查看: 661|回復: 0
AT89C52單片機交通燈仿真,電路+源碼打包發你
剛調通AT89C52的交通燈仿真,直接上成品
核心用的就是AT89C52單片機,帶4組雙位LED倒計時數碼管+紅黃綠信號燈,電路把IO口、數碼管段/位選、信號燈驅動都給理順了~
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int                //宏定義
  4. void delay(uint ms)                //延時子程序
  5. {
  6.                 uint j,k;
  7.                 for(j=0;j<ms;j++)                        //延時ms
  8.                 for(k=0;k<110;k++);                //大約1毫秒的延時
  9. }
  10. uchar data buf[4];                                //秒顯示的變量
  11. uchar data sec_dx=60;                          //東西數默認
  12. uchar data sec_nb=60;                        //南北默認值
  13. uchar data set_timedx=60;                //設置東西方向的時間
  14. uchar data set_timenb=60;                //設置南北方向的時間
  15. uchar data countt0;//定時器0中斷次數
  16. sbit nb_ge = P3^1; //P1.0南北個位顯示
  17. sbit nb_shi= P2^7; //P1.1南北十位顯示
  18. sbit dx_ge = P3^6; //P1.2東西個位顯示
  19. sbit dx_shi= P3^7; //P1.3東西十位顯示
  20. sbit Red_nb=P2^6;                //南北紅燈標志
  21. sbit Yellow_nb=P2^5;        //南北黃燈標志
  22. sbit Green_nb=P2^4;     //南北綠燈標志
  23. sbit Red_dx=P2^3;                //東西紅燈標志
  24. sbit Yellow_dx=P2^2;        //東西黃燈標志
  25. sbit Green_dx=P2^1;                //東西綠燈標志
  26. bit dx_nb=0;                        //東西南北控制位
  27. bit shanruo=0;                        //閃爍標志位
  28. uchar code table[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};//共陰極字型碼
  29. void display();                                //顯示子程序
  30. void main()
  31. {
  32.                 TMOD=0x01;                                        //定時器設置
  33.                 TH0=0x3C;                                                        //重賦初值
  34.           TL0=0xB0;                                                        //12m晶振50ms//重賦初值
  35.                 EA=1;                                                //開總中斷
  36.                 ET0=1;                                                //定時器0中斷開啟
  37.                 TR0=1;                                                //啟動定時0
  38.
  39.                 Green_dx=1;
  40.                 Green_nb=0;
  41.                 Red_nb=1;
  42.                 Red_dx=0;
  43.                 Yellow_dx=0;
  44.                 Yellow_nb=0;
  45. //                sec_nb=sec_dx+3;                         //默認南北通行時間比東西多3秒
  46.                 while(1)                                          //主循環
  47.                 {
  48.                         display();                                 //調用顯示程序
  49.                 }
  50. }
  51. void display(void) //顯示子程序
  52. {
  53.                 buf[0]=sec_nb/10;                 //第1位東西秒十位
  54.                 buf[1]=sec_nb%10;                 //第2位東西秒個位
  55.                 buf[2]=sec_dx/10;                 //第3位南北秒十位
  56.                 buf[3]=sec_dx%10;                 //第4位南北秒個位
  57.                 nb_ge=0;
  58.                 nb_shi=1;
  59.                 dx_ge=1;
  60.                 dx_shi=1;                             //片選LED1
  61.                 P0=table[buf[0]];                //送東西時間十位的數碼管編碼
  62.                 delay(1);                                //延時
  63.                 nb_ge=1;
  64.                 nb_shi=0;
  65.                 dx_ge=1;
  66.                 dx_shi=1;                   //片選LED2
  67.                 P0=table[buf[1]];                 //送東西時間個位的數碼管編碼
  68.                 delay(1);                                 //延時
  69.                 nb_ge=1;
  70.                 nb_shi=1;
  71.                 dx_ge=0;
  72.                 dx_shi=1;                                    //片選LED3
  73.                 P0=table[buf[2]];                //送南北時間十位的數碼管編碼
  74.                 delay(1);                                //延時
  75.                 nb_ge=1;
  76.                 nb_shi=1;
  77.                 dx_ge=1;
  78.                 dx_shi=0;                                     //片選LED4
  79.                 P0=table[buf[3]];                //送南北時間個位的數碼管編碼
  80.                 delay(1);                                //延時
  81. }
  82. void time0(void) interrupt 1           //定時中斷子程序
  83. {
  84.         TH0=0x3C;                                                        //重賦初值
  85.         TL0=0xB0;                                                        //12m晶振50ms//重賦初值
  86.         TR0=1;        //重新啟動定時器
  87.         countt0++;                                                        //軟件計數加1
  88.
