查看: 2711|回復(fù): 92
老調(diào)重彈:還是請(qǐng)老師說明白第一步 AT89C2051怎么和電腦USB口連接下載必要的程序
ID:460466 發(fā)表于 2026-3-2 13:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
AT89C2051怎么和電腦USB口連接下載必要的程序吧?現(xiàn)在才明白不完成這一步單片機(jī)用不了?重走長(zhǎng)征路,,,,,,,,,,
ID:592807 發(fā)表于 2026-3-3 20:30 | 只看該作者
這個(gè)不是芯片手冊(cè)里面的內(nèi)容嗎
ID:155507 發(fā)表于 2026-3-3 22:50 | 只看該作者
要讓AT89C2051通過電腦USB口下載程序,核心答案是:AT89C2051沒有串口,也不支持直接USB連接,你必須要有一個(gè)額外的“編程器”作為橋梁。
簡(jiǎn)單來說,你的電腦不能像跟朋友聊天那樣直接“說話”給AT89C2051聽。它們之間需要有一個(gè)“翻譯官”——也就是編程器。這個(gè)編程器負(fù)責(zé)把電腦USB口傳來的數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)換成AT89C2051能聽懂的特殊燒錄時(shí)序和電壓(特別是12V的編程電壓)。
所以,你的第一步不是“連接”,而是“獲取一個(gè)適用于AT89C2051的編程器”。下面給你兩條最清晰的路:
方案一:最省心——直接購(gòu)買現(xiàn)成編程器(強(qiáng)烈推薦)
這是讓你最快用上單片機(jī)的方法。你可以直接在網(wǎng)上搜索購(gòu)買“AT89C2051編程器”或“SP200編程器”。
優(yōu)點(diǎn):即插即用,通常配有燒錄軟件,省去了自己焊接和調(diào)試的麻煩。論壇里也有朋友提到SP200編程器支持AT89C2051,價(jià)格也不貴,大約30-40元左右。
如何使用:
1.將編程器用USB線連接到電腦,并安裝好賣家提供的驅(qū)動(dòng)程序。
2.把AT89C2051芯片安裝到編程器的鎖緊座上。
3.打開配套的燒錄軟件,選擇芯片型號(hào)(AT89C2051),加載你寫好的程序文件(.hex格式)。
4.點(diǎn)擊“寫入”或“編程”按鈕,等待提示成功即可。
方案二:喜歡動(dòng)手——自己制作一個(gè)USB編程器
如果你享受DIY的樂趣,且手頭有另外一片已編程的單片機(jī)(如AT89S51或STC89C52)作為“監(jiān)控芯片”,可以嘗試自己制作一個(gè)。
核心思路:制作一個(gè)電路,它包含一片監(jiān)控芯片(負(fù)責(zé)解釋電腦發(fā)來的指令)、USB轉(zhuǎn)串口芯片(如CH340,負(fù)責(zé)電腦USB口和監(jiān)控芯片之間的通信)以及電壓產(chǎn)生電路(產(chǎn)生燒錄需要的12V電壓)。
操作流程簡(jiǎn)述:
1.準(zhǔn)備硬件:根據(jù)網(wǎng)上的電路圖(如Easy 51P編程器),準(zhǔn)備所需的電子元件:?jiǎn)纹瑱C(jī)座、電阻、電容、晶振、CH340芯片、MAX232芯片(用于產(chǎn)生12V)等,并在萬能板上焊接。
2.燒錄監(jiān)控程序:這是最關(guān)鍵的一步。你需要先用另一個(gè)編程器,將網(wǎng)上找來的“Easy 51Pro”這樣的監(jiān)控程序HEX文件,燒錄到你電路中的監(jiān)控芯片(例如AT89S51)里。
3.安裝與連接:將燒好程序的監(jiān)控芯片插回自制的編程器電路,連接USB線到電腦,安裝CH340的驅(qū)動(dòng)程序。
4.使用軟件燒錄:在電腦上打開配套的燒錄軟件(如Easy 51Pro),選擇串口號(hào)和芯片型號(hào)(AT89C2051),就可以對(duì)你的目標(biāo)芯片進(jìn)行編程了。
ID:1133081 發(fā)表于 2026-3-4 08:14 | 只看該作者
樓主對(duì)AT89C2051有懷舊情結(jié)?早該扔了。
ID:1159343 發(fā)表于 2026-3-4 08:14 | 只看該作者
第一步應(yīng)該找本教程來看看,基本上所有的教程都寫得很清楚。
AT89C51需要編程器,或者理解為燒錄器,把你寫的代碼燒錄(或者理解為傳送)到AT89C51里。對(duì)于新手來說,最簡(jiǎn)單直接的辦法就是上某一個(gè)寶淘一個(gè)。
