只需一步,快速開(kāi)始
查看: 362|回復(fù): 0
ATE PCB 高平整度:要求、必要性、行業(yè)痛點(diǎn)及一博解決方案
ID:1087304 發(fā)表于 2026-1-27 09:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一博高速先生成員--王輝東
ATE PCB 板的平整度核心要求通常為翹曲率 0.1%-0.2%、BGA 區(qū)域焊盤(pán)高度差≤50μm,核心測(cè)試區(qū)更嚴(yán)至 25-30μm,這是保障探針與焊盤(pán)可靠接觸、信號(hào)精準(zhǔn)傳輸和測(cè)試精度的關(guān)鍵;行業(yè)難點(diǎn)在材料、設(shè)計(jì)、工藝等多環(huán)節(jié)的應(yīng)力與形變控制,一博通過(guò)設(shè)備、工藝與管控體系可將 DUT Pad 及整體平整度穩(wěn)定控制在 30μm 內(nèi)、整板翹曲≤0.3%。
一、ATE PCB 板的平整度要求
ATE PCB 板(含探針卡、Load Board 等)的平整度要求遠(yuǎn)高于普通 PCB,具體指標(biāo)如下:
二、為什么需要這么高的平整度
1. 確保探針與焊盤(pán)可靠接觸:ATE 測(cè)試中探針與芯片焊盤(pán)需微米級(jí)精準(zhǔn)對(duì)接,平整度不足會(huì)導(dǎo)致接觸不良、信號(hào)中斷或探針損壞芯片,尤其 0.25-0.3mm 間距 BGA 封裝,微小高度差就會(huì)引發(fā)接觸失效。
2. 保障信號(hào)完整性:高速測(cè)試(10GHz+)下,PCB 形變會(huì)導(dǎo)致傳輸線(xiàn)阻抗偏移(需控制在 ±5% 內(nèi)),引發(fā)信號(hào)反射、失真,影響測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
3. 維持測(cè)試機(jī)械精度與穩(wěn)定性:探針接觸力可達(dá) 50N 以上,平整度差會(huì)使局部應(yīng)力集中,導(dǎo)致 PCB 分層、變形,甚至損壞測(cè)試設(shè)備;同時(shí)保障多 site 并行測(cè)試時(shí)各通道一致性。
4. 適配高密度封裝與精細(xì)布線(xiàn):BGA 間距縮小至 0.30-0.35mm、走線(xiàn)窄至 2.0mil,平整度不足會(huì)導(dǎo)致焊盤(pán)偏移、焊接缺陷(如虛焊、橋連),降低測(cè)試良率。
三、行業(yè)里面很難做,難點(diǎn)在哪里
1. 材料層面
CTE 不匹配:玻纖布(12-15ppm/℃)與銅箔(17ppm/℃)熱膨脹系數(shù)差異,高溫制程中易產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力,冷卻后釋放導(dǎo)致翹曲。
基材吸濕變形:FR-4 等常用環(huán)氧樹(shù)脂基材具有親水性,若倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境濕度超標(biāo),基材會(huì)吸收空氣中的水分。在高溫制程中,水分快速汽化膨脹,不僅會(huì)導(dǎo)致層間剝離、氣泡等缺陷,更會(huì)破壞基材內(nèi)部的應(yīng)力平衡,加劇板件局部膨脹不均。
2. 設(shè)計(jì)層面
不對(duì)稱(chēng)疊層:層間結(jié)構(gòu)或銅箔分布不均(如一面大銅面、一面稀疏走線(xiàn)),導(dǎo)致固化收縮應(yīng)力失衡,翹曲風(fēng)險(xiǎn)顯著升高(如 12 層板非對(duì)稱(chēng)疊層翹曲率增 67%)。
高密度布局應(yīng)力集中:BGA 區(qū)域密集過(guò)孔、微過(guò)孔(<0.2mm)形成局部應(yīng)力點(diǎn),多層疊加后形變難以控制。
3. 工藝層面
