高速先生成員--王輝東 蕭瑟的冬季,風(fēng)蕭蕭,雪紛紛,世界在銀裝素裹中沉睡。 饒蕭蕭在放大鏡前,看著板子上的異常,發(fā)出了 “絕望哀嚎”:“完了完了!這樣品要是交上去,咱們這個(gè)月績(jī)效獎(jiǎng)金直接‘原地蒸發(fā)’!” 實(shí)驗(yàn)臺(tái)的臺(tái)燈把 PCB 板照得透亮,顯示屏幕上, 連接器下的焊盤,有部分牽手了,短路了。
好好的焊接怎么會(huì)出問題?蕭蕭攥著 PCB 光板,眼睛瞪得溜圓,來來回回瞅了不下十遍,終于揪出了 “罪魁禍?zhǔn)住薄?部分過孔區(qū)域的綠油,竟像剛搭好的蒙古包似的高高凸起,和設(shè)計(jì)要求的 “與板面齊平” 比起來,簡(jiǎn)直像平地上冒出來的小土坡。 只見那PCB光板是,有部分過孔區(qū)域,每個(gè)上面的綠油都有突起。突起的綠油,像搭起的帳篷,個(gè)個(gè)向天聳立。
發(fā)現(xiàn)了端倪的蕭蕭趕緊聯(lián)系了趙理工。 這可不是塊普通的 PCB 板。研發(fā)工程師趙理工主導(dǎo)設(shè)計(jì)的這款高速信號(hào)板,藏著個(gè)關(guān)鍵結(jié)構(gòu) —— 背鉆塞孔。要是把信號(hào)傳輸路徑比作高速公路,背鉆就是鏟掉路面上多余的 “減速帶”(殘樁),避免信號(hào)跑起來 “磕磕絆絆”;而鉆完留下的孔腔,就得用綠油 100% 填滿,像給坑洼路面灌上水泥似的,既要隔絕金屬防氧化,又要加固板面,還不能影響后續(xù)焊接 “鋪路”。趙理工和結(jié)構(gòu)工程師林如煙早把參數(shù)算得明明白白:孔徑 0.3mm、孔深 1.0mm,綠油表面得平得像剛熨過的床單。背鉆塞孔是高密度 PCB 制造中的關(guān)鍵工藝,指在電路板完成鉆孔、沉銅后,用鉆頭從背面鉆掉指定孔位的部分銅層,目的是去除孔內(nèi)多余的導(dǎo)電通路,避免信號(hào)傳輸時(shí)產(chǎn)生 “stub (殘樁)” 干擾。而鉆完后留下的孔腔,就需要用綠油(一種熱固性環(huán)氧樹脂油墨)填充,這一步就是 “綠油塞孔”。它不僅能隔絕孔內(nèi)金屬與外界的接觸,防止氧化和短路,還能增強(qiáng) PCB 的機(jī)械強(qiáng)度,避免后續(xù)焊接時(shí)焊錫滲入孔內(nèi)導(dǎo)致不良。 上次做的背鉆孔,工廠塞孔不飽滿,讓有強(qiáng)迫癥的趙理工,心生不滿。
首次試產(chǎn),直接上演了 “理想很豐滿,現(xiàn)實(shí)很骨感”。饒蕭蕭拿著顯微鏡,臉皺得像曬干的橘子皮:“老趙!你過來看看!這孔里的綠油跟沒吃飽似的,底部空了一大塊,飽滿度50%都不到,客戶要是看到,不得把樣品扔我臉上?” 工廠在加工時(shí),面過趙理工這個(gè)特殊要求,采購(gòu)用特殊的方法,第一次塞孔不飽滿,那就做個(gè)二次返修,把一個(gè)個(gè)背鉆孔,再做一次手工油墨補(bǔ)塞。操作員拿著針筒,跟給蛋糕裱花似的小心翼翼注油,刮的時(shí)候更是大氣不敢喘。可檢測(cè)時(shí)還是 “翻車” 了 —— 近 80% 的孔位綠油都凸了起來,像小饅頭似的。用膜厚儀一測(cè),比設(shè)計(jì)值(30-50μm)超了 150μm,妥妥的 “高度板面” 缺陷。
結(jié)果成品出來了,就成這個(gè)樣子。
問題就出在這些 “小疙瘩” 上!后續(xù)錫膏印刷時(shí),過高的綠油像塊小石頭似的頂起了鋼網(wǎng),導(dǎo)致下錫量超了標(biāo) —— 就像給面包抹果醬時(shí),勺子被墊高了,果醬一下子擠多了,最終焊盤上的錫膏 “泛濫成災(zāi)”,引發(fā)了短路。最后還是焊接廠扛下了所有,加班加點(diǎn)返工維修,才總算把這批貨順利交給客戶。
這次 “填坑” 烏龍,讓大伙徹底長(zhǎng)了記性。饒蕭蕭在 PMC 流程里加了 “關(guān)鍵工藝預(yù)驗(yàn)證”,以后新 PCB 試產(chǎn),先做 10 片 “小白鼠” 試試水;趙理工和林如煙則整理了 “背鉆塞孔參數(shù)表”,最好用樹脂塞孔。 背鉆孔只做樹脂塞孔,不做POFV,其實(shí)成本和綠油塞孔差不多。為什么不選擇這個(gè)工藝呢,非要來個(gè)純手工操作。
當(dāng)?shù)诙?PCB 順利通過測(cè)試,趙理工舉著咖啡跟林如煙碰杯:“以后再也不敢輕視這‘填坑’活了,真是一步錯(cuò),步步錯(cuò)!” 饒蕭蕭湊過來:“可不是嘛!這背鉆塞孔,比我協(xié)調(diào)生產(chǎn)排期還難搞,以后可得嚴(yán)謹(jǐn)點(diǎn)!” 三人哈哈大笑,這場(chǎng) PCB 版 “填坑” 烏龍,總算畫上了圓滿句號(hào)。
