只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1937|回復(fù): 32
“學(xué)"了幾十年單片機(jī)才知道,,,,
ID:460466 發(fā)表于 2026-2-28 19:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)芯片和電腦裸機(jī)一樣沒(méi)裝軟件什么也干不了!不用電腦,不懂單片機(jī)語(yǔ)言”手動(dòng)編程”充其量就是把單片機(jī)當(dāng)存儲(chǔ)器用。
ID:654797 發(fā)表于 2026-3-1 06:52 | 顯示全部樓層
你的理解不對(duì),單片機(jī)生產(chǎn)出來(lái)是讓人開(kāi)發(fā)各種功能的,它是讓軟件控制單片機(jī)產(chǎn)生各種功能,廠家如果知道要開(kāi)發(fā)那種下工能,他們就可以直接開(kāi)發(fā),沒(méi)必要這樣做
ID:143767 發(fā)表于 2026-3-1 10:02 | 顯示全部樓層
他在礦石收音機(jī)論壇因?yàn)橛懻搯纹瑱C(jī)手動(dòng)編程都被踢了
ID:460466 發(fā)表于 2026-3-1 12:58 | 顯示全部樓層
dj3365191 發(fā)表于 2026-3-1 10:02
礦石被幾條惡狗幫架了!我的罪行就是問(wèn)題太初級(jí)。
ID:460466 發(fā)表于 2026-3-1 13:02 | 顯示全部樓層
vscos 發(fā)表于 2026-3-1 06:52
你的理解不對(duì),單片機(jī)生產(chǎn)出來(lái)是讓人開(kāi)發(fā)各種功能的,它是讓軟件控制單片機(jī)產(chǎn)生各種功能,廠家如果知道要開(kāi) ...
我理解哪里不對(duì)?請(qǐng)您明示。單片機(jī)不燒入程序不能用也錯(cuò)了嗎?我現(xiàn)在就苦于不知電腦和AT89C2051怎么連接?下載單片機(jī)必須的程序。我那個(gè)“手動(dòng)編程”就是把單片機(jī)當(dāng)存儲(chǔ)器用了,這也不對(duì)嗎?
ID:814322 發(fā)表于 2026-3-2 01:31 | 顯示全部樓層
子曰:“學(xué)而不思則罔,思而不學(xué)則殆。”
ID:814322 發(fā)表于 2026-3-2 01:37 | 顯示全部樓層
他這個(gè)“手動(dòng)編程”是什么意思。難道是和三四十年前的先輩們那樣,在z80/8085/6502等開(kāi)發(fā)板上借助內(nèi)置的監(jiān)控程序手動(dòng)輸入機(jī)器碼那樣編程?
ID:283207 發(fā)表于 2026-3-2 08:30 | 顯示全部樓層
不明白什么是手動(dòng)編程,單片機(jī)就是PC機(jī)主機(jī),有內(nèi)存、有硬盤(pán)有輸入、有輸出。硬盤(pán)裝入系統(tǒng)(你編的程序),就可以運(yùn)行了,響應(yīng)輸入(如按鍵等),顯示輸出(如LED,液晶屏等)。
ID:1161211 發(fā)表于 2026-3-2 08:50 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2026-3-1 13:02
我理解哪里不對(duì)?請(qǐng)您明示。單片機(jī)不燒入程序不能用也錯(cuò)了嗎?我現(xiàn)在就苦于不知電腦和AT89C2051怎么連接 ...
找一下單片機(jī)串口下載的教程
ID:460466 發(fā)表于 2026-3-2 10:33 | 顯示全部樓層
ldasta 發(fā)表于 2026-3-2 01:31
只學(xué)習(xí)卻不思考,就會(huì)迷惑;只空想?yún)s不學(xué)習(xí),就會(huì)疑惑。===================師者所以傳道受業(yè)解惑也。路子不對(duì)進(jìn)入死胡同,沒(méi)有高人指點(diǎn)關(guān)鍵,,,,,,,,,,無(wú)法擺脫。
ID:460466 發(fā)表于 2026-3-2 10:36 | 顯示全部樓層
kpffq 發(fā)表于 2026-3-2 08:50
找一下單片機(jī)串口下載的教程
學(xué)生問(wèn)老師問(wèn)題老師往往回答這么簡(jiǎn)單問(wèn)題,去看書(shū)!,,,,,,,,,,,老師應(yīng)該是學(xué)生開(kāi)竅的鑰匙。
ID:460466 發(fā)表于 2026-3-2 10:39 | 顯示全部樓層
ldasta 發(fā)表于 2026-3-2 01:37
他這個(gè)“手動(dòng)編程”是什么意思。難道是和三四十年前的先輩們那樣,在z80/8085/6502等開(kāi)發(fā)板上借助內(nèi)置的 ...
