查看: 1858|回復(fù): 18
晶體管圖示儀制作分享(開源所有設(shè)計資料)
ID:662060 發(fā)表于 2026-1-25 16:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    擁有一臺能測量電子元器件特性曲線的設(shè)備,是每位電子愛好者尤其是音響發(fā)燒友的夢想。多年來執(zhí)念自制晶體管圖示儀,卻因瑣事纏身遲遲未能開工,如今已研讀國內(nèi)外技術(shù)帖,徹底吃透工作原理與制作方法,2026 年必定完成該項目!制作全程會同步分享關(guān)鍵步驟、核心資料,對本項目感興趣的壇友歡迎回帖交流,若需相關(guān)資料我也會竭誠提供。后續(xù)還會將制作過程剪輯成視頻,發(fā)布在 B 站、抖音、等平臺,我的 ID 統(tǒng)一為 musicphograph(音樂留聲機),歡迎關(guān)注跟進(jìn)。
-----------------分割線----------------------------
方案一:工頻市電降壓整流方案
工頻市電降壓至 2×16.5V,經(jīng)三極管過零檢測電路生成 100Hz 脈沖信號;再通過 CD4011 完成倍頻與脈寬拓寬,得到 200Hz、脈寬約 5ms 的觸發(fā)信號;觸發(fā)信號輸入 CD4017 十位計數(shù)芯片,輸出 Q1~Q9 交替輪動脈沖;最后經(jīng)電阻網(wǎng)絡(luò)與運算放大器差分放大電路,最終生成階梯波,具體詳見原理圖及PCB結(jié)構(gòu)圖。
cd4011 cd4017.png CD4011 CD40173D2_PCB2_2_2026-01-25.png CD4011 CD40173D_PCB2_2_2026-01-25.png
方案二:NE555 方波發(fā)生器方案
與方案一相比,核心差異在于觸發(fā)信號由 NE555 時基芯片生成,階梯波生成后的后續(xù)波形轉(zhuǎn)換電路完全一致。
NE555 CD4017.png NE555 CD40173D2_PCB2_1_2026-01-25.png NE555 CD40173D_PCB2_1_2026-01-25.png
兩個階梯波電路gerber文件詳見附件。
NE555 CD4017_PCB2_1_2026-01-25.zip
341.01 KB, 下載次數(shù): 0, 下載積分: 黑幣 -5
CD4011 CDCO17_PCB2_2_2026-01-25.zip
372.46 KB, 下載次數(shù): 0, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的獎勵!
ID:662060 發(fā)表于 2026-2-2 23:38 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yhtuse 于 2026-2-3 21:53 編輯
特別提醒各位壇友:本人在某一個寶深圳某義某勝電子購入 3 片 CD4011、若干 CD4017,上機通電測試后,3 片 CD4011 全部損壞,CD4017 則正常工作,特此反饋供大家參考避坑~
這里介紹一下階梯波調(diào)試方法市電經(jīng)過零取樣獲得的窄脈沖波,經(jīng)CD4011處理為規(guī)則脈沖波,示波器測試4011第三腳或4017的第四十腳,調(diào)節(jié)板子上側(cè)電位器,調(diào)節(jié)波形寬度,讓其輸出穩(wěn)定的脈沖波。
附階梯波詳細(xì)調(diào)試步驟:
① 先處理脈沖波:市電零取樣生成的窄脈沖,經(jīng) CD4011 處理為規(guī)則脈沖;示波器測 CD4011 第 3 腳或 CD4017 第 14 腳,扭動板子上側(cè)電位器,調(diào)整波形寬度,直至輸出脈沖波穩(wěn)定。
脈沖寬度調(diào)試.png ②  再調(diào)峰峰值:示波器探頭接正極性輸出端,鑷子短接 “com” 和 “8” 點,調(diào)節(jié)板子下側(cè)電位器,使階梯波 Vpp=8Vpp 即可(可自定義數(shù)值;運放為 ±15V 供電,階梯波最大可放大到 14V 左右)。
