查看: 758|回復: 7
關于靜電除塵
ID:1146155 發表于 2026-1-16 16:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我看到網上使用韋氏感應起電機做的除塵實驗的,如果使用3萬伏的高壓包,可以嗎
ID:584814 發表于 2026-1-19 13:45 | 顯示全部樓層
實驗么有什么不可以的,注意安全就好。
ID:69038 發表于 2026-1-19 13:56 | 顯示全部樓層
3萬伏的高壓,藍色小閃電可以長到5cm左右,注意安全!
ID:1110728 發表于 2026-1-19 22:54 | 顯示全部樓層
靜電除塵放電區的電場強度需控制在6KV/cm之內,否則會產生過量臭氧。 如是室內使用,設計此類高壓電源時,需要加入空氣濕度的權重,進行輸出電壓反饋。 參考同類產品: 遠大新風機功能介紹:"采用‌6000V高壓靜電技術‌,以實現對PM2.5和PM0.1顆粒物的高效吸附(過濾效率分別達99.9%和98%)"
ID:1110728 發表于 2026-1-19 22:55 | 顯示全部樓層
參考同類產品:
ID:1153607 發表于 2026-1-20 09:52 | 顯示全部樓層
電壓加的低些可以出任何電壓,最高不應超過27KV就不會壞。
ID:1167330 發表于 2026-2-7 13:29 | 顯示全部樓層
可以,注意全程做好絕緣防觸電和打火擊穿
ID:883242 發表于 2026-2-27 16:29 | 顯示全部樓層
看樓主描述似乎不是工業應用而是家庭使用,那么30kV夠用了,只要控制好距離不產生臭氧就行了。
