查看: 211|回復(fù): 0
第3章 硬件基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí)3.1 3.2 3.3
ID:1167894 發(fā)表于 2026-3-17 10:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        通過第二章的學(xué)習(xí),貌似成功地點(diǎn)亮了一個LED小燈,但是有一些知識點(diǎn)還需要深入學(xué)習(xí)。單片機(jī)是根據(jù)硬件電路圖的設(shè)計來編寫代碼的,所以學(xué)習(xí)單片機(jī)不僅僅要學(xué)習(xí)編程知識,還要學(xué)習(xí)基本的硬件知識,本章就來穿插介紹電路硬件知識。
3.1 電磁干擾EMI
        首先介紹一下去耦電容的應(yīng)用背景,這個背景就是電磁干擾,也就是傳說中的EMI(Electromagnetic Interference)。
1、冬天的時候,尤其是空氣比較干燥的內(nèi)陸城市,很多朋友都有這樣的經(jīng)歷,手觸碰到計算機(jī)外殼、鐵柜子等物品的時候會被電擊,這就是“靜電放電”現(xiàn)象,也稱之為ESD。
2、不知道你有沒有這樣的經(jīng)歷,早期使用電鉆這種電機(jī)設(shè)備,并且同時在看電視的時候,電視會出現(xiàn)雜音,這就是“快速瞬間群脈沖”的效果,也稱之為EFT。
3、以前的老電腦,有的性能不是很好,帶電熱插拔優(yōu)盤、移動硬盤等外圍設(shè)備的時候,內(nèi)部會產(chǎn)生一個百萬分之一秒的電源切換,直接導(dǎo)致電腦出現(xiàn)藍(lán)屏或者重啟現(xiàn)象,就是熱插拔的“浪涌”效果,稱之為Surge。
        電磁干擾的內(nèi)容有很多,這里不能一一列舉,但是有些內(nèi)容非常重要,后邊要一點(diǎn)點(diǎn)的了解。這些問題大家不要認(rèn)為是小問題,比如一個簡單的靜電放電,用手能感覺到的靜電,可能已經(jīng)達(dá)到3KV以上了,如果用眼睛能看得到的,至少是5KV了,只是因為這個電壓雖然很高,能量卻非常小,持續(xù)的時間非常短,因此不會對人體造成傷害。但是這些半導(dǎo)體元器件就不一樣了,一旦瞬間電壓過高,就有可能造成器件的損壞。即使不損壞,在2、3里邊介紹的兩種現(xiàn)象,也已經(jīng)嚴(yán)重干擾到設(shè)備的正常使用了。
基于以上的這些問題,就誕生了電磁兼容(EMC)這個名詞。這節(jié)課講一下去耦電容的應(yīng)用,電磁兼容的處理在今后設(shè)計電路,對PCB畫板布局中應(yīng)用尤為重要。
3.2 去耦電容的應(yīng)用
        首先來看圖3-1,前面已經(jīng)見過的USB接口和供電電路。
圖3-1  USB接口和供電電路
        右邊這張圖,在+5IN處接了一個22uF的電容C16,這個電容值相對開發(fā)板上其他的電容比較大,理論上可以理解成水缸或者水池子,同時,可以直接將電流理解成水流,大自然萬物的原理都是類似的。
(1)緩沖作用。當(dāng)上電的瞬間,電流從電源處流下來的時候,容易沖擊電子器件,加個電容可以起到緩沖作用。就如同直接用水龍頭的水澆地,容易沖壞花花草草。只需要在水龍頭處加個水池,讓水經(jīng)過水池后再緩慢流進(jìn)草地,就不會沖壞花草,起到有效的保護(hù)作用。
(2)穩(wěn)定作用。電路中后級諸多電子器件的功率大小都不一樣,而器件正常工作的時候,所需電流的大小也不是一成不變的。比如后級有個器件還沒有工作的時候,電流消耗是100mA,突然它參與工作了,電流猛的增大到了150mA,這個時候如果沒有一個水缸,電路中的電壓(水位)就會直接突然下降,比如5V電壓突然降低到3V了。而系統(tǒng)中有些電子元器件必須高于一定的電壓才能正常工作,電壓太低就直接不工作了,這個時候水缸就必不可少了。電容會在這個時候把存儲在里邊的電量釋放一下,穩(wěn)定電壓,當(dāng)然,隨后前級的電流會及時把水缸充滿的。
        有了這個電容,可以說電壓和電流就會很穩(wěn)定了,不會產(chǎn)生大的波動。這種電容常用的有如圖3-2和圖3-3所示三種:
圖3-2  鋁電解電容
圖3-3  鉭電容和陶瓷電容
        其中第一種個頭大,占空間大,單位容量價格最便宜,第二種和第三種個頭小,占空間小,性能一般也略好于第一種,但是價格也貴不少。當(dāng)然,除了價格,還有一些特殊參數(shù),在通信要求高的場合也要考慮很多,這里暫且不說。
