查看: 334|回復(fù): 0
2.4G RF SoC芯片XL2417D電路原理圖引腳圖,集成32位MCU,2.4G射頻收發(fā)
ID:1053924 發(fā)表于 2026-1-29 18:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
XL2417D芯片是一款低功耗、高性能 2.4G RF SoC芯片。它集成了高性能 2.4GHz射頻收發(fā)器、豐富的基帶功能、32位MCU和各種外圍設(shè)備。XL2417D有著出色的2.4G射頻收發(fā)性能,輸出功率可達13DBM,實測在空曠場景通訊距離可達300M。豐富的外圍設(shè)備包括了10通道通用ADC、上電復(fù)位(POR)、低電壓復(fù)位(LVR)、UART/I2C和多達19個GPIO。XL2417D支持XIP,128KB 的 flash 和 8KB 的 RAM,以實現(xiàn)可編程協(xié)議和配置文件。
XL2417D有SOP16和SSOP24兩種封裝可選,工作電壓范圍1.7V~3.6V,工作溫度范圍-40°C~+85°C。XL2417D可用于HID 應(yīng)用,語音遙控器,電機控制,照明控制,無線傳感器網(wǎng)絡(luò),防丟器等應(yīng)用場景。
XL2417D芯片主要特性:
射頻性能:
-96 dBm Sensitivity@1Mbps
-93 dBm Sensitivity@2Mbps
-99 dBm Sensitivity@250Kbps
最大13 dBm輸出功率
內(nèi)核 Core:
32bit MCU max 64MHz,支持 XIP,128KB 閃存,8 KB SRAM+4KB ROM;
功耗:
睡眠模式1.6 uA,待機模式4.8uA,射頻接收電流10.2mA,射頻發(fā)送電流9.5mA;
模數(shù)轉(zhuǎn)換 ADC:
16 路(外部 12 路+內(nèi)部 4 路)12bit 通用 ADC,最高速率 1M 采樣率;
定時器 Timer:
4*32bit 通用定時器+2個32位aon定時器+24位rtc+24位systick;
脈寬調(diào)制 PWM:
PWM(6 路,其中 4 路帶死區(qū)控制互補輸出),最高 16 位連續(xù)可調(diào),支持中心對齊模式,支持剎車,支持 pwm 和 adc 聯(lián)動;
通訊接口:
XL2417D芯片包含1路I2C、2路UART;最多19個GPIO可用;
實時時鐘 RTC:
支持定時和觸發(fā)兩種模式;
獨立看門狗 WDT:
支持 2 種工作模式,用戶可以根據(jù)需要選擇不同的工作模式。
