查看: 209|回復(fù): 9
求指導(dǎo) 利用AT89C51做一個設(shè)備故障的小玩意
ID:1164978 發(fā)表于 2025-12-15 13:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
利用AT89C51做一個設(shè)備故障的小玩意,有大佬會做嗎
實(shí)現(xiàn)對外部四個系統(tǒng)的故障顯示。各系統(tǒng)正常工作時,綠色正常運(yùn)行指示燈被點(diǎn)亮。某一系統(tǒng)出現(xiàn)故障,相應(yīng)系統(tǒng)的紅色故障指示燈被點(diǎn)亮,并且蜂鳴器發(fā)出警報(bào)信息。采用按鈕開關(guān)模擬各系統(tǒng)工作狀態(tài),按鈕按下代表系統(tǒng)故障。數(shù)碼管以秒為間隔輪流顯示數(shù)字1-9
ID:235200 發(fā)表于 2025-12-15 16:41 | 只看該作者
這個太簡單了,指示燈可選擇雙色或2個單色(紅色\綠色),按鈕4個,蜂鳴器1個,指示燈用一個IO口,按鍵和蜂鳴器用一個IO口,報(bào)警聲音簡單的就是鳴叫和不鳴叫控制,復(fù)雜一點(diǎn)的就是編寫音頻控制程序控制.
ID:1164978 發(fā)表于 2025-12-16 12:22 | 只看該作者
csmyldl 發(fā)表于 2025-12-15 16:41
這個太簡單了,指示燈可選擇雙色或2個單色(紅色\綠色),按鈕4個,蜂鳴器1個,指示燈用一個IO口,按鍵和蜂鳴器用 ...
那我該怎么接入數(shù)碼管呢再次請問
ID:88256 發(fā)表于 2025-12-16 13:38 | 只看該作者
zhiend 發(fā)表于 2025-12-16 12:22
看你也沒多少基礎(chǔ),還是買一塊單片機(jī)開發(fā)板來玩吧,便宜又省事,而且AT89C51單片機(jī)下載不如STC的方便,對初學(xué)者還是有點(diǎn)麻煩的。
ID:584814 發(fā)表于 2025-12-16 16:33 | 只看該作者
這玩意不用大佬都能做,屬入門級的。
大佬可用模擬電路完成。
ID:1164978 發(fā)表于 2025-12-16 19:38 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2025-12-16 13:38
看你也沒多少基礎(chǔ),還是買一塊單片機(jī)開發(fā)板來玩吧,便宜又省事,而且AT89C51單片機(jī)下載不如STC的方便,對 ...
我們的練習(xí),只聯(lián)合仿真就行
ID:1164978 發(fā)表于 2025-12-16 19:39 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2025-12-16 16:33
這玩意不用大佬都能做,屬入門級的。
大佬可用模擬電路完成。
求看我的新帖子
ID:195496 發(fā)表于 2025-12-17 13:07 | 只看該作者
太簡單了,你要求是寫清楚點(diǎn),是不是用四個開關(guān),顯示不同的數(shù)字
ID:1133081 發(fā)表于 2025-12-17 16:14 | 只看該作者
從樓主的帖子看樓主還屬零基礎(chǔ)范圍,就算有人給你寫了程序你也看不懂,后期調(diào)試也無法完成。如果誠心想學(xué)可以買學(xué)習(xí)板,跟著附送教程亦步亦趨學(xué)來的實(shí)在。
ID:1159343 發(fā)表于 2025-12-18 08:09 | 只看該作者
完全沒基礎(chǔ)的和你說做項(xiàng)目確實(shí)比較難。