或者,用AT89S51代替AT89C51,注意差別就是中間的字母C改為了S,可以理解為C系列的升級(jí)替代品,可以直接代替,但多了個(gè)在線下載功能,就是可以不用燒錄器直接連接芯片了,當(dāng)然它還是要條下載線,一樣可以上某一個(gè)寶淘。
ID:1064915 發(fā)表于 2026-3-4 08:17 | 只看該作者
AT89C2051是哪年的,時(shí)間長(zhǎng)了就是廢品
ID:143767 發(fā)表于 2026-3-4 10:11 | 只看該作者
板凳已經(jīng)說的很清楚了,估計(jì)他還是聽不懂,跟人犟,以至于被礦石收音機(jī)論壇給踢出來了
ID:283207 發(fā)表于 2026-3-4 11:29 | 只看該作者
    我感覺老師傅不是聽不懂,而是沒耐心去理解別人所說的話。自己的提問又是模棱兩可,導(dǎo)致別人的說什么不在他的預(yù)期之中,便不愿意去理解,從而搞得自己很著急,別人也沒耐心去理解他的著急。
    比如:他問“AT89C2051怎么和電腦USB口連接下載必要的程序吧?”這句話就可以有兩種理解,第一是不知道怎樣將寫好的程序下載到單片機(jī)中,這好解決,你買一個(gè)usb口的編程器就可以了。第二種理解你不知道單片機(jī)與PC機(jī)連接通信之間的協(xié)議與時(shí)序等,這更好解決:你如果只是用單片機(jī)完成工作的話,根本不用管它之間的聯(lián)系方式方法。知道有人替你做好工作了你點(diǎn)點(diǎn)鼠標(biāo)就行了,就像你用牙膏不需要知道牙膏的配方和制作方法一樣,你只是用來刷牙,管那么多牙膏、牙膏皮、牙膏盒的事情干嘛?咱也沒有強(qiáng)迫癥不是?
ID:1161211 發(fā)表于 2026-3-4 12:06 | 只看該作者
太難了,首先要懂電腦操作,其次是要懂單片機(jī)的基礎(chǔ)知識(shí),包括匯編或者C語(yǔ)言及軟件的編譯,做出單片機(jī)能執(zhí)行的程序,再次是懂得如何將程序燒錄到單片機(jī)上。你現(xiàn)在是問最后一步,缺少了前面的幾個(gè)基礎(chǔ),后面是很難達(dá)到目的的。
ID:299780 發(fā)表于 2026-3-4 13:15 | 只看該作者
用STC2051吧,自帶串口,用個(gè)USB轉(zhuǎn)串口小板就可以下載程序,非常方便
ID:155507 發(fā)表于 2026-3-4 14:45 | 只看該作者
AT89C2051這么老的芯片就不要用了,現(xiàn)在有新的Ai8051U-LQFP48
AI8051U擎天柱開發(fā)板
擎天柱:Ai8051U-LQFP48 轉(zhuǎn) 89C52-DIP40 核心功能實(shí)驗(yàn)板
1000萬套 核心功能學(xué)習(xí)板 等您來申請(qǐng),論壇注冊(cè)網(wǎng)友福利:
【免費(fèi)+包郵 送】擎天柱,1000萬套,
Ai8051U-LQFP48 轉(zhuǎn) 89C52-DIP40 核心板
只要愿意學(xué)或能用上,本壇壇友福利,全部【免費(fèi)+包郵 送】
教學(xué)視頻,請(qǐng)參考 Ai8051U 教學(xué)視頻
Ai8051U-LQFP48  比普通 M0/M3,如 32F103C8T6 強(qiáng)太多的地方:
1,Ai8051U有TFPU@120MHz, 算力比他強(qiáng), uS級(jí)硬件三角函數(shù)/浮點(diǎn)運(yùn)算器;
2,Ai8051U的抗干擾比他強(qiáng);
3,  Ai8051U的內(nèi)部復(fù)位是專業(yè)級(jí)的復(fù)位電路,徹底省外部復(fù)位;
4,  Ai8051U的內(nèi)部時(shí)鐘完全滿足串口通信要求,4組串口;
5,Ai8051U-LQFP48有 QSPI, i8080/M6800-TFT 接口,32F103C8T6沒有;
6,  Ai8051U的PWM支持硬件移相@120MHz
7,Ai8051U是 34K SRAM
8,Ai8051U是 自帶硬件USB, 1個(gè)芯片就能直接USB連接電腦仿真/下載,全球唯一
Ai8051U-LQFP48, RMB2.3含
Ai8051U,USB 型 1T 8051,支持32位和8位指令集, LQFP48-RMB2.3
===直接 USB下載 / USB仿真,1個(gè)芯片搞定
