一、硬件
在快速發展的物聯網與智能設備時代,RISC-V作為一種先進的開源指令集架構,正逐步成 為業界的焦點。 中電港螢火工場推出基于兆易創新(GigaDevice)GD32VW553——一款RISC-V內核的32 位MCU的開源硬件板GD32VW553-IOT-V2。該板集成了主控芯片卓越的無線連接能力(集成Wi-Fi 6 與BLE5.2)、強大的性能與能效比以及豐富的外設接口,可享受到開源社區帶來的豐富資源 和便利,極大地方便了開發者的快速部署和應用創新。
全新的設計針對舊款的開發痛點進行了系統性優化:
Type-C口升級:集成串口功能,簡化調試與程序下載流程,提升開發便捷性
新增開關:增設用戶可自定義按鍵及指示燈,拓展交互控制與狀態顯示功能
板面布局優化:背面增加引腳絲印,正面僅保留關鍵器件絲印,布局清晰及信息聚焦
FLASH焊接位:移至背面,減少焊接風險,增加開源二次開發的靈活性
BOOT開關優化:升級為拔碼式設計,簡化操作邏輯,提升切換效率
穩固性增強:板厚增至1mm,提升了整體結構強度與抗變形能力 聯合兆易創新打造GD32無線生態專區,整合產品動態、開源分享、方案應用、資料下載等,iceasy
二、MLX90614溫度傳感器
MLX90614 是一款集成紅外熱電堆傳感器和信號處理芯片的非接觸式溫度計。它采用了先進的紅外感應技術,可以對目標物體進行高精度和高分辨率的溫度測量,適用于各種工業、汽車等應用。
特性和優點
MLX90614 具有以下主要特性和優點:
高精度和高分辨率:由于集成了低噪聲放大器、17 位模數轉換器和強大的數字信號處理單元,使得溫度計具備高精度和高分辨率1。
寬溫度范圍:環境溫度范圍為 -40℃ 至 125℃,物體溫度范圍為 -70℃ 至 382.2℃1。
低功耗:功耗僅為 1mA 左右,適合于電池供電的場合2。
多種輸出模式:支持數字 PWM 和 SMBus 輸出模式,方便與各種系統集成1。
快速響應:響應時間通常在 100ms 以內,可以快速測量溫度變化2。
非接觸式測量:無需接觸被測物體,避免了傳統溫度測量方式中可能引起的污染和磨損問題
工作原理:
MLX90614 由紅外熱電堆傳感器 MLX81101 和信號處理芯片 MLX90302 組成。紅外熱電堆傳感器輸出的溫度信號經過內部低噪聲放大器放大后,經過 A/D 轉換器轉換為 17 位數字信號,通過數字信號處理單元處理后輸出
通訊協議:
SMBus (System Management Bus)是 1995 年由 intel 公司提出的一種高效同步串行總線,SMBus 只有兩根信號線:雙向數據線和時鐘信號線,容許 CPU 與各種外圍接口器件以串行方式進行通信、交換信息,即可以提高傳輸速度也可以減小器件的資源占用,另外即使在沒有SMBus 接口的單片機上也可利用軟件進行模擬。
三、代碼
- mlx90614.c
- *IIC
- * SDA ----> PA6
- * SCL ----> PA5
- #include "mlx90614.h"
- #define I2C_SDA_RCC RCU_GPIOA
- #define I2C_SDA_PORT GPIOA
- #define I2C_SDA_PIN GPIO_PIN_6
- #define I2C_SCL_RCC RCU_GPIOA
- #define I2C_SCL_PORT GPIOA
- #define I2C_SCL_PIN GPIO_PIN_5
- void I2C_SCL_1(void)
- gpio_bit_set(I2C_SCL_PORT, I2C_SCL_PIN);
- i2c_delay();
- void I2C_SCL_0(void)
- gpio_bit_reset(I2C_SCL_PORT, I2C_SCL_PIN);
- i2c_delay();
- void I2C_SDA_1(void)
- gpio_bit_set(I2C_SDA_PORT, I2C_SDA_PIN);
- i2c_delay();
- void I2C_SDA_0(void)
- gpio_bit_reset(I2C_SDA_PORT, I2C_SDA_PIN);
- i2c_delay();
- FlagStatus I2C_READ_SDA(void)
- return gpio_input_bit_get(I2C_SDA_PORT, I2C_SDA_PIN);
- uint8_t crc_table[] = {
- 0x00, 0x07, 0x0e, 0x09, 0x1c, 0x1b, 0x12, 0x15, 0x38, 0x3f, 0x36, 0x31,
- 0x24, 0x23, 0x2a, 0x2d, 0x70, 0x77, 0x7e, 0x79, 0x6c, 0x6b, 0x62, 0x65,
- 0x48, 0x4f, 0x46, 0x41, 0x54, 0x53, 0x5a, 0x5d, 0xe0, 0xe7, 0xee, 0xe9,
- 0xfc, 0xfb, 0xf2, 0xf5, 0xd8, 0xdf, 0xd6, 0xd1, 0xc4, 0xc3, 0xca, 0xcd,
- 0x90, 0x97, 0x9e, 0x99, 0x8c, 0x8b, 0x82, 0x85, 0xa8, 0xaf, 0xa6, 0xa1,
- 0xb4, 0xb3, 0xba, 0xbd, 0xc7, 0xc0, 0xc9, 0xce, 0xdb, 0xdc, 0xd5, 0xd2,
