查看: 655|回復: 11
電子鐘表的走時精度
鐘表的走時精度是靠游絲和擒縱結構保證的。隨著時代的進步,其走時精度越來越不能滿足要求。時鐘晶體的出現為提高走時精度開辟了一條新的道路。時鐘晶體的特點是:首先必須有電,其次其穩定性很高,是機械裝置無法企及的。在實際電路中,采用分頻技術可以進一步提高時鐘晶體的走時精度。從市售的電子鐘表來看,32768Hz是最早出現的時鐘晶體,廣泛應用于電子計時電路。為了進一步提高走時精度,出現了4.19MHz(4.194304MHz)的時鐘晶體。兩者主要的區別是:采用32768MHz的時鐘的秒針是跳躍式的走動,有噪聲,幾個月就需調整一次;而采用4.19MHz的時鐘的秒針是平穩的走動,無噪聲,一般一年以上才需調整(鐘和表均如此)。近些年又出現了一種自動校時的時鐘,可隨時接收國家授時臺的授時信號,自動進行校時,徹底解決了時鐘走時誤差的問題。只是售價較貴,其鐘芯約40-50元一只。采用32768Hz時鐘晶體的時鐘,如果走時誤差過大,說明其時鐘晶體精度降低,一般只能更換時鐘晶體。這種時鐘晶體價格十分便宜,可多買幾只逐一更換試試。但徹底的解決辦法是更換為自動校時時鐘,一勞永逸。
ID:1064915 發表于 2026-3-12 14:24 | 只看該作者
復制粘貼,不知所云
ID:460466 發表于 2026-3-12 17:52 | 只看該作者
本帖最后由 海闊天空8 于 2026-3-13 19:21 編輯
“自動校時”數字鐘時有日期錯亂情況發生(時,分正確)是怎么回事?商家說是信號不好?看來可靠性距離實用還有距離?
另外32768HZ的數字鐘總是每天慢1-2秒(積累誤差大)減小振蕩回路電容(22PF)可以調快嗎?減到多少合適?那種連續走動的秒針表用的晶體是4194304HZ的嗎?
ID:584814 發表于 2026-3-13 08:51 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2026-3-12 17:52
“自動校時”數字鐘時有日期錯亂情況發生(時,分正確)是怎么回事?商家說是信號不好?看來可靠性距離實用 ...
1、硬件品控呵呵;
2、商家為了免責;
3、普通電波鐘隔一兩道住宅水泥墻正常接收;
4、電子鐘一般是偏快的多加個電容可以調慢;
5、減到多少要經實測只能大概因為還有溫漂。
樓主胡言亂語的確不知所云。對于單片機換個便宜的高精度RTC可以年差幾秒,用不用RTC只要記錄日月偏差都可以程序校正到年誤差秒級只是太麻煩而已。普通電子鐘換高精度晶振或高精度RTC代換晶振都可以年誤差幾秒。至于是跳秒還是掃秒,貌似與晶振無關,也與精度無關。還有什么只能換晶體之類的說法更是呵呵,換個全新的整機都比手工費便宜除非出于興趣。
ID:917199 發表于 2026-3-13 11:05 | 只看該作者
這段說法是錯的,建議修改
ID:460466 發表于 2026-3-13 13:17 | 只看該作者
timerzero 發表于 2026-3-13 11:05
兩者主要的區別是:采用32768MHz的時鐘的秒針是跳躍式的走動,有噪聲,幾個月就需調整一次;而采用4.19MHz ...
晶體頻率高準確度就高嗎?16次方和23次方的區別?
ID:1167950 發表于 2026-3-14 08:42 | 只看該作者
1.問題的起因是網友提出采用32768Hz的時鐘走時不準。32768Hz和4.19MHz是商業化時鐘采用的。電子愛好者自制的時鐘,一般采用高得多的頻率,因為振蕩頻率越高,分頻下來的精度越高,走時越準,可由制作者自行決定。但是市場上購買的電子鐘不能隨便更換為其它頻率,普通用戶也沒有那個能力,也沒有必要。2.電子鐘秒鐘走動的情況,一般稱為靜音的和非靜音的,到售賣的商場去問一下就知道了。
ID:1167950 發表于 2026-3-14 08:55 | 只看該作者
1.問題的起因是網友提出采用32768Hz的時鐘走時誤差過大。32768Hz和4.19MHz是商用時鐘采用的頻率。電子愛好者自制的電子鐘的頻率一般比這高得多,因為頻率越高分頻下來的精度也越高,走時越精確,采用什么頻率可以由制作者自行決定。但是商用電子鐘采用的晶振頻率無法更改,一般用戶也沒有那個能力也沒那個必要。2.電子鐘秒針的走動一般稱為靜音的和非靜音的,到售賣電子鐘的商店問一下就知道了。3.更換電容也不失為一種好的辦法,可以一試。
ID:917199 發表于 2026-3-14 16:47 | 只看該作者
32768晶體是音叉式,穩定度較低.高頻晶體有數種切割形式,各有特點但是穩定度都比音叉式高.
ID:1159461 發表于 2026-3-14 17:58 | 只看該作者
跳秒和掃秒的都是用的32768的晶振,不過電子愛好者都是更換RX8025替換晶振,以達到高精度走時,一般一月也就誤差3-5秒內
ID:974143 發表于 2026-3-14 20:45 | 只看該作者
這個相當于啥都沒說
ID:1167950 發表于 2026-3-20 11:31 | 只看該作者
我們來看一看常見電子鐘的內部構造:
常見電子鐘機芯的外觀:
打開機芯的后蓋:
機芯中有一塊電路板:
芯片和晶振:
晶振與驅動線圈:
上圖中的圓柱體即晶振。如果機芯是跳秒的,其振頻為32768KHz,如果是掃頻的,振頻應為4.19MHz,比32768KHz高得多,因此走時更加準確,秒針走動時不跳躍因而無聲。本例中的晶振無標記,但是明確是靜音的,所以應為4.19MHz。
電子鐘機芯中晶振的頻率是確定的,不能更換為其它頻率。因為分頻電路與晶振的頻率是一一對應的,分頻電路封存在芯片中(圖中為軟封裝),無法更改。當然更換相同頻率的晶振是可以的。
電子鐘的機芯不可輕易拆開,因為機芯中有一套復雜的齒輪機構,沒有一定的動手能力很可能無法復原。
