查看: 1598|回復: 8
求助:PWM的占空比經過NMOS以后是反的
ID:1146155 發表于 2026-2-2 15:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機IO輸出是占空比是32.5K 高80% 低20%  。AO3400端是低80 高20,mos管接的負載是按照低電平時間算的導通時間吧,還是高平的導通時間
ID:1161211 發表于 2026-2-2 23:15 | 只看該作者
NMOS是柵極高電平時導通,導通時漏極電壓為低,但加在負載上的電壓為高電平,負載上產生電流。
ID:1167201 發表于 2026-2-3 05:49 | 只看該作者
在標準的 N-MOS 開關電路中:
源極 (Source): 接地 (GND)。
漏極 (Drain): 連接負載,負載的另一端接電源(Vcc)。
閘極 (Gate): 輸入 PWM 訊號。
當 PWM 為高電位 (High) 時:N-MOS 導通(ON)。
此時 Drain 幾乎直接與 GND 接通,所以 Drain 的電位被拉低到接近 0V。
結果: 輸入高,輸出低。
反之當 PWM 為低電位 (Low) 時:N-MOS 截止(OFF)。
此時 Drain 處於斷路狀態,電位經由負載被「上拉」到Vcc。
結果: 輸入低,輸出高。
簡單來說N-MOS是反向閘你應該選P-MOSFET 開關電路
ID:624769 發表于 2026-2-4 20:19 | 只看該作者
Lange0905 發表于 2026-2-3 05:49
在標準的 N-MOS 開關電路中:
漏極 (Drain): 連接負載,負載的另一端接電源 ...
在標準的 P-MOS 開關電路中:
源極 (Source): 接地 (VCC)。
漏極 (Drain): 連接負載,負載的另一端接電源(GND)。
當 PWM 為低電位 (Low) 時:P-MOS 導通(ON)。
此時 Drain 幾乎直接與 VCC 接通,所以 Drain 的電位被拉高到無限接近 VCC。
結果: 輸入低,輸出高。
反之當 PWM 為高電位 (High) 時:P-MOS 截止(OFF)。
此時 Drain 處於斷路狀態,電位經由負載被「下拉」到GND。
結果: 輸入高,輸出低。
請問,P-MOS 就不是反向閘了?
ID:1161211 發表于 2026-2-4 21:25 | 只看該作者
188610329 發表于 2026-2-4 20:19
在標準的 P-MOS 開關電路中:
漏極 (Drain): 連接負載,負載的另一端接電 ...
MOS管這里相當于一個開關,當柵極G高電平時,MOS管導通電阻為0,負載此時接入電源,也就是說柵極高電平時,負載通電工作。
ID:491875 發表于 2026-2-5 10:52 | 只看該作者
使用NMOS管(或者NPN三極管)還可以做電平變換!所以,在大多數單片機之類的輸出電路中使用NMOS管而比較少見的使用PMOS管的原因。如果要保持與原信號同相,可以再增加一級NMOS管進行反向
ID:1155837 發表于 2026-2-13 00:48 | 只看該作者
你這個是低端nmos,控制負載是否連接到地,低電平的時間就是導通的時間,沒有反
ID:883242 發表于 2026-2-25 16:05 | 只看該作者
未必反了,S接地,負載接在電源和D之間,那么G高電平D低電平負載導通,占空比沒變。你需要說的更詳細一些。
ID:1004920 發表于 2026-2-26 08:48 | 只看該作者
的確是反的,解決的辦法是中間加個三極管或者用柵極驅動芯片,芯片一般都有互補輸出的。