管腳兼容天王級(jí)別的:  89C52RC,  12C5A60S2
要兼容 8位8051指令集,  可以用 Keil C51/IAR/SDCC 編譯器
===就相當(dāng)于更強(qiáng)大的 8H8K64U
要兼容 32位8051指令集,可以用 Keil C251 編譯器,雙核兼容設(shè)計(jì)
===就相當(dāng)于更強(qiáng)大的 32G12K128, 32G8K64
34K SRAM(2K edata, 32K xdata), 64K Flash
TFPU@120MHz, 硬件浮點(diǎn)/硬件三角函數(shù) 運(yùn)算器
DMA支持PWM, DMA支持外設(shè)直接到外設(shè), P2P
120MHz-PWM支持硬件移相,16位PWM; 真12位ADC
USB, 4組串口,12位ADC, 軌到軌比較器
QSPI, SPI, I2S, I2C,  TFT-i8080/M6800 接口
PDIP40,LQFP44,LQFP48
CPU32@42MHz
經(jīng)常有人問用哪個(gè)型號(hào)
取代 2051, 89C2051, AT89C2051
取代 STC11F02E / STC11F04E,
取代 STC12C2052 / STC12C2052AD,
取代 STC12C4052 / STC12C4052AD,
可以用如下型號(hào)
STC12H1K16-36I-SOP20
STC12H1K16-36I-TSSOP20
STC12H1K16-36I-DIP20
ID:401564 發(fā)表于 2026-3-4 15:02 | 只看該作者
dj3365191 發(fā)表于 2026-3-4 10:11
這們?nèi)市炙枪虉?zhí)的認(rèn)為: 只要我能連接上單片機(jī),并只要能通過一個(gè)按鍵進(jìn)行0和1的機(jī)器碼編程,單片機(jī)就算是學(xué)會(huì)了
他不知道,編程里那么多的東西,比如算法,通訊協(xié)議,之類,他不想學(xué)匯編,也不想學(xué)C,想當(dāng)然的認(rèn)為只要0和1就能控制單片機(jī).....
2019年我就說過他10年都學(xué)不會(huì)編程,現(xiàn)在,7年過去了,他依然還在原地等著0和1寫程序,他以為別人能干的,他也能干
ID:88256 發(fā)表于 2026-3-4 17:42 | 只看該作者
也算有所進(jìn)步了,至少現(xiàn)在是求教怎么用電腦進(jìn)行連接了。
9樓的還是有點(diǎn)繁瑣,10樓的更麻煩,依我看,直接咸魚淘個(gè)二手的51開發(fā)板,二、三十解決問題,成色外圍配件都不錯(cuò),只需要一根手機(jī)數(shù)據(jù)線就可以連接電腦并進(jìn)行各種實(shí)驗(yàn),跑馬燈、液晶顯示都可以玩。
ID:155507 發(fā)表于 2026-3-4 18:13 | 只看該作者
joyb 發(fā)表于 2026-3-4 08:17
1998年
ID:1133081 發(fā)表于 2026-3-4 19:53 | 只看該作者
樓主有懷舊情結(jié),5年來一直糾結(jié)不止。
ID:102168 發(fā)表于 2026-3-4 21:55 | 只看該作者
你可以去STC注冊(cè)個(gè)賬號(hào),簽到領(lǐng)積分,然后用積分兌換STC8H2K08U或者STC8H2K12U單片機(jī)芯片(5片還包郵),這倆型號(hào)的單片機(jī)都能用USB的4根線直接接到單片機(jī)引腳上燒寫固件,不需要另外的編程(燒寫)器。不過建議準(zhǔn)備個(gè)USB轉(zhuǎn)TTL串口線(也可以在STC用積分兌換)
ID:1159343 發(fā)表于 2026-3-5 08:12 | 只看該作者
看來樓主是要用硬件的思路來理解軟件。
ID:460466 發(fā)表于 2026-3-5 08:33 | 只看該作者
BD7RL 發(fā)表于 2026-3-5 08:12
看來樓主是要用硬件的思路來理解軟件。
就是您說的意思,看來此路不通?或很困難。
ID:460466 發(fā)表于 2026-3-5 08:59 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2026-3-4 15:02
這們?nèi)市炙枪虉?zhí)的認(rèn)為: 只要我能連接上單片機(jī),并只要能通過一個(gè)按鍵進(jìn)行0和1的機(jī)器碼編程,單片機(jī)就算是 ...