我用純硬件考慮問(wèn)題,,,,,,無(wú)非就是0/1電平如何加?加到哪?看來(lái)不行?
ID:619259 發(fā)表于 2026-3-2 11:32 | 顯示全部樓層
你還沒(méi)入門(mén)
ID:654797 發(fā)表于 2026-3-2 21:09 | 顯示全部樓層
不同的單片機(jī)燒錄程序的方法不一樣
ID:654797 發(fā)表于 2026-3-2 21:12 | 顯示全部樓層
你得買(mǎi)個(gè)對(duì)應(yīng)芯片的燒錄器,
ID:460466 發(fā)表于 2026-3-3 08:38 | 顯示全部樓層
vscos 發(fā)表于 2026-3-2 21:12
您說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)!也就是編程器吧?完成電腦和單片機(jī))(T89C2051)的連接。(我現(xiàn)在自制編程器不可能了),原以為不用電腦也能叫單片機(jī)動(dòng)起來(lái)!這個(gè)彎子繞了數(shù)十年!
ID:491875 發(fā)表于 2026-3-3 09:10 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2026-3-3 08:38
您說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)!也就是編程器吧?完成電腦和單片機(jī))(T89C2051)的連接。(我現(xiàn)在自制編程器不可能了),原 ...
初學(xué)者最好用STC89C51(52)系列,不需要編程器,直接串口連接燒錄
ID:1064915 發(fā)表于 2026-3-3 10:26 | 顯示全部樓層
句句離不開(kāi)這個(gè)‘?dāng)?shù)十年’,卻哪一句話也不在點(diǎn)上,實(shí)在是個(gè)悲哀,連個(gè)初學(xué)者、愛(ài)好者都算不上,后來(lái)者當(dāng)以此為戒,不要再去做所謂彎道超車(chē)的受害者了
ID:143767 發(fā)表于 2026-3-3 10:44 | 顯示全部樓層
joyb 發(fā)表于 2026-3-3 10:26
句句離不開(kāi)這個(gè)‘?dāng)?shù)十年’,卻哪一句話也不在點(diǎn)上,實(shí)在是個(gè)悲哀,連個(gè)初學(xué)者、愛(ài)好者都算不上,后來(lái)者當(dāng) ...
對(duì),彎道怎么會(huì)超車(chē),只會(huì)翻車(chē)
ID:123917 發(fā)表于 2026-3-3 12:30 | 顯示全部樓層
參考這個(gè)圖
ID:996773 發(fā)表于 2026-3-3 16:20 | 顯示全部樓層
您這夠狠,發(fā)資料也得看看樓主是誰(shuí),他能看懂嗎?說(shuō)實(shí)話我編程擅長(zhǎng)但也看不懂,我沒(méi)用過(guò)這么老的單片機(jī)
ID:102168 發(fā)表于 2026-3-4 20:31 | 顯示全部樓層
你手動(dòng)編程,如果給單片機(jī)寫(xiě)進(jìn)去了“有意義的數(shù)據(jù)”,也算是給單片機(jī)裝”軟件“。有意義的數(shù)據(jù)雖然也都是0和1,但不是你隨便寫(xiě)的,得符合單片機(jī)的要求。
ID:106977 發(fā)表于 2026-3-5 12:21 | 顯示全部樓層
這種事無(wú)需爭(zhēng)論對(duì)錯(cuò)!他愛(ài)咋想就咋想!