- 0xff, 0xf8, 0xf1, 0xf6, 0xe3, 0xe4, 0xed, 0xea, 0xb7, 0xb0, 0xb9, 0xbe,
- 0xab, 0xac, 0xa5, 0xa2, 0x8f, 0x88, 0x81, 0x86, 0x93, 0x94, 0x9d, 0x9a,
- 0x27, 0x20, 0x29, 0x2e, 0x3b, 0x3c, 0x35, 0x32, 0x1f, 0x18, 0x11, 0x16,
- 0x03, 0x04, 0x0d, 0x0a, 0x57, 0x50, 0x59, 0x5e, 0x4b, 0x4c, 0x45, 0x42,
- 0x6f, 0x68, 0x61, 0x66, 0x73, 0x74, 0x7d, 0x7a, 0x89, 0x8e, 0x87, 0x80,
- 0x95, 0x92, 0x9b, 0x9c, 0xb1, 0xb6, 0xbf, 0xb8, 0xad, 0xaa, 0xa3, 0xa4,
- 0xf9, 0xfe, 0xf7, 0xf0, 0xe5, 0xe2, 0xeb, 0xec, 0xc1, 0xc6, 0xcf, 0xc8,
- 0xdd, 0xda, 0xd3, 0xd4, 0x69, 0x6e, 0x67, 0x60, 0x75, 0x72, 0x7b, 0x7c,
- 0x51, 0x56, 0x5f, 0x58, 0x4d, 0x4a, 0x43, 0x44, 0x19, 0x1e, 0x17, 0x10,
- 0x05, 0x02, 0x0b, 0x0c, 0x21, 0x26, 0x2f, 0x28, 0x3d, 0x3a, 0x33, 0x34,
- 0x4e, 0x49, 0x40, 0x47, 0x52, 0x55, 0x5c, 0x5b, 0x76, 0x71, 0x78, 0x7f,
- 0x6a, 0x6d, 0x64, 0x63, 0x3e, 0x39, 0x30, 0x37, 0x22, 0x25, 0x2c, 0x2b,
- 0x06, 0x01, 0x08, 0x0f, 0x1a, 0x1d, 0x14, 0x13, 0xae, 0xa9, 0xa0, 0xa7,
- 0xb2, 0xb5, 0xbc, 0xbb, 0x96, 0x91, 0x98, 0x9f, 0x8a, 0x8d, 0x84, 0x83,
- 0xde, 0xd9, 0xd0, 0xd7, 0xc2, 0xc5, 0xcc, 0xcb, 0xe6, 0xe1, 0xe8, 0xef,
- 0xfa, 0xfd, 0xf4, 0xf3
- uint8_t CRC8_Calc (uint8_t *p, uint8_t len)
- uint16_t i;
- uint16_t crc = 0x0;
- while (len--) {
- i = (crc ^ *p++) & 0xFF;
- crc = (crc_table[i] ^ (crc << 8)) & 0xFF;
- return (crc & 0xFF);
- void i2c_delay(void)
- uint8_t i = 0;
- for(i = 0; i<50;i++);
- void i2c_start(void)
- I2C_SDA_1();
- i2c_delay();
- I2C_SCL_1();
- i2c_delay();
- I2C_SDA_0();
- i2c_delay();
- I2C_SCL_0();
- void i2c_stop(void)
- I2C_SCL_0();
- i2c_delay();
- I2C_SDA_0();
- i2c_delay();
- I2C_SCL_1();
- i2c_delay();
- I2C_SDA_1();
- void i2c_init(void)
- rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
- gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE,GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6);
- gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_OD, GPIO_OSPEED_MAX,GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6);
- i2c_stop();
- uint8_t i2c_wati_ack(void)
- uint8_t re;
- uint8_t time_out = 20;
- I2C_SDA_1();
- i2c_delay();
- I2C_SCL_1();
- i2c_delay();
- while(time_out--)
- if(I2C_READ_SDA())
- re = 1;
- else
- re = 0;
- I2C_SCL_0();
- i2c_delay();
- return re;
- void i2c_ack(void)
- I2C_SDA_0();
- i2c_delay();
- I2C_SCL_1();
