查看: 831|回復(fù): 12
如果量產(chǎn),stc單片機(jī)如何批量下載程序
ID:1146155 發(fā)表于 2025-11-10 21:11 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個電腦只能下載一個吧
ID:155507 發(fā)表于 2025-11-10 22:11 | 只看該作者
用STC的脫機(jī)燒錄工具
USB Writer1A /USB Link1D / U8W-Mini / U8W,還要接上其他控制部分 !
1,通過USER-VCC、P3.0、P3.1、GND連接,要工人每次都開電源
2,通過S-VCC、P3.0、P3.1、GND連接,不要你開電源,STC的脫機(jī)工具給你自動供電
ID:624769 發(fā)表于 2025-11-11 00:29 | 只看該作者
理論上,一個電腦可以有256個串口,你如果使用串口下載,一臺電腦最多,可以同時下載256個,但是,實際使用中,就STC的片子而言,如果是手動連接產(chǎn)品,并下載的話,4個輪替你還能跟上速度,就已經(jīng)是極限了。
ID:1133081 發(fā)表于 2025-11-11 07:29 | 只看該作者
使用脫機(jī)下載器下載 STC燒錄說明書.pdf (13.04 MB, 下載次數(shù): 0)
ID:1121801 發(fā)表于 2025-11-11 08:06 | 只看該作者
量產(chǎn)不是芯片廠商直接燒錄程序后發(fā)貨的嗎?你的量產(chǎn)是多少數(shù)量?
ID:1109793 發(fā)表于 2025-11-11 08:41 | 只看該作者
cyi8 發(fā)表于 2025-11-11 08:06
對啊,量大把文件發(fā)給他
量小就自己搞,量中等就雇人搞嘛,利用脫機(jī)工具搞個自動也行
ID:839438 發(fā)表于 2025-11-11 15:28 | 只看該作者
脫機(jī)燒寫
ID:301968 發(fā)表于 2025-11-11 17:49 | 只看該作者
賣芯片的有些可以幫你燒錄,又快又便宜。
ID:301968 發(fā)表于 2025-11-11 17:50 | 只看該作者
有些芯片賣家可以幫你燒錄發(fā)貨,又快又便宜。
ID:1034262 發(fā)表于 2025-11-11 18:40 | 只看該作者
自動燒錄機(jī),我看到一些工廠,一個人管10臺。
ID:1146155 發(fā)表于 2025-11-11 21:28 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝各位大佬解答
ID:1162104 發(fā)表于 2025-11-11 22:03 | 只看該作者
廠家都有方案 你都不看
ID:584814 發(fā)表于 2025-11-12 20:12 | 只看該作者
說愛江山不愛美人的,多數(shù)是既無江山也無美人。
所以航母的電磁彈射是用實體按鈕好還是用遙控器好,在線等