        電容的選取,第一個參數(shù)是耐壓值的考慮。Kingst51開發(fā)板用的是5V系統(tǒng),電容的耐壓值要高于5V,一般推薦1.5倍到2倍即可,有些場合稍微再高點(diǎn)也可以。C16選用的是25V耐壓的。第二個參數(shù)是電容容值,這個就需要根據(jù)經(jīng)驗來選取了,選取的時候,要看這個電容起作用的整套系統(tǒng)的功率消耗情況,如果系統(tǒng)耗電較大,波動可能比較大,那么容值就要選大一些,反之可以小一些。
        剛開始設(shè)計電路也是要模仿別人,別人用多大自己也用多大,慢慢積累。比如上邊講電容作用二的時候,電流從100mA突然增大到150mA,其實即使加上這個電容,電壓也會輕微波動,比如從5V波動到4.9V,但是只要板子上的器件在電壓4.9V以上也可以正常工作的話,這點(diǎn)波動是被容許的,如果不加或者加的很小,電壓波動比較大,有些器件的工作就會不正常。如果加的太大,占空間并且價格也高,所以電容的選取多參考經(jīng)驗。
        在開發(fā)板的每一個芯片的VCC和GND之間,都有一個0.1uF的電容,也就是100nF,它是用來濾除高頻信號干擾的,以CH340N為例,如圖3-4的C4所示。
圖3-4 USB轉(zhuǎn)串口電路電容示意圖
        初中學(xué)過電容的特性——可以通交流隔直流,但是電容的參數(shù)對不同頻率段信號的作用是不一樣的。這個100nF的電容,是前輩根據(jù)干擾的頻率段,根據(jù)板子的參數(shù),根據(jù)電容本身的參數(shù)所總結(jié)出來的一個值。也就是說,以后在設(shè)計數(shù)字電路的時候,在電源處的去耦高頻電容,直接用這個0.1uF就可以了,不需要再去計算和考量太多。
        還有一點(diǎn),可以仔細(xì)觀察Kingst51開發(fā)板,在所有的IC器件的VCC和GND之間的這個0.1uF的高頻去耦電容,特別在布板的時候,這個0.1uF電容要盡可能的靠近IC,盡量很順利的與這個IC的VCC和GND連到一起(盡量不通過過孔連接),確保抗干擾的效果。
3.3 三極管在數(shù)字電路中的應(yīng)用
        三極管在數(shù)字電路和模擬電路中都有大量的應(yīng)用,在Kingst51開發(fā)板上也用了多個三極管。在板子上的LED小燈部分,就有這個三極管的應(yīng)用了,圖3-5的LED電路中的 Q16就是一個PNP型的三極管。
圖3-5  LED電路
3.3.1 三極管的初步認(rèn)識
        三極管是一種常用的控制和驅(qū)動器件,常用的三極管根據(jù)材料分有硅管和鍺管兩種,原理相同,壓降略有不同,硅管用的較普遍,而鍺管應(yīng)用較少,本書采用硅管的參數(shù)來進(jìn)行講解。三極管有2種類型,分別是PNP型和NPN型,如圖3-6所示。
圖3-6  三極管示意圖
        三極管一共有3個極,從圖3-6來看,橫向左側(cè)的引腳叫做基極(base),中間有一個箭頭,一頭連接基極,另外一頭連接的是發(fā)射極e(emitter),剩下的一個引腳就是集電極c(collector)了。這是必須要記住的內(nèi)容,死記硬背即可。
3.3.2 三極管的原理
        三極管有截止、放大、飽和三種工作狀態(tài)。放大狀態(tài)主要應(yīng)用于模擬電路中,且用法和計算方法也比較復(fù)雜暫時用不到。而數(shù)字電路主要使用的是三極管的開關(guān)特性,只用到了截止與飽和兩種狀態(tài),所以重點(diǎn)講這兩種用法。三極管的類型和用法作者給大家總結(jié)了一句口訣:箭頭朝內(nèi)PNP,導(dǎo)通電壓順箭頭過,電壓導(dǎo)通,電流控制。
        解析一下這個口訣。如圖3-6所示,三極管有2種類型,箭頭朝內(nèi)就是PNP,那箭頭朝外的自然就是NPN了,在實際應(yīng)用中,要根據(jù)實際電路的需求來選擇到底用哪種類型。
        三極管的用法特點(diǎn),關(guān)鍵點(diǎn)在于b極(基極)和e級(發(fā)射極)之間的電壓情況,對于PNP而言,e極電壓只要高于b級0.7V以上,這個三極管e級和c級之間就可以順利導(dǎo)通。也就是說,控制端在b和e之間,被控制端是e和c之間。同理,NPN型三極管的導(dǎo)通電壓是b極比e極高0.7V,總之是箭頭的始端比末端高0.7V就可以讓三極管的e極和c極導(dǎo)通。這就是關(guān)于“導(dǎo)通電壓順箭頭過,電壓導(dǎo)通”的解釋。
圖3-7  三極管的用法
