查看: 273|回復: 0
ZCC10012 替代 LM5164
ID:1123843 發表于 2026-1-5 08:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1 描述
ZCC10012是一個非同步巴克轉換器具有6V至6V的寬輸入電壓范圍。100V,并特別針對應用進行了優化要求超低待機功耗。這轉換器可以實現高效率,并可以支持更高的效率。至 1.2A 連續負載電流,集成低功耗RON高邊功率MOSFET。The ZCC10012集成一個PG引腳以指示輸出是否在目標范圍內,而對于ZCC10012,PG引腳被EXT引腳取代。這ZCC10012可以實現更低的備用損耗通過與VOUT綁定的EXT提高光負載效率。該裝置采用恒定準時控制模式,可實現快速瞬態響應。它兼容低等效串聯電阻輸出電容器,例如帶外部的聚合物和陶瓷(MLCC)電容器補償電路。該IC包含內部VCC偏置電源,這有助于消除對外部VCC的需求電容器并簡化PCB布局。該裝置支持包括輸入欠壓保護、逐周期峰值電流限制、帶有打嗝模式的短路保護,帶自動恢復功能的熱關機保護ZCC10012采用SOP8封裝。
2 特性
寬VIN范圍:6V至100V
10pA超低靜態電流
- 對于ZCC10012:3pA(EXT引腳連接至VOUT)
最高1.2A連續輸出電流
集成200mΩ MOSFET
1.2V參考電壓,精度1%
COT模式實現快速負載瞬態響應
開關頻率可調:80kHz~1MHz
無需外部VCC電容
低壓差模式,DMAX>98%
ZCC10012電源良好指示器
通過EN引腳可編程欠壓鎖定(UVLO)
內部軟啟動
逐周期高端峰值電流限制
帶打嗝模式的過壓保護(UVP)
ULVO、TSD保護(非鎖存式)
提供SOP8封裝
3 應用領域
高壓后級調節器 電動自行車
電源及園藝工具
電機驅動器、無人機
