查看: 876|回復(fù): 19
DW01和8205哪個圖是正確的?
ID:1146155 發(fā)表于 2026-2-25 10:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這2個圖是DW01+8205的電池保護電路。圖中一個是OC接G1 OD接G2 ,另一個是OC接G2 OD接G1。哪個接法是正確的,還是都正確?有沒有一個芯片把二者集成的型號。
ID:883242 發(fā)表于 2026-2-25 16:02 | 只看該作者
兩張圖是一樣的,因為8205兩個管子完全等價。
ID:69038 發(fā)表于 2026-2-25 17:50 | 只看該作者
原則上8205的兩個NMOS管是有順序的,因為DW01的OC/OD兩個腳,一個是過充斷開,一個過流斷開,有必要認(rèn)真看看手冊上的接法。。
單個芯片集成3個IC的也有,很久以前也是因為不清楚OC/OD的關(guān)系,才選用的
ID:883242 發(fā)表于 2026-2-25 23:40 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2026-2-25 17:50
原則上8205的兩個NMOS管是有順序的,因為DW01的OC/OD兩個腳,一個是過充斷開,一個過流斷開,有必要認(rèn)真看 ...
哪來的什么順序???G1與G2對換,同時對換了S1和S2,以及D1和D2,完全等價!
ID:1073939 發(fā)表于 2026-2-28 17:29 | 只看該作者
把二者集成的型號有,例如DW06,IP300X。
ID:584814 發(fā)表于 2026-3-1 16:48 | 只看該作者
二樓正解。
ID:1146155 發(fā)表于 2026-3-4 14:42 | 只看該作者
大佬 如果我想提升電流,能否如你圖中的XB5352A 用2個并聯(lián)使用?
ID:69038 發(fā)表于 2026-3-4 15:25 | 只看該作者
boos1234 發(fā)表于 2026-3-4 14:42
不可以!
你有見過在電源上兩個開關(guān)并聯(lián)使用的嗎?保險絲并聯(lián)都不保險了。。
你想要多大的電流?電池本身支持大電流放電嗎?
這顆料最小過流是2.3A,電流低于2A絕對是夠用了。
如果堅持要大電流的,建議還是用外接的吧,幾十上百安的電流跟玩似的。。
ID:1146155 發(fā)表于 2026-3-5 15:57 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2026-3-4 15:25
不可以!
你想要多大的電流?電池本 ...
DW01短路后多久能恢復(fù)
ID:1146155 發(fā)表于 2026-3-5 16:03 | 只看該作者
不可以!
你想要多大的電流?電池本 ...
DW01 驅(qū)動的8205  8205可以并聯(lián)吧多個提升電流吧
ID:69038 發(fā)表于 2026-3-5 22:37 | 只看該作者
boos1234 發(fā)表于 2026-3-5 16:03
“DW01驅(qū)動的8205  8205可以并聯(lián)吧多個提升電流吧”
敲黑板畫重點:過流器件不可輕易并聯(lián),這是非常規(guī)的操作,沒有配套的非常規(guī)手段,有億點危險!
不是,是換掉8205,用其它大電流的Nmos管,比如30N06(To-252-3封裝),可以過流30A。
前提是你的電池支持大電流充放,
比如2000mAh的電池,在5C充放電時,電流可達(dá)10A。(無人機上專用的電芯就可以5C充放電)
這時電池溫升可能會超級快,一般的電芯是受不了的。多來幾次電芯就掛了。
“DW01短路后多久能恢復(fù)”
這個問題,貌似短路保護后,不能主動恢復(fù),要外部給它充電激活一下,才能正常輸出。
ID:1146155 發(fā)表于 2026-3-7 09:15 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2026-3-5 22:37
敲黑板畫重點:過流器件不可輕易并聯(lián),這是非常規(guī)的 ...
這個板子的鋰保是并聯(lián)了嗎
ID:69038 發(fā)表于 2026-3-7 10:27 | 只看該作者
boos1234 發(fā)表于 2026-3-7 09:15
這個板子的鋰保是并聯(lián)了嗎
IP5356的22W快充方案?電芯出來的電流最大不超8A。
沒必要用上并聯(lián)。超8A的NMOS管多的是。
ID:1146155 發(fā)表于 2026-3-7 18:32 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2026-3-7 10:27
是的 IP5356的  大佬有nmos推薦型號不。  我還有一個問題 如果DIY這個方案,使用好電芯 自己做充電寶,和市售的相比可以媲美吧 還是有什么細(xì)節(jié)之處
ID:870445 發(fā)表于 2026-3-7 20:24 | 只看該作者
我這8205A怎么6個腳,圖紙上也是六個腳。
ID:870445 發(fā)表于 2026-3-7 20:28 | 只看該作者
看看上圖。和你那一樣嗎
ID:69038 發(fā)表于 2026-3-7 21:23 | 只看該作者
boos1234 發(fā)表于 2026-3-7 18:32
是的 IP5356的  大佬有nmos推薦型號不。  我還有一個問題 如果DIY這個方案,使用好電芯 自己做充電寶,和 ...
我上面說的30N06可以過30A,如果嫌體積大,可以用SOP8的雙NMOS管HP803N180D,10A電流。或是你板上帶的那個4腳(2個)具體型號,你查一下絲印,能查到的。
DIY主要是個性化,要和市售的相比,除了堆料,其它似乎沒什么可比性。成本、工藝、外觀都要大批量才有優(yōu)勢的。
一家之言。。
ID:69038 發(fā)表于 2026-3-7 21:26 | 只看該作者
xlhlydd 發(fā)表于 2026-3-7 20:24
8205有多種封裝,后綴各不相同
ID:1073939 發(fā)表于 2026-3-9 16:42 | 只看該作者
這個板子的鋰保是并聯(lián)了嗎
圖中右上的2個芯片不是mosfet,是鋰電池保護芯片,型號估計是XB7608(也是樓主提到的DW01+8205集成的型號)。確實是并聯(lián),mosfet不同于三極管,可以直接并聯(lián)。
ID:1146155 發(fā)表于 2026-3-11 11:24 | 只看該作者
ydatou 發(fā)表于 2026-3-9 16:42
圖中右上的2個芯片不是mosfet,是鋰電池保護芯片,型號估計是XB7608(也是樓主提到的DW01+8205集成的型號) ...
如果不用8205,整兩個分離MOS管也可以吧,只有接法和DW01原理圖的是一樣的也可以吧