何止7年!你要真想幫我請(qǐng)解釋這個(gè)問題:在各位老師的幫助下用“手動(dòng)編程“的方法,用微動(dòng)開關(guān)和按鍵對(duì)AT89C2051可以進(jìn)行寫入,讀出的操作了。(需要進(jìn)行“寫入”,“讀出”的設(shè)置)您能不能明確回答我,這是不是把AT89C2051單片機(jī)當(dāng)存儲(chǔ)器用了?
至于礦石被踢不便多說“不教而誅”,,,,,,
ID:460466 發(fā)表于 2026-3-5 09:04 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2026-3-3 22:50
要讓AT89C2051通過電腦USB口下載程序,核心答案是:AT89C2051沒有串口,也不支持直接USB連接,你必須要有一 ...
謝謝您。聽懂了一些,,,,,,,,
ID:143767 發(fā)表于 2026-3-5 10:43 | 只看該作者
看看,我說什么來著,其實(shí)大家都已經(jīng)很詳細(xì)的回答他的問題了,他還是那么糾結(jié)。要解釋AT89C2051能不能手動(dòng)編程很簡(jiǎn)單,能,但為啥不這么做,因?yàn)樾蕵O低,就好比洗衣服你用手洗,別人用洗衣機(jī),你的效率高過洗衣機(jī)?所以說奉勸這位老兄多看看單片機(jī)方面的書,靜下心來好好琢磨,很快就會(huì)發(fā)現(xiàn)原來AT89C2051早就淘汰了,現(xiàn)在最新的單片機(jī)已經(jīng)都不需要燒錄器了直接電腦U口連上就能燒錄程序。
ID:384109 發(fā)表于 2026-3-5 11:02 | 只看該作者
這個(gè)問題應(yīng)該是初代計(jì)算機(jī)的寫入方式了吧,或者說是紙帶存儲(chǔ)代碼的輸入方式了,單片機(jī)本質(zhì)來說,不運(yùn)行代碼的話,本身就是一個(gè)存儲(chǔ)器
ID:460466 發(fā)表于 2026-3-5 12:59 | 只看該作者
dj3365191 發(fā)表于 2026-3-5 10:43
看看,我說什么來著,其實(shí)大家都已經(jīng)很詳細(xì)的回答他的問題了,他還是那么糾結(jié)。要解釋AT89C2051能不能手 ...
“要解釋AT89C2051能不能手動(dòng)編程很簡(jiǎn)單,能,但為啥不這么做,因?yàn)樾蕵O低”-(效率的高低僅僅是量的不同)------------------您這話什么意思?“能””?我那(“”手動(dòng)編程“”)算編程嗎?或者準(zhǔn)確的說叫“存儲(chǔ)器手動(dòng)編程”和單片機(jī)編程有本質(zhì)的區(qū)別(單片機(jī)需要軟件運(yùn)行存儲(chǔ)器不需要),--------不要認(rèn)為我是抬杠,是真不明白。
ID:460466 發(fā)表于 2026-3-5 13:07 | 只看該作者
hyzqq 發(fā)表于 2026-3-4 11:29
我感覺老師傅不是聽不懂,而是沒耐心去理解別人所說的話。自己的提問又是模棱兩可,導(dǎo)致別人的說什么不 ...
