XL2400T是芯嶺技術推出的第三代2.4g射頻單RF芯片,在第一代XL2400,第2代XL2400P的基礎上做了全新性能升級,性能大幅度提高,硬件和XL2400P繼續兼容,軟件改動不大。最大輸出功率13DB,空曠實測最遠能實現近300m通訊距離。功耗進一步降低,發射模式(0dBm)工作電流6.97mA;接收模式工作電流 8.83mA;休眠電流1.53uA。距離比第一代第二代大幅度提升近3倍,而價格和第一代2代保持一致,可以說性價比非常高。特別適合對距離有要求,對功耗有要求的產品使用。
XL2400T芯片集成射頻收發機、頻率收生器、晶體振蕩器、調制解調器等功能模塊,并且支持一對多組網和帶 ACK 的通信模式。發射輸出功率、工作頻道以及通信數據率均可配置。芯片已將多顆外圍貼片阻容感器件集成到芯片內部。容易過 FCC 等。
XL2400T規格書V1.0.pdf
(3.47 MB, 下載次數: 0)
2025-12-2 13:50 上傳
下載積分: 黑幣 -5
2025-12-2 15:38 上傳
XL2400T產品特性: 功耗較低: 發射模式(0dBm)工作電流6.97mA;接收模式工作電流 8.83mA;休眠電流1.53uA。 節省外圍器件: 支持外圍 4 個元器件,包括 1 顆晶振和 3 個貼片電容;
支持雙層或單層印制板設計,可以使用印制板微帶天線;
芯片自帶部分鏈路層的通信協議;配置少量的參數寄存器,使用方便。 性能優異: 125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收靈敏度為-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
發射輸出功率最大可達 13dBm;
抗干擾性好,接收濾波器的鄰道抑制度高,接收機選擇性好。容易過 FCC 等認證。 三/四線 SPI 接口通信/I2C 接口通信 SPI 接口速率最高支持 4Mbps 支持最大數據長度為 128 字節(4 級 FIFO)
晶振精度: 1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度 ±40ppm&CL=12pF
125K/250kbps 模式,需要晶振精度 ±20ppm&CL=12pF
BLE 廣播包模式,需要晶振精度 ±10ppm&CL=12pF 工作電壓:1.7~3.6V; 工作溫度:-40~+125℃ GFSK 通信方式 支持自動應答及自動重傳 SOP8 封裝 |
