查看: 417|回復(fù): 1
PCBA板中神秘消失的鑼槽
ID:1087304 發(fā)表于 2025-12-10 09:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
高速先生成員--王輝東
一個人之所以孤單,是心中沒有住著一個人。
一個人之所以寂寞,是因?yàn)樾闹械娜藳]有在身邊。
深夜,趙理工盯著剛收到的 PCB 板,冷汗順著額角往下淌 —— 那塊標(biāo)注 “緊急交付” 的PCB板,板內(nèi)本該銑出的鑼槽,居然像被人忘了喂飯的貓,光禿禿的連道印子都沒有。更要命的是,林如煙的腳步聲正從走廊盡頭傳來,那高跟鞋敲地的節(jié)奏,比 PCB 板的阻抗測試還讓人神經(jīng)緊繃。
“趙!理!工!” 林如煙的聲音裹著寒氣飄進(jìn)來,手里攥著的器件盒 “啪” 地砸在桌上,“你自己看!這器件有下沉需求,沒銑槽怎么下沉?難道讓它在板上跳芭蕾?”
趙理工梗著脖子把 PCB 板推過去:“圖紙上銑槽標(biāo)注在PDF文檔里,PCB工廠沒注意……”
“沒注意?” 林如煙突然笑了,笑里藏著的 “殺氣” 比熱風(fēng)槍溫度還高,“上周你說我畫的接地層像‘迷宮地圖’,這周就給我整出‘無槽板’。趙理工,你是不是覺得我林如煙的名字里帶‘煙’,就能把生產(chǎn)事故吹沒了?”
“如煙,我在PDF里面有詳細(xì)的標(biāo)示,但是gerber文件里面絲印層有標(biāo)示,線路層有禁布。工廠應(yīng)該能發(fā)現(xiàn)”趙理工瞟了一眼林如煙,小心翼翼的說道。
如下圖,外形層沒有標(biāo)示:
絲印層有標(biāo)示:
線路層做了禁布:
“別整那些沒用的,自己錯了就要好好檢討,做人要有擔(dān)當(dāng),不要說扯別人。PCB的鑼槽最好在Gerber文件里面的outline層和分孔圖層要標(biāo)示出來,標(biāo)示在PDF圖紙上,遺漏的風(fēng)險特別高。”林如煙盯盯著趙理工說道。
兩人的爭執(zhí)就像焊錫膏遇高溫,瞬間就升騰起一絲煙霧。
“如煙,現(xiàn)在說這些沒用,” 趙理工突然壓低聲音,指了指窗外,“客戶明天就要來驗(yàn)收,這批次 50 塊板全沒銑槽,要是被發(fā)現(xiàn)……” 他故意頓了頓,模仿恐怖片里的音效,“咱們倆可能要一起去倉庫‘面壁思過’—— 順便幫倉庫大叔理理積壓的舊 PCB 板。”
林如煙的肩膀明顯垮了一下。她當(dāng)然知道后果,那客戶是出了名的 “鐵面判官”,上次因?yàn)橐活w電阻焊偏了 0.05mm,當(dāng)場讓工程師把整批板扛回去重做。她深吸一口氣,拿起 PCB 板對著燈光看:“銑槽深度 1.6mm,長寬都是 18mm,要是現(xiàn)在返工……”
“我算了下,現(xiàn)在返工還來得及,” 趙理工突然湊過來,兩人的頭差點(diǎn)碰到一起。
他從抽屜里翻出一張皺巴巴的圖紙,指著上面的標(biāo)注,“其實(shí)我早上發(fā)現(xiàn)問題后,已經(jīng)聯(lián)系了生產(chǎn)部,他們正在幫忙返工,就是要等兩個小時。”
按照字符層中的正方形來開孔制作如下圖,尺寸按18*18mm,公差按+/-0.1mm管控。
林如煙挑眉:“那你剛才不早說?”
“你剛才那架勢,像要把 PCB 板當(dāng)暗器扔我臉上,我敢說嗎?” 趙理工突然笑了,從口袋里掏出一顆巧克力,“上次吵完架你說想吃的黑巧,我在樓下便利店買的,就是有點(diǎn)化了……?”
兩人相視一笑,之前的火氣像被剛剛過爐的PCBA,高溫退卻,只剩下電路板般的溫暖。那天晚上,他們一起在車間等返工銑槽,趙理工教林如煙用電子顯微鏡看銅箔紋理,林如煙則教趙理工怎么快速定位圖紙標(biāo)注,偶爾還會因?yàn)?“這個過孔該打 0.2mm 還是 0.3mm” 拌兩句嘴,但語氣里全是藏不住的默契。
第二天客戶驗(yàn)收時,客戶一個勁的夸這批次板的細(xì)節(jié)處理比之前更到位,PCB 板順利通過測試。
陽光透過窗戶照在 PCB 板上,熠熠生輝。林如煙突然發(fā)現(xiàn),她和趙理工的感情,其實(shí)就像這塊 PCB 板 —— 偶爾會有 “銑槽遺漏” 的小插曲,但只要愿意溝通,那些曾經(jīng)的爭執(zhí)和矛盾,最終都會變成讓彼此更契合的 “完美焊點(diǎn)”。
ID:16936 發(fā)表于 2025-12-10 17:21 | 只看該作者
原來是一個愛情故事
