方法有很多,最精確的要看數(shù)值說話:
假設(shè)橢圓焊盤的坐標(biāo)是(x,y),長向直徑是d1,短向直徑d2,且該焊盤的屬性"Solder Mask Expansions"是0.1016mm(默認(rèn)值),比如在坐標(biāo)(0,0)的位置,有個2mm*1mm的橢圓焊盤
在坐標(biāo)(x+(d1-d2)/2,y)的位置,在(0.5,0)的位置,畫一個起點(diǎn)角270,終點(diǎn)角90的絲印半圓,
半圓線寬0.127mm,直徑為焊盤的短向直徑+0.2mm;
在坐標(biāo)(x-(d1-d2)/2,y)的位置,在(-0.5,0)的位置,畫一個起點(diǎn)角90,終點(diǎn)角270的絲印半圓,
同樣的,半圓線寬0.127mm,直徑為焊盤的短向直徑+0.2mm;
上面2個半圓的相對端點(diǎn)連線補(bǔ)全,就OK了。
附圖
2026-1-30 10:39 上傳