  89. if(countt0==10)                                                //加到10也就是半秒
  90.         {
  91.                 if((sec_nb<=3)&&(dx_nb==0)&&(shanruo==1))                  //東西黃燈閃
  92.                 {
  93.                         Green_dx=0;
  94.                         Yellow_dx=0;
  95.                         Green_nb=0;
  96.                         Yellow_nb=0;
  97.                 }
  98.                 if((sec_dx<=3)&&(dx_nb==1)&&(shanruo==1))                  //南北黃燈閃
  99.                 {
  100.                         Green_dx=0;
  101.                         Yellow_dx=0;
  102.                         Green_nb=0;
  103.                         Yellow_nb=0;
  104.                 }
  105.         }
  106.
  107.
  108.
  109. if(countt0==20)                // 定時器中斷次數=20時(即1秒時)
  110. {
  111.         countt0=0;                                                //清零計數器
  112.                 sec_dx--;                                                //東西時間減1
  113.                 sec_nb--;                                                //南北時間減1
  114.         if((sec_nb<=3)&&(dx_nb==0)&&(shanruo==1))                  //東西黃燈閃
  115.         {
  116.                 Green_dx=0;
  117.                 Yellow_dx=1;
  118.                 Green_nb=0;
  119.                 Yellow_nb=1;
  120.
  121.         }
  122.         if((sec_dx<=3)&&(dx_nb==1)&&(shanruo==1))                  //南北黃燈閃
  123.         {
  124.                 Green_nb=0;
  125.                 Yellow_nb=1;
  126.                 Green_dx=0;
  127.                 Yellow_dx=1;
  128.         }
  129.         if(sec_dx==3&&sec_nb==3)                 //當東西倒計時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
  130.         {
  131. //                sec_dx=3;
  132.                 shanruo=1;
  133.         }
  134.         if(sec_nb==3&&sec_dx==3)                //當南北倒計時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
  135.         {
  136. //                sec_nb=5;
  137.                 shanruo=1;
  138.         }
  139.
  140.
  141.
  142.         if(dx_nb==0&&sec_nb==0)                        //當黃燈閃爍時間倒計時到0時,
  143.         {
  144.                         P2=0x00;                                        //重置東西南背方向的紅綠燈
  145.                         Green_nb=1;
  146.                         Red_dx=1;
  147.                         dx_nb=!dx_nb;
  148.                         shanruo=0;
  149.                         sec_nb=set_timenb;                        //重賦南北方向的起始值
  150.                         sec_dx=set_timenb;                 //重賦東西方向的起始值
  151.         }
  152. //        if(dx_nb==0&&sec_dx==0)                        //當黃燈閃爍時間到
  153. //        {
  154. //                        P2=0x00;                                        //重置東西南北的紅綠燈狀態
  155. //                        Green_dx=1;                                         //東西綠燈亮
  156. //                        Red_nb=1;                                         //南北紅燈亮
  157. //                        dx_nb=!dx_nb;                                 //取反
  158. //                        shanruo=0;                                        //閃爍
  159. //                        sec_dx=set_timedx;                        //重賦東西方向的起始值
  160. //                        sec_nb=set_timedx+5;                //重賦南北方向的起始值
  161. //        }
  162. }
  163. }
壓縮包放下面了,里面是完整仿真工程+代碼,直接能跑
模擬交通燈.7z (367.8 KB, 下載次數: 0)
