查看: 373|回復(fù): 5
深入解讀線性穩(wěn)壓器LDO與ASM1117
ID:1167894 發(fā)表于 2026-3-23 11:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位電子愛好者、工程師朋友們,大家好。
    在嵌入式開發(fā)的世界里,有一顆芯片堪稱“傳奇”。它便宜、好買、電路簡單,從我們上學(xué)時的第一塊開發(fā)板,到如今隨處可見的小家電、路由器、機頂盒,它的身影無處不在。它就是線性穩(wěn)壓器(LDO)中的經(jīng)典之作——ASM1117-3.3。
為什么這顆看似普通的芯片能統(tǒng)治市場十幾年?新一代的低壓差LDO又強在哪里?在實際設(shè)計中該如何選擇?今天,我們就用通俗的語言,徹底講清楚這背后的原理與選型邏輯。
一、什么是線性穩(wěn)壓器(LDO)?
    如果把電源管理比作水流控制,那么線性穩(wěn)壓器(Low Dropout Regulator, LDO)就可以理解為一個“精準(zhǔn)的可變電阻”。
它的核心作用是將較高的輸入電壓(如5V),通過內(nèi)部的調(diào)節(jié)機制,“削”掉多余的電壓,從而輸出一個穩(wěn)定、干凈的低壓(如3.3V)。
LDO的三大優(yōu)勢:
    1、結(jié)構(gòu)簡單:外圍電路極簡,通常只需要輸入和輸出各接一個電容即可工作。
    2、低噪聲:輸出電壓紋波小,非常純凈。
    3、響應(yīng)快:對負載變化的響應(yīng)速度快。
正因為這些特點,LDO成為了給單片機(如STM32)、傳感器、射頻模塊等對電源噪聲敏感器件供電的首選方案。
LDO的天生短板:效率與發(fā)熱
    然而,能量守恒定律是公平的。LDO“削”掉的那部分電壓并沒有消失,而是全部轉(zhuǎn)化成了熱量。
公式:
    功耗(P)=(輸入電壓−輸出電壓)×輸出電流
    舉例:輸入5V,輸出3.3V,壓差1.7V。若電流為0.5A,則發(fā)熱功率高達 1.7V×0.5A=0.85W
極端情況:如果輸入12V,輸出3.3V,多余的8.7V全部變成熱量,效率極低且芯片極易燙手。
二、為什么ASM1117能火十幾年?
    盡管LDO有效率低的問題,但ASM1117-3.3依然穩(wěn)居出貨量榜首,甚至被稱為嵌入式界的“硬通貨”。這并非因為技術(shù)停滯,而是因為它完美契合了最廣泛的剛需場景。
1. 電流充沛,性能均衡
    ASM1117最大輸出電流可達1A左右。對于一塊典型的STM32最小系統(tǒng)板,加上藍牙、Wi-Fi模塊和各種傳感器,1A的余量完全足夠。它不像某些新型LDO那樣為了低功耗而犧牲帶載能力。
2. 極致簡單,新手友好
    只需“輸入電容+輸出電容”兩顆元件,電路即可工作。這不僅降低了設(shè)計門檻,更在批量生產(chǎn)中大幅減少了焊接不良率,提高了可靠性。
3. 價格屠夫,成本敏感者的福音
    在立創(chuàng)商城等平臺上,ASM1117的價格低至幾分錢到一兩毛錢。對于出貨量巨大的消費電子、小家電產(chǎn)品,每一分錢的成本節(jié)約都意味著巨大的利潤空間。在成本敏感型產(chǎn)品中,它幾乎是唯一的選擇。
4. 精準(zhǔn)踩中“5V轉(zhuǎn)3.3V”的黃金賽道
    嵌入式領(lǐng)域最經(jīng)典的電壓轉(zhuǎn)換就是5V轉(zhuǎn)3.3V。
        輸入:常見的USB供電或適配器5V。
        輸出:主流的3.3V邏輯電平(STM32、ESP8266等)。
        壓差需求:5V - 3.3V = 1.7V。
  ASM1117的典型壓差(Dropout Voltage)約為1.2V,意味著輸入至少需要4.5V才能穩(wěn)定輸出3.3V。在5V供電場景下,這一特性完全滿足要求,且留有余量。
三、新時代的挑戰(zhàn):鋰電池供電與低壓差LDO
    隨著便攜式設(shè)備的普及,鋰電池供電成為了主流。這就暴露了ASM1117的一個致命弱點:壓差過大。
痛點分析:
    鋰電池特性:標(biāo)稱3.7V,充滿電4.2V,放電截止通常在3.0V-3.3V。
    ASM1117的局限:若要輸出穩(wěn)定的3.3V,輸入端至少需要 3.3V+1.2V=4.5V
結(jié)果:單節(jié)鋰電池(最高4.2V)根本無法驅(qū)動ASM1117輸出3.3V。電池電量稍微下降,系統(tǒng)就會復(fù)位或工作不穩(wěn)定。
解決方案:新一代低壓差LDO(如圣邦微SGM2036)
    為了解決這個問題,以圣邦微(SGMICRO)SGM2036為代表的新一代LDO應(yīng)運而生。它們具有以下顯著優(yōu)勢:
    超低壓差:壓差僅為幾十毫伏到一兩百毫伏。這意味著只要電池電壓高于3.4V左右,就能穩(wěn)定輸出3.3V,完美適配單節(jié)鋰電池的全程放電曲線。
超低靜態(tài)電流:在設(shè)備待機或后級電路不工作時,自身消耗電流極小(微安級),極大延長了電池續(xù)航。
低噪聲:同樣保持了LDO低噪聲的優(yōu)點,適合射頻和模擬電路。
新芯片的代價:
    當(dāng)然,新技術(shù)也有取舍:
    電流較小:通常輸出電流在300mA左右,帶大負載能力弱于ASM1117。
    價格稍高:成本高于幾分錢的ASM1117。
封裝微小:多采用小型封裝(如SOT-23-5),手工焊接難度稍大(但在自動化生產(chǎn)中不是問題)。
四、總結(jié)與選型建議
面對琳瑯滿目的電源芯片,我們該如何選擇?其實邏輯非常清晰:
五、結(jié)語
    當(dāng)我們再次看到開發(fā)板上的那顆黑色三腳芯片ASM1117時,請不要覺得它“落后”或“過時”。
    它在5V轉(zhuǎn)3.3V這個最經(jīng)典的嵌入式場景中,憑借簡單、可靠、便宜這三大法寶,構(gòu)建了難以撼動的護城河。在工程領(lǐng)域,“能用、好用、便宜”往往比“參數(shù)最強”更重要。
    所以,下次畫STM32最小系統(tǒng)板時,放心地畫上那顆熟悉的ASM1117吧。這不是守舊,這是對工程實踐最優(yōu)解的致敬。
謝謝大家!
ID:1107340 發(fā)表于 2026-3-23 18:39 | 只看該作者
鋰電供電時,662k用得多。
ID:446775 發(fā)表于 2026-3-23 22:12 | 只看該作者
樓主總結(jié)的很到位!
ID:1031826 發(fā)表于 2026-3-24 11:12 | 只看該作者
是把宋雪松老師的視頻轉(zhuǎn)成文字了嗎?
ID:1031826 發(fā)表于 2026-3-24 11:13 | 只看該作者
是把宋雪松老師的視頻轉(zhuǎn)換成文字了嗎??
ID:1167894 發(fā)表于 2026-3-25 10:19 | 只看該作者
xiaoshang2 發(fā)表于 2026-3-24 11:12
看來您一直很關(guān)注宋老師啊
