本帖最后由 馬麗 于 2025-12-27 07:46 編輯
大家好!最近有空設計一款32串鋰電池管理系統,主要使用芯片:STC32G12K128,74HC595,功能:顯示每一節電池電壓,電池組電流,電池組總電壓,等,還可設定每節電池的過壓,欠壓保護,設定電池的均衡電流,每節電池的均衡電流值設定等等,先上原理圖
原理圖
2原理圖.pdf
(231.2 KB, 下載次數: 0)
2025-12-7 09:12 上傳
原理圖
本設計主要使用了國產芯片STC32G12K128,32腳封裝,電池切換使用了LED顯示屏用的74HC595,均衡切換也是用的這個芯片,原理圖上部分是32路均衡,中間部分是32路采集電壓,下面部分是32路采樣電壓切換和32路均衡切換。本設計板子上的均衡電流是0-220mA任意設置,還有外部大電流均衡擴展,可以達到0-100A任意設置,亮點是成本低廉,工作可靠,附上材料表成本價格。
3材料表.pdf
(72.45 KB, 下載次數: 0)
2025-12-7 09:14 上傳
電路板已經設計好了,準備發出去打樣了
板子下邊是兩排端子,上一排是均衡100A擴展端口,下一排是電池采樣輸入,最右邊是負極,最左邊是正極與板子供電。給大家提供3款均衡大電流擴展成功的方案,可以供選擇
理論上講,只要你功率管電流夠大,負載電阻夠小,均衡電流可以做很大很大,并且都可以從0A開始調節均衡電流的大小,采用PWM控制輸出。
板子打樣有點貴,數量多應該便宜,現在就是等PCB和電子元件采購了,接下來可以設計485通訊和觸摸屏上位機了,觸摸屏使用的是金璽牌子的4.3寸,由于貼片電阻的阻值有誤差,需要設計一個矯正界面程序
附上源程序給大家
7矯正源程序.rar
(3.17 KB, 下載次數: 0)
2025-12-7 09:17 上傳
再設計一個單板子的觸摸屏界面
附上源程序
8 32串鋰電池管理.rar
(5.9 KB, 下載次數: 0)
2025-12-7 09:18 上傳
設計一個6單元的觸摸屏界面
附上源程序
9 6組級聯電池管理.rar
(6.27 KB, 下載次數: 0)
2025-12-7 09:19 上傳
大家注意哈,多組32串電池級聯,需要把每個板子的485站號修改一下,意思啥給每個板子取個不一樣的名字,這樣就可以把多個板子的485并聯在一起工作了!等了這么久板子終于回來了。
開始焊接元器件了。
這是今天的成績,明天繼續焊板子經過3天的奮戰,終于完成了
可以調試了,希望一切順利吧!今天東拼西湊找來了32節三元鋰電池,全部做成串聯,每節電壓各不相等
找來一只4.3寸觸摸屏
下載32串矯正程序,注意,驅動軟件用的組態軟件V3.1驅動,使用485通訊連接,下面是通電效果
萬用表是測量的3號電池電壓4.00V,我們的采樣是共用的一路采樣,所以隨便矯正一路,其它路全部都是正確的,默認3號系數1242,電池總壓系數500,電流系數2815,485站號1,霍爾中點2065,
3號電池系數輸入1230,電壓顯示值3.999V
下一步設置余下的項目
系數設定的宗旨,就是實際萬用表測量的讀數,與我們顯示屏上的讀數完全相等就可以了,因為我們用的是電阻分壓采樣,電阻本身有5%的正負誤差,所以需要系數矯正,不然就需要可調電阻來調校了,這樣會增加成本,增加電路的復雜性。同時插上LCD12864藍屏也是可以顯示基本參數的
經過我們前面的基礎參數矯正,下面我們可以進入主題工作頁面了,觸摸屏刷上<32串鋰電池管理>軟件,接上板子的485通訊,正常是可以顯示了
顯示說明: 電池總壓,就是32串的電池總電壓 電池電流,就是顯示電池的放電電流和充電電流顯示 最高電壓,32串電池中電壓最高的一節電壓顯示 平均電壓:32串電池的平均值電壓顯示 最低電壓,32串電池中電壓最低的一節顯示 電池溫度,就是板子上面的熱敏電阻數據顯示 下面黃色部分是按照用戶實際情況設定參數 過壓保護,32串電池,每節的最高電壓設定,范圍0.000-4.999V, 高于設定蜂鳴器會報警發聲 欠壓保護,32串電池,每節的最低電壓設定,范圍0.000-4.999V, 低于設定蜂鳴器會報警發聲 均衡電壓,是選擇均衡電壓點,高于這個值,就開始打開均衡 均衡調節,0.1-100%范圍設定,采用PWM工作模式 板子上均衡電阻是2只20歐姆電阻串聯,最大均衡電流4.2/40=0.105A, 調節范圍約等于0-100mA 由于是東拼西湊的電池,電壓值各不相同,需要做均衡處理,才能一致 先測試32路均衡是否都能正常工作,均衡電流70%,均衡電壓3.500V,
不錯,32路每路均衡正常工作,現在我均衡電流20%,均衡電壓3.950V,看效果
電壓高于3.950V,均衡以20%電流打開工作,低于3.950V的電池,不會打開均衡,大家在使用均衡電流大小調節的時候,注意均衡電阻的熱量,不要太燙了,可以適當設定小點。 另外還有一個功能,就是在工作的時候,短路板子上面的R48,可以讀取芯片內部的數據,如圖
總算大部分功能實現了,可以忙其它工作了,由于沒電池了,級聯通訊沒辦法測試了,大家有實驗場地可以測試一下,我這邊也可以幫大家修改程序啥的!
今天有幸接到96節獨立的兩節4.2V電池,總壓可以4.2*192=806V, 接下來焊接一個電池架
焊架子又要折騰好多天了
架子焊好了,把原來的電池分成了6組,每組剛好32節,接下來開始焊接連接線,又是個大工程