ID:624769 發(fā)表于 2026-3-6 18:24 | 顯示全部樓層
單片機(jī)發(fā)展到今天,為了保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),為了維護(hù)開(kāi)發(fā)者的利益,絕大部分單片機(jī)對(duì)程序燒錄,使用的是“只進(jìn)不出”原則,即你可以通過(guò)燒錄程序,或者說(shuō)通過(guò)通訊接口(Uart,USB, SPI 等等)往里面寫(xiě)東西,但是卻無(wú)法把寫(xiě)進(jìn)去的東西再讀出來(lái)。
因此,假如你不先編寫(xiě)一個(gè)“存取程序”先燒錄進(jìn)單片機(jī),讓其執(zhí)行存儲(chǔ)器的功能,你連把單片機(jī)當(dāng)存儲(chǔ)器用的資格都沒(méi)有。
ID:460466 發(fā)表于 2026-3-6 19:14 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2026-3-6 18:24
單片機(jī)發(fā)展到今天,為了保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),為了維護(hù)開(kāi)發(fā)者的利益,絕大部分單片機(jī)對(duì)程序燒錄,使用的是“只進(jìn) ...
那請(qǐng)問(wèn),單片機(jī)輸出端輸出的是什么?(輸出端8個(gè)引腳高低電平有某種規(guī)律的變化)
ID:102168 發(fā)表于 2026-3-7 12:05 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2026-3-6 19:14
他說(shuō)的是目前大家用得更多的單片機(jī)的情況,只讓你寫(xiě),不讓你讀。
你玩的AT89C2051是早期的單片機(jī),在燒寫(xiě)階段允許你把單片機(jī)里面的程序既能寫(xiě)進(jìn)去,又能讀出來(lái)。
AT89C2051為啥淘汰,其中一個(gè)原因就是程序加密措施不夠。人家辛苦寫(xiě)的程序,其他人稍稍想點(diǎn)辦法就讀出來(lái)了
ID:624769 發(fā)表于 2026-3-8 00:53 | 顯示全部樓層
單片機(jī)的輸出端,我們假定是 P0.0~P0.7, P1.0~P1.7,P2.0~P2.7, P3.0~P3.7 等等……
那么它輸出的是: 寄存器 P0,P1,P2,P3 等等 寄存器中的值。而這些寄存器 默認(rèn)值通常都是 0xFF, 所以如果單片機(jī)中沒(méi)有燒錄任何程序,那么,給點(diǎn)片機(jī)上電后,所有輸出口輸出的都是1,即高電平,并且不會(huì)有任何變化。
而AT89系列,P0的工作模式是 開(kāi)漏輸出,所以,雖然輸出1,但是P0.x 的8個(gè)端口,不會(huì)有任何電壓。
ID:22119 發(fā)表于 2026-3-10 00:27 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
老哥,你要是真的已經(jīng)學(xué)了幾十年的單片機(jī)了,我勸你還是放棄吧。人生能有幾個(gè)幾十年,放過(guò)自己,做點(diǎn)有意義的事吧
ID:427868 發(fā)表于 2026-3-10 07:42 | 顯示全部樓層
只看前半句,樓主是明白單片機(jī)是怎么一回事,但看后半句,樓主還是不明白。
ID:1074206 發(fā)表于 2026-3-10 12:39 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
單片機(jī)就像白紙,等工程師畫(huà)畫(huà)
ID:145862 發(fā)表于 2026-3-11 09:10 | 顯示全部樓層
hyzqq 發(fā)表于 2026-3-2 08:30
不明白什么是手動(dòng)編程,單片機(jī)就是PC機(jī)主機(jī),有內(nèi)存、有硬盤(pán)有輸入、有輸出。硬盤(pán)裝入系統(tǒng)(你編的程序), ...
他好像在別的論壇上說(shuō)過(guò),他的意思是直接輸入“1”或者“0”,而不是輸入函數(shù)啥的!!!
ID:1168467 發(fā)表于 2026-3-19 21:52 | 顯示全部樓層
一看你就是只菜鳥(niǎo),哈哈哈
ID:88256 發(fā)表于 2026-3-20 09:45 | 顯示全部樓層
一看你就是只菜鳥(niǎo),哈哈哈
一看你就是個(gè)新人,哈哈哈