ID:662060 發(fā)表于 2026-2-13 00:44 | 顯示全部樓層
前面做的工頻方案整體還是比較成功的,唯一問題就是存在頻閃。
現(xiàn)在重新設(shè)計了一套高頻方案,脈沖波和鋸齒波都可以調(diào)節(jié),并且兩路信號相互隔離。目前已經(jīng)用面包板搭建調(diào)試完成,輸出波形正常。
目前比較棘手的點是鋸齒波放大:因為要兼容電子管測量,必須輸出250V 以上的鋸齒波。
在此請教各位壇友,有沒有成熟可靠的高壓鋸齒波放大方案,歡迎分享思路和電路,我這邊統(tǒng)一整理匯總。
原理圖:
PC3D:
ID:662060 發(fā)表于 2026-2-13 00:45 | 顯示全部樓層
這是PCB出版文件,需要的探頭可自行下載使用。
脈沖波鋸齒波發(fā)生電路Gerber_PCB4_2026-02-13.zip
151.65 KB, 下載次數(shù): 0, 下載積分: 黑幣 -5
ID:662060 發(fā)表于 2026-3-6 00:39 | 顯示全部樓層
2、脈沖波轉(zhuǎn)階梯波電路,注:右側(cè)紅框內(nèi)電路在主板之外,可搭棚焊接在波段開關(guān)上,直接安裝在面板上。
3、鋸齒波高壓放大電路,本電路主要為電子管提供高壓回掃波形(和階梯波電電路非共地)
4、下面是PCB結(jié)構(gòu)展示
需要gerber文件的壇友可自行下載出版,特別提示:設(shè)計知識產(chǎn)權(quán)歸本人所有,不可用于商業(yè)用途。
階梯波高壓鋸齒波Gerber_PCB2_2026-03-03.zip
720.25 KB, 下載次數(shù): 0, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1028227 發(fā)表于 2026-3-7 13:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝老師的分享
ID:662060 發(fā)表于 2026-2-17 15:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
changchieh 發(fā)表于 2026-2-14 11:29
到200v以上比較好
高壓電源部分打算使用 LLC 拓?fù)溟_關(guān)電源,電壓為±280V。功放部分參考典型運放結(jié)構(gòu),增加功率級。
ID:1107340 發(fā)表于 2026-2-14 11:29 | 顯示全部樓層
到200v以上比較好
ID:66137 發(fā)表于 2026-2-5 09:16 | 顯示全部樓層
不錯,期待測試效果。
ID:53978 發(fā)表于 2026-2-1 12:00 | 顯示全部樓層
這個這么簡單嗎 記得以前有個很復(fù)雜 沒做完就放一邊了
ID:662060 發(fā)表于 2026-1-31 23:29 | 顯示全部樓層
TP802 發(fā)表于 2026-1-30 08:40
采用單片機+ADC+ADC+恒流源+上位機的方案可能更合適,似乎以前在礦壇或者是別的地方看到過有人發(fā)表過這樣的 ...
前面已交代不用單片機的原因,這里就不展開討論了。
現(xiàn)代臺式示波器普遍具備上位機監(jiān)看、截圖及錄頻功能,能滿足測試過程中的觀測與數(shù)據(jù)留存需求。
的確,數(shù)字功放是當(dāng)下發(fā)展趨勢,但線性(恒流)區(qū)仍有廣泛應(yīng)用場景,比如被動式電子負(fù)載,就十分依賴這一工作區(qū)域的穩(wěn)定特性。
ID:662060 發(fā)表于 2026-1-31 23:23 | 顯示全部樓層
yhtuse 發(fā)表于 2026-1-26 23:51
業(yè)余做晶體管圖示儀,中高壓測量時的限流保護(hù)確實是核心難點,既要防被測管過流擊穿,也要避免設(shè)備自身損 ...
