查看: 928|回復: 6
請教金灶V9自動燒水爐水位監測電路原理
請教金灶V9自動燒水爐水位監測電路原理,其中R201水位傳感器好像并沒有形成回路,是如何監測水位高低的
ID:1121801 發表于 2026-1-30 13:39 | 只看該作者
+12V直連一個電容供電,這個電路圖是認真的嗎?電容通交隔直的原理沒有用啦?
ID:1064915 發表于 2026-1-30 14:21 | 只看該作者
全圖發出來
ID:1034262 發表于 2026-1-30 16:10 | 只看該作者
C8應該接地更合理。
你用示波器觀察IN2的波形并貼出來,就會明白。
ID:1159343 發表于 2026-1-31 08:49 | 只看該作者
圖肯定是錯的
ID:611626 發表于 2026-1-31 12:55 | 只看該作者
金灶 V9 自動燒茶爐采用電容式連續水位檢測 + MCU 處理 + 分段 LED 顯示方案,核心是通過絕緣金屬探針與壺體 / 水形成的電容變化,將水位高度轉為電信號,經 MCU 處理后驅動水位燈顯示,并聯動上水 / 加熱控制。
一、核心檢測原理(電容式,非電極導電)
V9 的水位探針為單根絕緣金屬桿(外層絕緣層,頂端裸露金屬),與金屬壺體構成電容兩極,壺內水為介質,形成可變電容 Cx,R201 為該電容的限流 / 采樣電阻,電路看似 “無回路”,實際是交流充放電 + 電容值檢測,而非直流導電回路。
1. 電容與水位的關系
電容公式:C = ε·S/d
ε:介質介電常數(水≫空氣)
S:探針與水的正對面積(水位越高,浸沒面積越大,S 越大)
d:絕緣層厚度(固定)
水位上升→浸沒面積 S 增大→Cx 增大;水位下降→Cx 減小,實現連續水位→連續電容值的轉換。
2. 電路檢測機制(RC 充放電 + 時間測量)
核心電路結構:MCU I/O 口 → R201 → 水位探針(Cx) → 壺體(GND),工作分兩步:
充電階段
MCU 將 I/O 設為推挽輸出高電平,經 R201 向 Cx 充電,電壓按指數上升:
Vc(t)=Vcc·(1-e^(-t/RCx)),時間常數 τ=R201・Cx
Cx 越大→τ 越大→充電到閾值電壓的時間 T 越長。
采樣階段
MCU 切換 I/O 為輸入模式,啟動內部定時器,記錄電壓升至邏輯高閾值(如 0.7Vcc)的時間 T,通過T∝Cx∝水位高度,將時間值換算為實際水位。
ID:1167334 發表于 2026-2-28 11:09 | 只看該作者
學習了,還以為是充電后探針與水對地放電拉低該點電位檢測呢,,這個電路思路真牛。