超多層壓合難度大:30 層以上板件層壓時(shí),溫度 / 壓力不均、樹(shù)脂流膠量失控會(huì)導(dǎo)致層間固化不均,殘留內(nèi)應(yīng)力引發(fā)翹曲;層數(shù)越多、板越厚,控制難度呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。
蝕刻與后處理形變:蝕刻速率不均導(dǎo)致銅箔應(yīng)力釋放不均,牽拉基板變形;阻焊、鍍金等工藝的溫度變化也會(huì)疊加內(nèi)應(yīng)力。
機(jī)械加工影響:鉆孔、分板時(shí)的外力或刀具精度不足,會(huì)造成邊緣翹曲或局部變形,尤其高厚徑比(如 30:1及以上)鉆孔易引發(fā)孔壁應(yīng)力集中。
4. 環(huán)境與測(cè)試層面
熱管理挑戰(zhàn):高密度測(cè)試時(shí)探針接觸點(diǎn)溫升可達(dá) 15℃以上,溫度分布不均會(huì)加劇 PCB 熱形變,影響測(cè)試穩(wěn)定性。
量產(chǎn)一致性管控難:批量生產(chǎn)中材料批次差異、設(shè)備磨損、人員操作波動(dòng),導(dǎo)致平整度難以穩(wěn)定達(dá)標(biāo),良率控制成本高。
四、一博的平整度能力與技術(shù)方案
一博通過(guò) “設(shè)備 - 工藝 - 管控” 全流程優(yōu)化,形成了行業(yè)領(lǐng)先的 ATE PCB 平整度控制能力:
1. 核心能力指標(biāo)
DUT Pad 與整體平整度:穩(wěn)定控制在 50um 以?xún)?nèi),滿(mǎn)足嚴(yán)苛探針接觸需求。
整板翹曲度:超多層板(如 58 層、6.2mm 厚)可控制在 0.3% 以?xún)?nèi),120 層板實(shí)現(xiàn)低翹曲量產(chǎn)。
層間對(duì)準(zhǔn)精度:<3mil,配合平整度控制,保障高密度 BGA 封裝的可靠裝配。
2. 關(guān)鍵技術(shù)方案
壓合工藝優(yōu)化:采用德國(guó) Lauffer 壓機(jī),自主校準(zhǔn)壓合參數(shù),解決超多層板層間應(yīng)力不均問(wèn)題,實(shí)現(xiàn) 120層板無(wú)分層、低翹曲量產(chǎn)。
材料與設(shè)計(jì)協(xié)同:通過(guò) PCB 技術(shù)實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證新材料,優(yōu)化疊層結(jié)構(gòu)與銅箔分布,從源頭降低翹曲風(fēng)險(xiǎn)。
在材料選擇上兼顧信號(hào)和可靠性:
① 介電特性:低介電常數(shù)可減少信號(hào)延遲,低損耗因子可降低高頻下的能量衰減;
② 熱膨脹系數(shù)(CTE):需與探針卡框架材料(如殷鋼)匹配,避免熱應(yīng)力導(dǎo)致結(jié)構(gòu)變形;
③ 機(jī)械強(qiáng)度:20 層以上的多層板需承受≥50N 的探針接觸力而不發(fā)生分層。
精密制造與檢測(cè):配備奧寶 LDI 激光成像、真空二流體蝕刻、在線(xiàn) AOI 等設(shè)備,實(shí)時(shí)監(jiān)控線(xiàn)路與平面度;采用 POFV 工藝、局部鍍厚金,提升表面一致性與穩(wěn)定性。
全流程質(zhì)量管控:構(gòu)建 “工藝 - 驗(yàn)證 - 交付” 體系,通過(guò)信號(hào)完整性測(cè)試、可靠性驗(yàn)證,確保平整度在交付后仍穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
半導(dǎo)體測(cè)試精度的高低,取決于 ATE PCB 高平整度的實(shí)現(xiàn)能力 —— 這一環(huán)節(jié)的行業(yè)痛點(diǎn),正是多維度應(yīng)力與形變的協(xié)同控制難題。一博電子憑借領(lǐng)先的設(shè)備配置、創(chuàng)新的工藝方案與嚴(yán)苛的全流程管控,打破技術(shù)桎梏,為高端芯片測(cè)試提供無(wú)可替代的品質(zhì)保障。
本期提問(wèn)
關(guān)于ATE PCB平整度大家遇到什么嚴(yán)苛的要求,是如何破局的,大家一起聊聊。
