查看: 997|回復(fù): 8
誰有成功了的Proteus仿真TM1637掃描8 2矩陣鍵盤工程?網(wǎng)上找遍了都沒有
ID:349276 發(fā)表于 2025-12-10 12:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
官方提供的代碼及電路,在proteus里,控制數(shù)碼管可以,掃鍵無任何反應(yīng)。
ID:235200 發(fā)表于 2025-12-10 18:34 | 只看該作者
可以參考TM1638 TM1640 TM1650的資料
ID:1133081 發(fā)表于 2025-12-10 20:05 | 只看該作者
找了一個(gè)TM1637程序,實(shí)物能夠正常顯示并能讀取鍵值,仿真數(shù)碼管正常,讀鍵值沒有反應(yīng)?赡苁欠抡婺P筒煌晟扑隆侵魉f的官方提供的代碼在其官網(wǎng)沒有找到,請(qǐng)樓主提供連接。
ID:584814 發(fā)表于 2025-12-11 12:08 | 只看該作者
只對(duì)問題進(jìn)行文藝性描述,并不提供存在問題的工程文件,或得到提示解決后不提供方案,這類提問的呵呵
ID:349276 發(fā)表于 2025-12-13 21:29 | 只看該作者
WL0123 發(fā)表于 2025-12-10 20:05
找了一個(gè)TM1637程序,實(shí)物能夠正常顯示并能讀取鍵值,仿真數(shù)碼管正常,讀鍵值沒有反應(yīng)?赡苁欠抡婺P筒煌 ...
我也懷疑是這個(gè)自帶模型的問題。換TM1638了。
ID:349276 發(fā)表于 2025-12-13 21:32 | 只看該作者
csmyldl 發(fā)表于 2025-12-10 18:34
網(wǎng)上找到一個(gè)TM1638的Proteus模型,換成TM1638了。很多人都懷疑是1637模型有問題。1637的時(shí)序確實(shí)很亂套。主要還是Proteus的第三方模型太難找了。
ID:349276 發(fā)表于 2025-12-13 21:33 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2025-12-11 12:08
抱歉哈。你沒搞這個(gè),所以不熟悉。本論壇收一下,5年前就有討論這個(gè)問題的帖子,最后沒有解決。所以我這里發(fā)帖問問。
ID:71233 發(fā)表于 2025-12-15 09:33 | 只看該作者
TM1637 TM1638 TM1650這三種芯片我都在實(shí)際用過,只是仿真的沒有玩過。
實(shí)際上,TM1637 TM1638 TM1640 TM1650的驅(qū)動(dòng)思路基本上一致的,具體的最好就是看手冊(cè)。
ID:70035 發(fā)表于 2025-12-15 13:09 | 只看該作者
