查看: 777|回復: 4
拆microByte
ID:658914 發表于 2026-1-28 19:24 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
好多年的玩具。開關居然壞了。這種側貼片開關的確很容易壞。剛好有剩下的開關,換上,又能工作了。
總結。調溫烙鐵290℃適合比較適合的,拆小零件沒問題,也好上錫。溫度工具依然是問題,沒有風槍。拆個零件只能暴力拆解。第一次合上居然不亮,電池導線居然脫落...
說來慚愧。當初買來想好好研究單片機的復雜用法。沒想到連原始的固件都編譯不出來。現在連刷固件也不行了(1g多的編譯工具刪掉了) 還是到網上找個固件刷回來先啦!
ID:658914 發表于 2026-1-28 21:28 來自觸屏版 | 只看該作者
Update: MicroByte will be available on a crowdfunding campaign at Crowsupply. Check the next link to know more: https://www.crowdsupply.com/byte-mix-labs/microbyte  This is an introduction video of microByte. MicroByte is an open source retro handheld console, with a high pixel density IPS screen of 1.3", SNES gamepad layout with rubber membrane and powered with an ESP32 microcontroller.  You can play with this device: - NES. - GameBoy - GameBoy Color - Sega Master System - GameGear.  I'm the future new emulators will be added, like one which starts with S...  You can find all the information and files in the next GitHub repository: https://github.com/jfm92/microByte  Disclaimer: The device show in this video is not a final version, some changes will be added during development process.
ID:1064915 發表于 2026-1-29 16:45 | 只看該作者
都有什么游戲
ID:658914 發表于 2026-1-29 23:03 來自觸屏版 | 只看該作者
joyb 發表于 2026-1-29 16:45
都有什么游戲
全部模擬器游戲。紅白機,gb
還有doom
ID:658914 發表于 2026-1-29 23:05 來自觸屏版 | 只看該作者
現在陷入編譯死循環 新版本不支持編譯 提供的固件不知道如何燒錄
