查看: 1338|回復: 12
2A 電流使用三個SS54并聯問題
ID:1146155 發表于 2025-12-29 16:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助:實測時發現三個SS54并聯2A電流,有65-75度,這個問題溫度正常嗎,長時間使用會壞嗎
ID:879809 發表于 2025-12-29 18:11 | 顯示全部樓層
不正常,但是也不會壞。
ID:1133081 發表于 2025-12-29 21:08 | 顯示全部樓層
SS54 肖特基二極管 40V 5A,2A工作電流無需多只并聯。焊盤要直接輔大面積銅解決散熱問題。
ID:628113 發表于 2025-12-29 22:04 | 顯示全部樓層
三個SS54并聯 在2A時 肯定不會這么高溫度。 檢查下 電壓是否 臨界, 另外 查查工作頻率是否過高了。
雖然一般主振頻不會超過極限,但設計不良時,經常會有寄生高頻伴隨。
ID:1146155 發表于 2025-12-30 08:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
WL0123 發表于 2025-12-29 21:08
實測如果不并 一個ss54就冒煙了,負載是2A的制冷片 5V供電
ID:401564 發表于 2025-12-31 09:28 | 顯示全部樓層
制冷片供電,如果是長期用的話的,最好是去馬云家找一個恒流驅動模塊,SS54的大電流并不是為了長期大電流工作而設定的
ID:1156734 發表于 2026-1-4 17:23 | 顯示全部樓層
使用理想二極管就行了
ID:123289 發表于 2026-1-7 10:06 | 顯示全部樓層
單個SS54在2A時約有0.5V的壓降,即1W。三個則是0.67A,約0.4V多一個,這樣2A約在0.8W左右。
可以放心使用。
ID:56665 發表于 2026-1-29 15:34 | 顯示全部樓層
二極管加尖峰吸收電路,溫度會有改善。
ID:455694 發表于 2026-1-29 20:12 | 顯示全部樓層
不要這么用,三個二極管的管壓降不一樣,電流并不均衡。 選個大封裝的或者理想二極管。
ID:287147 發表于 2026-2-28 11:41 | 顯示全部樓層
ID:1152330 發表于 2026-3-4 08:38 | 顯示全部樓層
boos1234 發表于 2025-12-30 08:33
第一,實際負荷測試了沒有?是2A?第二,SS54是正品?
ID:1156734 發表于 2026-4-3 15:23 | 顯示全部樓層
使用一個理想二極管MX5052SL 6A
