前言: 隨著生活水平的日益提高,人們對生活品質的要求也越來越高。在LED照明領域,客戶已經不滿足于簡單的照明,各種基于照明的應用層出不窮。例如調光控制,感應控制,無線遙控等功能可以衍生出眾多產品形態。 為了滿足這些產品功能,需要在照明模塊的基礎上增加額外模塊對照明電路進行控制。例如智能調光需要增加MCU完成調光功能,藍牙模塊完成無線控制功能。這些模塊都需要額外的輔助供電電路。 目前基本采用開關電源作為輔助供電方案存在以下痛點: 1. 對于整燈而言,開關電源的開關雜波會導致整燈無法通過分次諧波和總諧波的認證。 2. 開關電源瞬間充電電流也會導致整燈ERP惡化無法過認證。 3. 開關電源本身的EMI問題嚴重,需要額外的輸入濾波電路處理,增加方案復雜度和成本。 目前市場上幾乎所有的照明產品的輔助供電都存在以上問題,在有限的成本內,基本無解。 隨著慧創芯耀半導體推出專利的半線性架構ACDC系列芯片,這一痛點得以徹底解決。 該系列芯片不僅完全解決了諧波問題,甚至還可以一定程度提升照明模塊原有的諧波效果。 獨特的輸入電流設置完美適配ERP認證。無需任何輸入濾波電路,天然過EMI認證。 基于該系列芯片的輔助供電方案成本,體積,性能碾壓開關電源。 采用SI13215L的輔助供電方案:接下來我們詳細介紹慧創芯耀半線性架構ACDC系列芯片在照明輔助供電領域的應用 過諧波和ERP的典型應用
2025-11-24 13:31 上傳
2025-11-24 13:31 上傳
如上圖所示,采用SI13215L芯片的輔助供電電路和demo板實物,無需高壓電容和功率電感,只需要兩個貼片電容和一個貼片電感加芯片。BOM極簡,體積做到極致。
SI13215L從VIN管腳取電,存儲在VDD電容EC1上。經內部DCDC輸出5V電壓。由于DCDC開關電源與輸入隔離,且輸入電流受控,所以天然符合照明產品的諧波和ERP認證。
2025-11-24 13:31 上傳
2025-11-24 13:31 上傳
上圖實測顯示,增加SI13215L的輔助供電電路,不僅能過相關認證,而且還能進一步改善諧波和PF效果。對于那些臨界壓線的認證,可以提升諧波余量。 SI13215L過EMI和雷擊浪涌的典型應用:除了常規諧波和ERP等認證外,EMI和雷擊浪涌也是重要指標。 SI13215L提供一種裸過EMI和雷擊浪涌的低成本高性能方案。
2025-11-24 13:31 上傳
如上圖所示,在芯片輸入端增加R1/R2電阻,適當調整該電阻可以穩過EMI。R1/R2如果功率發熱可接受,可以合并為一個電阻。另外4腳對地掛10nF電容可以進一步提升EMI余量。如果橋前本身已有安規電容,則無需電阻也可大余量過EMI。 上圖中的R1/R2電阻可以額外提供雷擊浪涌保護,如果功率足夠,可以硬抗2KV浪涌。普通1206電阻配合小壓敏也可大幅提高浪涌等級。 上圖R1/R2的配置也可輕松過4KV的群脈沖測試。
半線性芯片版本:SI13215L作為慧創芯耀典型的5V/30mA版本,另外還包含50~120mA輸出電流,-5V/3.3V/5V輸出電壓版本,滿足各種細分應用。
