查看: 557|回復(fù): 3
拆4寸屏手機(jī)
ID:658914 發(fā)表于 2025-11-11 20:52 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
嚴(yán)重警告,發(fā)帖不要點小喇叭。不小心全篇丟失。
不要選相冊圖片,不然假死。
換了電池的手機(jī),只有一個結(jié)局,就是電池鼓包,損壞手機(jī)。你看顯示屏頂起來,屏,機(jī)分離。
今天拆這兩個手機(jī),目的是取出電池扔掉。
參考帖子m.lotpc.com/sjpc/5044.html
根據(jù)帖子很順利的取下屏。
電池也慢慢翹了起來,!千萬不要戳破。
拆了很多螺絲,很多排線。主板翻過來后面還有。
好吧。拆了,拍了。又重新裝回去。我相信已經(jīng)把se拆壞了。
拆另一臺5s就很容易。和se有所不同。原來已經(jīng)拆過電池。屏線拆下來。把碎裂的屏移走。結(jié)果發(fā)現(xiàn)屏蔽片不見了,神秘的不見了。竟然貼在屏線上。好吧。
電池就捆上泡沫扔掉了。
總結(jié)。其實沒什么好總結(jié)的。耐心,工具工件都放好。耐心觀察。口號,允許拆壞,不允許丟工件。
好了,玩完高高興興回家吃飯去。
我的工作室17yearsago
ID:57657 發(fā)表于 2025-11-12 06:36 | 只看該作者
我不清楚樓主發(fā)帖不要點的小喇叭指的是什么? 這功能不是所有用戶組都有,具體截圖看下。
ID:658914 發(fā)表于 2025-11-12 10:26 來自觸屏版 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2025-11-12 06:36
這個。發(fā)帖的時候還是蹦出來。防不勝防
ID:16255 發(fā)表于 2025-11-12 15:48 | 只看該作者
簡單來說,這個“小喇叭”,只是樓主手機(jī)(或者瀏覽器)的一個功能與論壇不兼容罷了。
依我的理解,本論壇使用的是Discuz早期的版本(估計是十年八年前的版本了),那個年代的移動設(shè)備沒有現(xiàn)在普及,論壇底層代碼跟不上當(dāng)今節(jié)奏,也不是不能理解了。
至于為什么不將論壇升級,我個人認(rèn)為是,只要能跑,就沒必要去動它。
