MS置1.
2、每100次中斷,將B_10MS置1.
3、每10000次中斷,將B_1S置1.
如此你就能得到1ms、10ms、1s三個時間,你只要在主程序識別一下,比如當B_1S=1時,就是1秒到了,記得處理后1秒所要做的事件后,將B_1S清0,下次B_1S再=1時,就又過了1S了。
ID:1146155 發表于 2026-3-27 17:08 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2026-3-25 10:09
1、每10次中斷,將B_1MS置1.
2、每100次中斷,將B ...
原來可以這樣?我是用笨方法  一個功能對應一個自增變量
ID:1146155 發表于 2026-3-27 17:11 | 顯示全部樓層
wjfw 發表于 2026-3-25 00:49
一般是按多少個機器周期,
我是之前整ESP32習慣了,用的systick 用新時間減去舊時間,51我用的笨方法,哪個功能需要延時的,我就單獨做一個++變量,這樣感覺很笨的方法