您的意思就是會(huì)使用電腦不必明白電腦為什么會(huì)這樣做(它是用軟件完成的,弄懂軟件的和使用軟件的沒幾個(gè)人)單片機(jī)也是燒錄程序后叫它運(yùn)行就完了(小學(xué)生玩單片機(jī)也就是這樣和電腦玩游戲沒什么區(qū)別),一句話:?jiǎn)纹瑱C(jī)沒有軟件什么也不能干。
ID:102168 發(fā)表于 2026-3-5 13:10 | 只看該作者
他最開始是玩那個(gè)早期的6116存儲(chǔ)器(型號(hào)不知道我記的對(duì)不對(duì)),應(yīng)該是個(gè)RAM芯片吧,他已經(jīng)手動(dòng)完成了把數(shù)據(jù)寫進(jìn)去,再讀出來的操作,通過LED的亮滅表示0和1。后來估計(jì)是找到個(gè)AT89C2051芯片,查到了是個(gè)單片機(jī),然后也想著用一樣的手動(dòng)方式給單片機(jī)寫數(shù)據(jù)。。。
關(guān)于手動(dòng)編程,我在礦壇給他畫了最簡(jiǎn)單的編程電路,說明了怎么操作,他好像實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的手動(dòng)寫入和讀出吧,具體他沒說,我也不清楚,僅此而已,他對(duì)單片機(jī)的理解還是停留在那個(gè)存儲(chǔ)器階段。。。
他之前發(fā)了不少帖子,很多人回復(fù)他,很多內(nèi)容都說的很清楚了,但是那些有用的內(nèi)容他好像是自動(dòng)屏蔽了一樣的,應(yīng)該是別人的回復(fù)不是他想要的。
在網(wǎng)上買個(gè)其他型號(hào)的單片機(jī)不行嗎?不行,人家就是要玩AT89C2051。
退一步,在網(wǎng)上買個(gè)支持AT89C2051的編程器也行啊,人家就是不買,就是要手動(dòng)編程。
他現(xiàn)在的問題是不知道自己在干啥,想學(xué)單片機(jī),又不會(huì)先去了解它(有書不看,因?yàn)榭床欢缓缶蛻{借自己有限的知識(shí)去強(qiáng)行理解,然后就在不停的想辦法驗(yàn)證自己的“猜想”,總是在一些邊沿問題上糾結(jié),整個(gè)過程就是稀里糊涂的。
ID:460466 發(fā)表于 2026-3-5 13:15 | 只看該作者
方案一:最省心——直接購(gòu)買現(xiàn)成編程器(強(qiáng)烈推薦)-----------------我對(duì)您這句話開始認(rèn)真考慮了。麻煩您能不能告訴我我現(xiàn)在只有AT89C2051單片機(jī),用編程器怎么和電腦連接?是不是您說的編程器上有兩列20腳插座,給2051燒程序用的?(2051是老掉牙的收單片機(jī)了,適合它的編程器還有賣的嗎?)
ID:102168 發(fā)表于 2026-3-5 13:17 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2026-3-5 12:59
“要解釋AT89C2051能不能手動(dòng)編程很簡(jiǎn)單,能,但為啥不這么做,因?yàn)樾蕵O低”-(效率的高低僅僅是量的不 ...
手動(dòng)編程或者自動(dòng)編程,都是把一堆0和1寫進(jìn)單片機(jī),只是方法和快慢的區(qū)別。
手動(dòng)或自動(dòng)編程里面的“編程”用詞其實(shí)不太合適,準(zhǔn)確叫法是“燒寫”。
真正的編程,其實(shí)是給單片機(jī)寫軟件那個(gè)環(huán)節(jié)(就是生成那一堆0和1的過程)。這個(gè)寫軟件的環(huán)節(jié)才是玩單片機(jī)的重中之重。
ID:460466 發(fā)表于 2026-3-5 13:26 | 只看該作者
xiaocake 發(fā)表于 2026-3-5 13:10
他最開始是玩那個(gè)早期的6116存儲(chǔ)器(型號(hào)不知道我記的對(duì)不對(duì)),應(yīng)該是個(gè)RAM芯片吧,他已經(jīng)手動(dòng)完成了把 ...