- i2c_delay();
- I2C_SCL_0();
- i2c_delay();
- I2C_SDA_1();
- void i2c_nack(void)
- I2C_SDA_1();
- i2c_delay();
- I2C_SCL_1();
- i2c_delay();
- I2C_SCL_0();
- i2c_delay();
- void i2c_send_byte(uint8_t byte)
- uint8_t i;
- for(i = 0;i<8;i++)
- I2C_SCL_0();
- i2c_delay();
- if(byte&0x80)
- I2C_SDA_1();
- else
- I2C_SDA_0();
- byte <<= 1;
- i2c_delay();
- I2C_SCL_1();
- i2c_delay();
- I2C_SCL_0();
- i2c_delay();
- uint8_t i2c_read_data(void)
- uint8_t i;
- uint8_t value;
- value = 0;
- for(i =0; i<8;i++)
- value <<= 1;
- I2C_SCL_0();
- i2c_delay();
- I2C_SCL_1();
- i2c_delay();
- value++;
- I2C_SCL_0();
- i2c_delay();
- return value;
- int8_t i2c_read_reg(uint8_t dev_addr, uint8_t reg_addr, uint16_t *p_data)
- uint8_t ucAck = 0;
- uint8_t ValBuf[6] = {0};
- uint8_t prcRegVal = 0;
- ValBuf[0] = dev_addr << 1;
- ValBuf[1] = reg_addr;
- ValBuf[2] = (dev_addr << 1) | 0x01;
- i2c_start();
- i2c_send_byte(ValBuf[0]);
- ucAck = i2c_wati_ack();
- if(ucAck)
- goto cmd_fail;
- i2c_send_byte(ValBuf[1]);
- if(ucAck)
- goto cmd_fail;
- i2c_start();
- i2c_send_byte(ValBuf[2]);
- if(ucAck)
- goto cmd_fail;
- ValBuf[3] = i2c_read_data();
- i2c_ack();
- ValBuf[4] = i2c_read_data();
- i2c_ack();
- ValBuf[5] = i2c_read_data();
- i2c_ack();
- i2c_stop();
- prcRegVal = CRC8_Calc(ValBuf,5);
- if(prcRegVal == ValBuf[5])
- *p_data = (ValBuf[4] << 8) + ValBuf[3];
- return 0;
- else
- return -2;
- cmd_fail:
- i2c_stop();
- return -1;
- float mlx90614_read_temp(uint8_t devAddr)
- float temp;
- uint16_t data;
- if( 0 == i2c_read_reg(devAddr,0x07,&data))
- temp = data*0.02 - 273.15;
- else
- temp = MLX90614_TEMP_ERR;
- return temp;
復制代碼- mlx90614.h
- #ifndef __MLX90614_H
- #define __MLX90614_H
- #include "gd32vw55x.h"
- #define MLX90614_TEMP_ERR -99
- #define MLX90614_TOBJ1 0x07
- #define MLX90614_ADDR 0x5a
- void i2c_delay(void);
- void i2c_start(void);
- void i2c_stop(void);
- uint8_t i2c_wati_ack(void);
- void i2c_ack(void);
- void i2c_nack(void);
- void i2c_send_byte(uint8_t byte);
- uint8_t i2c_read_data(void);
- uint8_t CRC8_Calc (uint8_t *p, uint8_t len);
- int8_t i2c_read_reg(uint8_t dev_addr, uint8_t reg_addr, uint16_t *p_data);
- float mlx90614_read_temp(uint8_t devAddr) ;
- void i2c_init(void);
- #endif
復制代碼 這個代碼里面含有BMP280代碼,沒測試鍋這個代碼能有用,但是這個MLX90614這個代碼是能用的
oled.7z
(322.73 KB, 下載次數: 0)
2026-1-5 04:26 上傳
下載積分: 黑幣 -5
