查看: 1173|回復: 1
鋰電池和鉛酸電池的溫度特性
ID:460466 發表于 2025-12-1 10:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
聽說寒冷地區鉛酸電池使用要有保溫措施。于是關注了一下電池的溫度特性:
鋰電池和鉛酸電池在溫度特性上存在一些差異。以下是它們的溫度特性對比2:
工作溫度范圍:鉛酸電池的工作溫度范圍較窄,一般在15-35℃之間。而鋰電池的工作溫度范圍更廣,可以達到-20-60℃。
低溫性能:在低溫環境下,鋰電池的表現要優于鉛酸電池。當溫度降到0℃以下時,鉛酸電池的續航能力會大幅下降,每降低1度,續航能力就會減少約2%。而在-20℃時,鉛酸電池的放電容量僅剩約40%。相比之下,鋰電池在低溫下的放電容量更高,例如在-20℃時,三元鋰電池的放電容量約為80%,而磷酸鐵鋰電池的放電容量約為70%。
高溫性能:鋰電池的耐高溫性能比鉛酸電池要好一些。鉛酸電池在高溫環境下容易出現性能衰減和壽命縮短的問題,而鋰電池則相對穩定。
需要注意的是,鋰電池在溫度低于0℃時無法正常充電,可能會出現負極析鋰,形成鋰枝晶,這可能導致短路和自燃的隱患。因此,在選擇電池時,應根據具體使用場景和需求進行權衡。如果需要在低溫環境下使用,鋰電池可能是更好的選擇;如果工作環境溫度較高,則需要采取相應的散熱措施來保證鋰電池的正常工作。
海闊天空 2025-11-30 17:34:32
海闊天空 2025-11-30 17:42:37
低溫充電時,鋰離子易在負極表面形成枝晶,可能刺穿隔膜引發短路,甚至熱失控。因此,多數鋰電池禁止在0℃以下充電。
ID:276663 發表于 2025-12-2 09:10 | 顯示全部樓層
才知道原來0度以下鋰電池不能充電,那還得暖一會兒再充啊