謝謝您的理解!我確實(shí)是弄過6116存儲(chǔ)器,在論壇老師的幫助下?lián)Q用2051,用按鍵在不同的地址輸入數(shù)據(jù)也實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)寫入與讀出。(這好像就是用存儲(chǔ)器的思維去理解單片機(jī)?)但這不是單片機(jī)運(yùn)行,是用單片機(jī)里的存儲(chǔ)器純硬件運(yùn)行?很多老師確實(shí)想幫助我,只是沒有很好地理解和消化。
ID:1130795 發(fā)表于 2026-3-5 13:53 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2026-3-5 13:26
謝謝您的理解!我確實(shí)是弄過6116存儲(chǔ)器,在論壇老師的幫助下?lián)Q用2051,用按鍵在不同的地址輸入數(shù)據(jù)也實(shí)現(xiàn) ...
我最好奇的是你懂幾種編程語(yǔ)言 如果一種語(yǔ)言都不懂 即使你手動(dòng)編程成功 也很難讓單片機(jī)運(yùn)行
ID:36322 發(fā)表于 2026-3-5 14:08 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2026-3-5 08:59
何止7年!你要真想幫我請(qǐng)解釋這個(gè)問題:在各位老師的幫助下用“手動(dòng)編程“的方法,用微動(dòng)開關(guān)和按鍵對(duì)AT8 ...
這個(gè)貼能火的原因在于樓主的固執(zhí)和僵化。放過單片機(jī)吧。就好比前面一條大河,單片機(jī)已經(jīng)給你搭好了陽(yáng)光大道,你不走,你非要用鏟子自己挖個(gè)隧道鉆過去。姑且不論你怎么用“0”“1”編程的,只看給單片機(jī)的下載過程,讀出和寫入時(shí)都有嚴(yán)格的時(shí)序要求,且都是微秒甚至納秒級(jí)的操作,你手速能做到?不要有把單片機(jī)當(dāng)存儲(chǔ)器的想法了。搞一本數(shù)字電路(非單片機(jī))的教材,搞明白門電路,再考慮怎么編程吧~
如果非要用微動(dòng)開關(guān)和按鍵的思路來操作硬件實(shí)現(xiàn)類似編程的功能,建議去搞74系列的邏輯電路。
ID:460466 發(fā)表于 2026-3-5 14:20 | 只看該作者
偶爾不開心 發(fā)表于 2026-3-5 13:53
我確實(shí)一種語(yǔ)言也不懂。您這句話:“”即使你手動(dòng)編程成功 也很難讓單片機(jī)運(yùn)行“”。我“”手動(dòng)編程“”是不是成功了?我也不知道?2051的P1-0-P1-7能叫8個(gè)LED完成“正流水”,“”倒流水“,“”間隔顯示“”,,,等不同輸出狀態(tài)。這是單片機(jī)運(yùn)行(現(xiàn)在認(rèn)為不可能))還是存儲(chǔ)器運(yùn)行?我也說不清?
ID:460466 發(fā)表于 2026-3-5 14:23 | 只看該作者
“”想學(xué)單片機(jī),又不會(huì)先去了解它(有書不看,因?yàn)榭床欢啊?------------您這話說的對(duì)!書不是不看,真是看不懂!我能理解的不多,最煩用名詞解釋名詞,,,,,,,,,,,,,
ID:1064915 發(fā)表于 2026-3-5 14:31 | 只看該作者
哦,難怪!
90年代,我也有一個(gè)夢(mèng)想,就是擁有一塊學(xué)習(xí)板,當(dāng)年,一塊8031學(xué)習(xí)板,價(jià)值一千多元,相當(dāng)于普通人一年的收入,因此,學(xué)習(xí)板僅僅是我的夢(mèng)想而已。
仁兄這個(gè)2051比我的夢(mèng)想高了幾個(gè)檔次,時(shí)間若倒退回三十年,誰(shuí)有2051,我會(huì)膜拜的
ID:230500 發(fā)表于 2026-3-5 14:31 | 只看該作者
國(guó)產(chǎn)單片機(jī)騰飛的年代,這個(gè)型號(hào)沒有必要再整了;
ID:1130795 發(fā)表于 2026-3-5 14:46 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2026-3-5 14:20
我確實(shí)一種語(yǔ)言也不懂。您這句話:“”即使你手動(dòng)編程成功 也很難讓單片機(jī)運(yùn)行“”。我“”手動(dòng)編程“” ...
