查看: 321|回復(fù): 5
傳感器接收到信號,數(shù)碼管還是繼續(xù)運(yùn)行。
ID:278457 發(fā)表于 2025-12-8 02:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:278457 發(fā)表于 2025-12-9 00:02 | 顯示全部樓層
不知道,什么問題
ID:1164636 發(fā)表于 2025-12-9 15:47 | 顯示全部樓層
圍觀下不懂啊
ID:879809 發(fā)表于 2025-12-15 18:14 | 顯示全部樓層
紅框里面的while(1)用途不明,去掉。
ID:349276 發(fā)表于 2025-12-15 22:52 | 顯示全部樓層
直說哈,你這格式習(xí)慣不好。另外進(jìn)了死循環(huán)后,咋個(gè)跳出來嘛,你又沒有在里面break
ID:624769 發(fā)表于 2025-12-17 01:02 | 顯示全部樓層
進(jìn)了while(1) 肯定是不會(huì)出來的。
如果你希望CG==0 的時(shí)候 跳出數(shù)碼管計(jì)數(shù)的話,一般應(yīng)該這樣寫
if(K2==0)
     while(CG != 0)
               key();
               separate();
