查看: 1049|回復: 13
獨立按鍵的安全問題
ID:349276 發表于 2026-2-10 20:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我看大多數人的獨立按鍵,都是按下直接接地,如果按下的時候,代碼向這個io口輸出1,是不是就燒壞了?那么,安全的獨立按鍵,應該怎么設計呢?大師們討論下,開闊下思路,謝謝。
ID:1133081 發表于 2026-2-11 07:51 | 只看該作者
MCU的IO口在準雙向模式下輸出電流是受限的,當端口在高電平時被外電路拉低,由于輸出電流受限不會因此燒壞。所以代碼向這個IO口賦值1,如果按下按鍵,MCU讀此IO口為0即判斷鍵按下。
ID:1064915 發表于 2026-2-11 08:39 | 只看該作者
單片機是控制,沒有燒壞能力
ID:1109793 發表于 2026-2-11 08:53 | 只看該作者
事實上就算設為推挽模式,也燒不壞單片機的。只是功耗變大一些
ID:68189 發表于 2026-2-11 09:01 | 只看該作者
串接100-300歐姆的電阻到IO,不加電阻的一般沒有問題,二般的就不好說了。
ID:1144680 發表于 2026-2-11 10:53 | 只看該作者
只要不是自鎖接地不會有什么問題。
ID:349276 發表于 2026-2-11 15:45 來自觸屏版 | 只看該作者
wpppmlah 發表于 2026-2-11 09:01
仿真試了下,10歐可以拉低到低電平,再大按不按,輸入都是高電平了。但實際器件沒有測可以大到歐。
ID:69038 發表于 2026-2-11 16:08 | 只看該作者
準雙向口是51系列單片機中P1、P2、P3端口的電路結構特性,具有固定內部上拉電阻的I/O端口類型。其作為輸入時需先向端口鎖存器寫入高電平以斷開下拉電路,外部低電平信號會引發拉電流;
作為輸出時可直接寫入數據無需方向寄存器設置,輸出高電平由內部上拉電阻實現 。
與真雙向口相比,準雙向口不具備高阻態且輸入高電平由內部電路提供 。
P1口為單功能準雙向口,P2口可復用為高8位地址總線,P3口兼具通用I/O和第二功能復用特性,每個口可獨立控制。
P0口在通用I/O模式下需外接上拉電阻,總線模式下呈真雙向特性 。
四個端口字節地址分別為80H、90H、A0H、B0H,其中P0口采用開漏輸出結構且驅動能力為其他端口兩倍。
P1-P3口每位可驅動4個LS型TTL負載 。
準雙向口輸出低電平時可吸收20mA電流,輸出高電平時驅動能力較弱。
在現代增強型51單片機(如STC8系列)中,準雙向口可通過軟件配置為準雙向口、推挽輸出、開漏輸出和高阻輸入四種工作模式之一。
這段文字你看一下,重點看一下紅色下劃線部分。
ID:1109793 發表于 2026-2-12 08:55 | 只看該作者
萬家燈火51 發表于 2026-2-11 15:45
實際上準IO是大概50K上拉,意味著只要小于50K差不多就行,比如10K肯定可以拉下來雖然拉不到0V,所以1K以下應該都沒問題。當然開啟內部4.1K上拉的話,用1K應該也可以被識別為0
如果是推挽模式那就不行了,可能真要10歐以下了。
ID:584814 發表于 2026-2-12 12:36 | 只看該作者
印象中用STC的51單片機亂接一氣也沒燒,但會嚴重發熱且沒燒壞。
ID:1155837 發表于 2026-2-13 00:39 | 只看該作者
單片機的IO口存在一個不小的內阻,STC的51單片機大約20歐左右,即使在推挽輸出高電平也不會燒壞。
ID:1155837 發表于 2026-2-13 00:42 | 只看該作者
一般來說按鍵的IO都是高阻模式,就算寫1,io也沒反應,就算不小心切到了推挽,也沒事,io口內阻在20歐以上,短接到地不會直接損壞。而且按鍵設計中一般是低電平代表按下最可靠,如果你真的擔心這個,大不了就啟用片內上拉,然后按鍵用100歐電阻接地
ID:624769 發表于 2026-2-15 22:33 | 只看該作者
就51單片機而言,你吧所有IO都直接接地,你向這個IO輸出1,都不會燒壞單片機。但反過來,你把IO接VCC,然后向這個IO輸出0,是可以燒壞單片機的。這也是單片機的基礎教程之一“所有IO可以被外部拉低,但不可以被外部拉高,所以讀外部電平時IO必須設置為1”
ID:1167102 發表于 2026-2-24 16:45 | 只看該作者
單片機的IO口沒有那么脆弱
