查看: 702|回復: 17
求大神看看為什么串口發不了對應的數據
ID:33548 發表于 2026-3-18 17:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用三個鍵,控制兩個LED,按下不同的按鍵,對應的LED亮,同時分別發出01/02/03,編譯通過,就是發不出數據,求指點:
#include "STC15.H"
// 引腳定義
sbit K1  = P1^3;
sbit K2  = P1^4;
sbit K3  = P1^2;
sbit LED1= P1^0;
sbit LED2= P1^1;
// 10ms消抖延時(11.0592MHz)
void Delay10ms(void)
    unsigned char i, j;
    i = 108;
    j = 145;
    do { while (--j); } while (--i);
// 串口初始化
   void Uart1_Init(void)        //9600bps@11.0592MHz
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR |= 0x40;                //定時器時鐘1T模式
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
        TMOD &= 0x0F;                //設置定時器模式
        TL1 = 0xE0;                        //設置定時初始值
        TH1 = 0xFE;                        //設置定時初始值
        ET1 = 0;                        //禁止定時器中斷
        TR1 = 1;                        //定時器1開始計時
// 串口發送字節
void Uart1_SendByte(unsigned char dat)
    SBUF = dat;
    while(!TI);  // 等待發送完成
    TI = 0;
void main(void)
    unsigned char key_val;
    // 配置P1口為推挽輸出(LED/按鍵引腳)
    P1M0 = 0xFF;
    P1M1 = 0x00;
    Uart1_Init();       // 初始化串口
    LED1 = 1;
    LED2 = 1;
    // 上電發送測試字節(驗證串口通)
    Uart1_SendByte(0xAA);
        // 按鍵掃描
        if(K1 == 0 || K2 == 0 || K3 == 0)
            Delay10ms();
            if(K1 == 0)
                                                        key_val = 1;
            else if(K2 == 0)
                                                        key_val = 2;
            else if(K3 == 0)
                                                        key_val = 3;
                                                        key_val = 0;
            key_val = 0;
        // 按鍵處理
        switch(key_val)
            case 1:
                LED1 = 0;
        Uart1_SendByte(0x01);
        Delay10ms();
        LED1 = 1;
                while(K1 == 0); // 等待松開
                break;
            case 2:
                LED2 = 0;
        Uart1_SendByte(0x02);
        Delay10ms();
        LED2 = 1;
                while(K2 == 0);
                break;
            case 3:
                LED1=0;
        LED2=0;
        Uart1_SendByte(0x03);
        Delay10ms();
        LED1=1;
        LED2=1;
                while(K3 == 0);
                break;
            default:
                LED1 = 1;
        LED2 = 1;
                break;
ID:123917 發表于 2026-3-18 18:34 | 只看該作者
沒有dat=1,=2,=3,
ID:33548 發表于 2026-3-18 18:47 | 只看該作者
   有帶參的
ID:123917 發表于 2026-3-18 19:12 | 只看該作者
允許串口中斷呢?好像也沒有
ID:33548 發表于 2026-3-18 19:30 | 只看該作者
wjfw 發表于 2026-3-18 19:12
允許串口中斷呢?好像也沒有
串口通信可以用中斷,也可以不用中斷
ID:227818 發表于 2026-3-19 00:11 | 只看該作者
串口用的哪個管腳?有的單片機默認是高阻,配置為準雙向看看?