三極管集電極回路接饅頭波(圖 a)、三角波(圖 b)、鋸齒波這類變化電流,依托 X-Y 李薩如原理就能完成 Vce-Ic 坐標(biāo)繪圖。
器件保護(hù):① 逼近法從小檔位逼近額定值,縮短測試時間防超耗散功率、防熱擊穿;② 加瞬態(tài)抑制二極管防硬擊穿,類似開關(guān)電源 CDR 吸收,可有效吸收尖峰能量。
階梯波電路為 Howland 電流源結(jié)構(gòu),流控時等效內(nèi)阻變、階梯波電流不變;集電極回路由控制回路驅(qū)動,Vce 和 Ic 按對應(yīng)關(guān)系變化,無需恒流。
ID:1152330 發(fā)表于 2026-1-30 08:40 | 顯示全部樓層
采用單片機+ADC+ADC+恒流源+上位機的方案可能更合適,似乎以前在礦壇或者是別的地方看到過有人發(fā)表過這樣的方案。使用上位機的好處是一次掃描讀取數(shù)據(jù)和顯示,不用周期性的重復(fù)掃描,這樣即使是大功率管,也不用加散熱器也可以測量了。
另一個角度來看,開關(guān)狀態(tài)應(yīng)用越來越多,線性狀態(tài)應(yīng)用越來越少,需要圖示儀的場合越來越少了。
ID:662060 發(fā)表于 2026-1-26 23:51 | 顯示全部樓層
keemee 發(fā)表于 2026-1-26 08:51
晶體管圖示儀對于業(yè)余愛好者來說,比較難以突破的地方是中高電壓測量時,如何限流保證管子和設(shè)備安全
業(yè)余做晶體管圖示儀,中高壓測量時的限流保護(hù)確實是核心難點,既要防被測管過流擊穿,也要避免設(shè)備自身損壞,核心思路是分級限流 + 冗余保護(hù),分享幾個實操性強的方案:
主回路串接功率型精密限流電阻,按測量電壓檔位匹配阻值,比如幾十到幾百伏檔位,選幾 kΩ~ 幾十 kΩ、功率 5~10W 的金屬膜電阻,既能限制最大電流,也能減少溫漂影響精度;
增加恒流源限流支路,比單純串電阻更精準(zhǔn),業(yè)余可采用運放 + 功率管搭建簡易恒流電路,設(shè)定被測管的最大允許電流(如晶體管 mA 級、MOS 管適配對應(yīng)檔位),超過閾值自動鉗位電流,避免瞬間過流燒管;
加快速保護(hù)冗余,中高壓場景下串快速熔斷器,并聯(lián)瞬態(tài)抑制二極管(TVS),前者防持續(xù)過流燒設(shè)備,后者吸收高壓尖峰,避免擊穿核心采樣元件;
實操小技巧:中高壓檔位先從低電流量程起步,被測管先小范圍測試,確認(rèn)無異常再逐步調(diào)參,避免一上來滿量程沖擊。
ID:662060 發(fā)表于 2026-1-26 23:38 | 顯示全部樓層
中高壓可以使用工頻變壓器變換為各種電壓,通過全橋(或全波)整流獲得100Hz饅頭波,依然可以滿足Uce、Ic掃描使用。
可參考元器件datasheet,找到最大耗散功率,確定好最大Uce(IC≈0A),Ic(Uce≈0V),Uce×I
ID:662060 發(fā)表于 2026-1-26 23:32 | 顯示全部樓層
keemee 發(fā)表于 2026-1-26 08:41
如果MCU生成階梯波做不成,一個廉價的數(shù)字信號發(fā)生器加上后級問題不大吧,因為用的起示波器,其他應(yīng)該不難
單片機生成階梯波完全可行,不僅能簡化電路,程序?qū)崿F(xiàn)也并不復(fù)雜。但考慮到不少朋友缺乏單片機開發(fā)與調(diào)試能力,最終還是選用了純硬件方案,兼顧實用性和易上手性。
另外,雖然信號發(fā)生器能實現(xiàn)相關(guān)功能,但并非人人都有,且需要額外搭配使用,操作上不夠便捷,集成到整機里會更省心高效。
ID:1110477 發(fā)表于 2026-1-26 08:51 | 顯示全部樓層
ID:1110477 發(fā)表于 2026-1-26 08:41 | 顯示全部樓層
ID:61207 發(fā)表于 2026-1-25 20:30 | 顯示全部樓層
