查看: 439|回復(fù): 8
傳感器檢測不到信號
ID:278457 發(fā)表于 2025-12-5 03:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
separate();代表數(shù)碼運行。
ID:278457 發(fā)表于 2025-12-5 03:54 | 只看該作者
信號檢測到后,停止運行數(shù)碼管。
ID:320306 發(fā)表于 2025-12-5 09:04 | 只看該作者
仿真里面光耦有可能沒有生效,你用仿真里面的萬用表看下電壓,把沒有仿真效果的器件去掉就好了。
ID:1153607 發(fā)表于 2025-12-5 09:57 | 只看該作者
用萬用表查一下個點電壓在信號輸入時的反應(yīng)!把數(shù)據(jù)報上來。
ID:1089588 發(fā)表于 2025-12-5 10:03 | 只看該作者
while(1)那里不是很理解,是用來做什么的
ID:592807 發(fā)表于 2025-12-5 11:52 | 只看該作者
比較器3腳接什么?
ID:278457 發(fā)表于 2025-12-6 00:17 | 只看該作者
接的是12V
ID:278457 發(fā)表于 2025-12-6 00:19 | 只看該作者
a825563619 發(fā)表于 2025-12-5 10:03
我是想讓它更好的執(zhí)行數(shù)碼管暫停功能
ID:278457 發(fā)表于 2025-12-6 01:07 | 只看該作者
傳感器有電壓變化,光耦沒有變化。
