查看: 742|回復: 0
433M接收芯片XL420規格書 OOK射頻接收器
XL420 是一款低功耗、高性能、無 AGC 外接電容、靈敏度達到-108dBm、工作在300MHz-480MHz 頻率范圍內的 OOK 射頻接收器;真正意義上的“天線輸入,數據輸出”的即插即用型單片集成電路器件;具有 2.5V – 5.5V 較寬的輸入電壓范圍,最大支持 10 Kbps的數據率傳輸,采用 SOP-8 封裝類型。
XL420可用于遙控報警和安全系統,無線照明控制系統,風扇等無線遙控器,遠程控制系統,低成本消費電器應用。
XL420 由以下幾個電路組成:低噪聲放大器,混頻器,鏡像抑制帶通濾波器,中頻放大器,峰值檢測器,低通濾波器,數據輸出比較器,晶體振蕩器電路,鎖相環電路,電壓參考和偏置電路,以及邏輯控制電路,是一款數模混合設計的一體化接收機。 XL420_OOK接收器規格書_V0.1.pdf (1.39 MB, 下載次數: 0)
XL420芯片主要特性
▪ 頻率范圍: 300 - 480 MHz
▪ 接收靈敏度: - 108 dBm (1Kbps)
▪ 碼率范圍: 0.5 - 10Kbps
▪ 數據格式: 支持 1527 等常見 OOK 編碼
▪ 工作電壓: 2.5V – 5.5V
▪ 工作電流: 3.9mA @ 315M (5V) ,4.4mA @ 433M (5V)
▪ 睡眠功耗: < 0.05 uA
▪ 符合 FCC/ETSI 標準、RoHS 標準
▪ SOP8 封裝