ID:123917 發表于 2026-3-19 09:33 | 只看該作者
cjtdz 發表于 2026-3-18 19:30
串口通信可以用中斷,也可以不用中斷
哦,那我也不懂啊,讓你見笑了
ID:384109 發表于 2026-3-19 09:49 | 只看該作者
P1口設置為輸出,怎么檢測按鍵
ID:123917 發表于 2026-3-19 10:10 | 只看該作者
人中狼 發表于 2026-3-19 09:49
P1口設置為輸出,怎么檢測按鍵
都是雙向口,,先看看成熟的例子或者實驗班附帶的例程,或許會有收獲,
ID:384109 發表于 2026-3-19 10:38 | 只看該作者
wjfw 發表于 2026-3-19 10:10
挺好,看來你沒用過STC或NXP的51單片機
ID:1136941 發表于 2026-3-19 10:40 | 只看該作者
P1M0 = 0x03; P1M1 = 0x00;
LED1,LED2配置為推挽。K1,K2,K3配置為準雙向口
ID:1109793 發表于 2026-3-19 11:10 | 只看該作者
P1口設置為輸出,怎么檢測按鍵
看電路的,按鍵直接連接,對于推挽口也可以用的,雖然不建議這樣搞。但是30MA的電流對于開關也沒啥壓力的。
ID:1133081 發表于 2026-3-19 15:48 | 只看該作者
串口通信可以用中斷,也可以不用中斷
  1. #include "STC15.H"
  2. // 引腳定義
  3. sbit K1  = P1^3;
  4. sbit K2  = P1^4;
  5. sbit K3  = P1^2;
  6. bit sign=0;
  7. bit flag=0;
  8. unsigned char key_val=0;
  9. // 10ms消抖延時(11.0592MHz)
  10. void Delay10ms(void)
  11. {
  12.     unsigned char i, j;
  13.     i = 108;
  14.     j = 145;
  15.     do { while (--j); } while (--i);
  16. }
  17. // 串口初始化
  18. void Uart1_Init(void)        //9600bps@11.0592MHz
  19. {
  20.         SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
  21.         AUXR |= 0x40;                //定時器時鐘1T模式
  22.         AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
  23.         TMOD &= 0x0F;                //設置定時器模式
  24.         TL1 = 0xE0;                        //設置定時初始值
  25.         TH1 = 0xFE;                        //設置定時初始值
  26.         ET1 = 0;                        //禁止定時器中斷
  27.         TR1 = 1;                        //定時器1開始計時
  28.         TI = 0;
  29. }
  30. // 串口發送字節
  31. void Uart1_SendByte(unsigned char dat)
  32. {
  33.         SBUF = dat;
  34.         while(!TI);  // 等待發送完成
  35.         TI = 0;
  36. }
  37. void main(void)
  38. {
  39.         P0M0 = 0x00;P0M1 = 0x00;
  40.         P1M0 = 0x00;P1M1 = 0x00;
  41.         P2M0 = 0x00;P2M1 = 0x00;
  42.         P3M0 = 0x00;P3M1 = 0x00;
  43.         P4M0 = 0x00;P4M1 = 0x00;
  44.         P5M0 = 0x00;P5M1 = 0x00;
  45.         P6M0 = 0x00;P6M1 = 0x00;
  46.         P7M0 = 0x00;P7M1 = 0x00;
  47.         Uart1_Init();       // 初始化串口
  48.         // 上電發送測試字節(驗證串口通)
  49.         Uart1_SendByte(0xAA);
  50.
  51.         while(1)
  52.         {
  53.                 // 按鍵掃描
  54.                 if(!K1||!K2||!K3)
  55.                 {
  56.                         Delay10ms();
  57.                         if((!K1||!K2||!K3)&& !sign)
  58.                         {
  59.                                 sign=1;
  60.                                 if(!K1)key_val = 1;
  61.                                 else if(!K2)key_val = 2;
  62.                                 else if(!K3)key_val = 3;
  63.                                 flag=1;
  64.                         }
  65.                 }
  66.                 else sign=0;
  67.                 if(flag==1)
  68.                 {
  69.                         Uart1_SendByte(key_val);
  70.                         P1&=0xfc;
  71.                         P1|=~key_val;
  72.                         flag=0;
  73.                         key_val = 0;
  74.                 }
  75.         }
  76. }
ID:33548 發表于 2026-3-19 20:58 | 只看該作者
可能STC15W202S沒有定時器1,但是換成定時器0也不行
ID:1133081 發表于 2026-3-19 21:25 | 只看該作者
cjtdz 發表于 2026-3-19 20:58
定時器2
void Uart2_Init(void)        //9600bps@11.0592MHz
        S2CON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR |= 0x04;                //定時器時鐘1T模式
        T2L = 0xE0;                        //設置定時初始值
        T2H = 0xFE;                        //設置定時初始值
        AUXR |= 0x10;                //定時器2開始計時
ID:628113 發表于 2026-3-22 12:42 | 只看該作者
正好臨時用一下 51 , 就順手試了一下。
這個程序 串口 確實 不正常。
只要把 初始化 中三行  換掉, 就實測完全 OK了:
        TMOD=0x20;                   // 9600
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
原因請自己找吧。
ID:1109793 發表于 2026-3-22 18:48 | 只看該作者
ppcbug 發表于 2026-3-22 12:42
這個程序 串口 確實 不正常。
只要把 初始化 中三行  換掉, 就 ...
樓主的初始化代碼是工具軟件給出的
貌似不行?
要選8位自動重載才行?
ID:624769 發表于 2026-3-22 20:57 | 只看該作者
STC15系列的串口用不了 定時器0,沒有定時器1,你只能換成定時器2。
