查看: 1225|回復: 11
IIC_SCL_IIC_SDA總線的毛刺如何解決
我使用STC8H1K08的單片機在用硬件iic的時候對從機一直讀數據,這時候用示波器去測量IIC信號的時候SDA總線上會有一些毛刺,并且這個毛刺是周期性的,它會對我的通信有影響嗎? 想請教大家如何解決這個毛刺,以下是這個毛刺的波形圖
IIC毛刺波形
IIC毛刺波形
ID:444392 發表于 2025-12-10 23:00 | 只看該作者
不是說IIC只做實驗,不要用于產品嗎? 很容易受到干擾的
ID:554500 發表于 2025-12-11 08:08 | 只看該作者
加個幾十pF的電容試試,
ID:554500 發表于 2025-12-11 08:10 | 只看該作者
msold5 發表于 2025-12-10 23:00
IIC我都用怕了,可能是我技術不行。現在做產品SPI用的比較多些。
ID:1091344 發表于 2025-12-11 09:39 | 只看該作者
只要毛刺不影響1和0的識別就可以正常通信,有影響若雙端都可以編輯通信的話加個crc之類的校驗,硬件加上拉和串一個50歐姆的小電阻
ID:1073939 發表于 2025-12-11 11:19 | 只看該作者
這個毛刺應該是主機釋放 SDA 早于從機應答產生的,對通訊影響不大。
但你這些毛刺這么大,說明你的iic代碼雖然能正常工作,時序還有比較大的優化空間。
ID:584814 發表于 2025-12-11 11:59 | 只看該作者
同一根線上測出的波型居然能自動分出顏色來,樓主是來逗樂子的罷 ?
ID:1164769 發表于 2025-12-11 13:44 | 只看該作者
會飛的魚KKK 發表于 2025-12-11 09:39
只要毛刺不影響1和0的識別就可以正常通信,有影響若雙端都可以編輯通信的話加個crc之類的校驗,硬件加上拉 ...
現在電路圖里,sda和scl都有外接上拉了4.7kΩ的電阻
ID:1164769 發表于 2025-12-11 13:45 | 只看該作者
18701931930 發表于 2025-12-11 08:08
加個幾十pF的電容試試,
好的謝謝佬,我試試看
ID:1164769 發表于 2025-12-11 13:55 | 只看該作者
我現在長時間它確實不會影響的正常通信,就是想消掉這個毛刺
ID:401564 發表于 2025-12-11 22:36 | 只看該作者
我感覺這好像是SDA應答信號時的高電平,你用邏輯分析儀看一下
ID:384109 發表于 2025-12-12 10:49 | 只看該作者
同意11樓的,毛刺有可能是應答信號,另外看看IIC的頻率是不是太高了,看波形,單片機或器件對現在這個頻率有些不夠能力,SDA波形上升不夠快