        以圖3-7為例,三極管基極通過一個10kΩ的電阻接到了單片機(jī)的一個I/O口上,假定是P1.0,發(fā)射極接到5V的電源上,集電極接了一個LED小燈,并且串聯(lián)了一個1K的限流電阻最終接到了電源負(fù)極GND上。
        如果P1.0由程序給一個高電平1,那么基極b和發(fā)射極e都是5V,也就是說e到b不會產(chǎn)生一個0.7V的壓降,這個時候,發(fā)射極和集電極也就不會導(dǎo)通,那么豎著看這個電路在三極管處是斷開的,沒有電流通過,LED2小燈也就不會亮。如果程序給P1.0一個低電平0,這時e極還是5V,于是e和b之間產(chǎn)生了壓差,三極管e和b之間也就導(dǎo)通了,三極管e和b之間大概有0.7V的壓降,那還有(5-0.7)V的電壓會在電阻R47上。這個時候,e和c之間也會導(dǎo)通了,那么LED小燈本身有2V的壓降,三極管本身e和c之間大概有0.2V的壓降,忽略不計。在R41上就會有大概3V的壓降,可以計算出來,這條支路的電流大概是3mA,可以成功點(diǎn)亮LED。
        電流控制是什么意思呢?前邊講過,三極管有截止、放大以及飽和三個狀態(tài)。截止,就是e和b之間不導(dǎo)通。而要讓這個三極管處于飽和狀態(tài),就是所謂的開關(guān)特性,必須要滿足一個條件。三極管都有一個放大倍數(shù)β,要想處于飽和狀態(tài),b極電流就必須大于e和c之間電流值除以β。這個β,對于常用的三極管大概可以認(rèn)為是100。那么圖3-7中的R47的阻值必須要來計算一下了。
        剛才算過了,e和c之間的電流是3mA,那么b極電流最小就是3mA除以100等于30uA,大概有4.3V電壓會落在基極電阻上,基極電阻最大值就是4.3V/30uA = 143K。電阻值只要比這個值小就可以,當(dāng)然也不能太小,太小會導(dǎo)致單片機(jī)的I/O口電流過大燒壞三極管或者單片機(jī),STC89C52的I/O口輸入電流最大理論值是25mA,推薦不要超過6mA,用電壓和電流算一下,就可以算出來最小電阻值,圖3-7取的是經(jīng)驗值。
3.3.3 三極管的應(yīng)用
        三極管在數(shù)字電路里的開關(guān)特性,最常見的應(yīng)用有2個:一個是控制應(yīng)用,一個是驅(qū)動應(yīng)用。所謂的控制就是如圖3-7里邊介紹的,可以通過單片機(jī)控制三極管的基極來間接控制后邊的小燈的亮滅。還有一個控制就是進(jìn)行不同電壓之間的轉(zhuǎn)換控制,比如Kingst51單片機(jī)是5V系統(tǒng),現(xiàn)在要跟一個12V的系統(tǒng)對接,如果I/O直接接12V電壓就會燒壞單片機(jī),所以加一個三極管,三極管的工作電壓高于單片機(jī)的I/O口電壓,用5V的I/O口來控制12V的電路,如圖3-8所示。
圖3-8  三極管實現(xiàn)電壓轉(zhuǎn)換
        圖3-8中,當(dāng)I/O口輸出高電平5V時,三極管導(dǎo)通,OUT輸出低電平0V,當(dāng)I/O口輸出低電平時,三極管截止,OUT則由于上拉電阻R2的作用而輸出12V的高電平,這樣就實現(xiàn)了低電壓控制高電壓的工作原理。
        所謂的驅(qū)動,主要是指電流輸出能力。如圖3-9中兩個電路之間的對比。
圖3-9  LED小燈控制方式對比
        圖3-9中上邊的的LED燈,和第二課講過的LED燈是一樣的,當(dāng)I/O口是高電平時,小燈熄滅,當(dāng)I/O口是低電平時,小燈點(diǎn)亮。那么下邊的電路呢,按照這種推理,I/O口是高電平的時候,應(yīng)該有電流流過并且點(diǎn)亮小燈,但實際上卻并非這么簡單。
        單片機(jī)主要是個控制器件,具備四兩撥千斤的特點(diǎn)。就如同杠桿必須有一個支點(diǎn)一樣,想要撐起整個地球必須有力量承受的支點(diǎn)。單片機(jī)的I/O口可以輸出一個高電平,但是它的輸出電流卻很有限,普通I/O口輸出高電平的時候,大概只有幾十到幾百uA的電流,達(dá)不到1mA,也就點(diǎn)不亮這個LED小燈或者是亮度很低,這個時候如果想用高電平點(diǎn)亮LED,就可以用上三極管來處理了,板上的這種三極管型號,可以通過500mA的電流,有的三極管通過的電流還更大一些,如圖3-10所示。
圖3-10  三極管驅(qū)動LED小燈
        圖3-10中,當(dāng)I/O口是高電平,三極管導(dǎo)通,因為三極管的電流放大作用,c極電流就可以達(dá)到mA以上了,就可以成功點(diǎn)亮LED小燈。