你口中的手動(dòng)編程 只是燒錄過程 把機(jī)器碼燒錄進(jìn)單片機(jī)  并不算編程
ID:401564 發(fā)表于 2026-3-5 15:05 | 只看該作者
手動(dòng)編程,你不能
下載一個(gè)單片機(jī)程序最多就是5秒鐘,你7年都還沒能干成,人生有幾個(gè)七年?
單片機(jī)原理,數(shù)字電路,你都不學(xué),整天把心思花在怎么去跟網(wǎng)友抬杠上面
人家跟你解釋單片機(jī)工作原理,你就說"我不管,我就要0和1編程"
人家說不想學(xué)C可以學(xué)匯編,你就說"我不管,我就要0和1編程"
我的回復(fù)上萬字,你一個(gè)字都不接受,就說人家不給你解釋
假設(shè),我是說假設(shè)你已經(jīng)能手動(dòng)編程了,那么好,你去下載一個(gè)單片機(jī)的規(guī)格書看一下,比如STC89C2051,它其實(shí)和AT89C2051是一樣,認(rèn)真看一下規(guī)格,看看你對(duì)規(guī)格書里面有多少是不能理解的,當(dāng)然,你也可以說你不需要看規(guī)格也能編程,畢竟你那么牛X
趁早放棄吧,有空去釣個(gè)魚,跳跳廣場(chǎng)舞,看你現(xiàn)在的回復(fù),再過七年,你估計(jì)還不一定能邁出學(xué)單片機(jī)的第一步
ID:584814 發(fā)表于 2026-3-5 15:06 | 只看該作者
吃片感冒藥,非得整出藥物動(dòng)力學(xué)和藥品原料選擇及生產(chǎn)流程質(zhì)量控制,這就呵呵了。
如今的模擬電路,再也不需要也不可能將每一塊集成電路的原理圖和外接式修理弄明白了,直接換。
回到你的問題,這么古老的單片機(jī)目前的技術(shù)下沒可能直接連usb并成功通訊。
要直接聯(lián)且方便的51單片機(jī)就STC價(jià)格一樣便宜,功能、價(jià)格和易用性都比AT89C2051不差。
ID:748788 發(fā)表于 2026-3-5 16:37 | 只看該作者
按照樓主的水平,即使給他一個(gè)編程器,讓他輸入他所理解的0和1,他的2051也不會(huì)輸出他想要的結(jié)果,最可能的結(jié)果是死機(jī)。因?yàn)樗?051只能理解特定格式的0和1。一個(gè)人只會(huì)說漢語(yǔ),另一個(gè)人只會(huì)說英語(yǔ),除了大眼瞪小眼,兩個(gè)人能溝通嗎?
ID:155507 發(fā)表于 2026-3-5 16:54 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2026-3-5 13:15
方案一:最省心——直接購(gòu)買現(xiàn)成編程器(強(qiáng)烈推薦)-----------------我對(duì)您這句話開始認(rèn)真考慮了。麻煩 ...
    1.  將編程器用USB線連接到電腦,并安裝好賣家提供的驅(qū)動(dòng)程序。
    2.  把AT89C2051芯片安裝到編程器的鎖緊座上。
    3.  打開配套的燒錄軟件,選擇芯片型號(hào)(AT89C2051),加載你寫好的程序文件(.hex格式)。
    4.  點(diǎn)擊“寫入”或“編程”按鈕,等待提示成功即可。
ID:102168 發(fā)表于 2026-3-5 19:05 | 只看該作者
編程器型號(hào)是SP200S或SP200SE,我用過的,還比較好用。在某一個(gè)寶上搜 “SP200S編程器”,很多賣的,不用擔(dān)心買不到。
賣家會(huì)給你提供編程器配套的軟件和驅(qū)動(dòng)什么的。
這個(gè)編程器支持燒寫很多型號(hào)的存儲(chǔ)器和單片機(jī)。然后附帶有說明文檔,不用擔(dān)心不會(huì)用。
