查看: 826|回復: 10
單片機可以不用晶振,討論
ID:1128898 發表于 2025-11-8 05:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很多人人引用,其實內部時鐘只是震蕩蛋也可以,不用晶振的
ID:155507 發表于 2025-11-8 16:38 | 顯示全部樓層
非常好的話題 👍 ——“單片機可以不用晶振嗎?”這個問題其實分三層來看:硬件上可不可以、功能上允不允許、精度上合不合適。
總結一句話
✅ 單片機當然可以不用外接晶振,因為它自帶“震蕩蛋”
🚫 但當你需要高精度時間、通信或同步時,就必須用外部晶振。
💡 所以,是否“用晶振”,不是能不能,而是“要不要這么準”。
ID:1109793 發表于 2025-11-8 17:16 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2025-11-8 16:38
非常好的話題 👍 ——“單片機可以不用晶振嗎?”這個問題其實分三層來看:硬件上可不可以、功能上 ...
現在的STC的內部振蕩器也很準確了,做串口通訊9600波特率很穩定的。
定時一小時也就差十幾秒而已,一般情況也夠用了。
ID:1157301 發表于 2025-11-9 20:31 | 顯示全部樓層
如果只是用在gpio控制之類的,能動就好,跟時間精準度扯不上關系,那用最便宜的方案做自是沒問題。
ID:1159343 發表于 2025-11-9 20:38 | 顯示全部樓層
低精度的項目,用內部振蕩器可以省很多成本。
ID:584814 發表于 2025-11-9 23:48 | 顯示全部樓層
早期的單片機,晶振、ADC等外接是必須的。
現在這些集成在幾毛錢的芯片里是正常的。
因此現在研究馬路走馬車驢車的就呵呵。
ID:17340 發表于 2025-11-10 09:58 | 顯示全部樓層
PIC的單片機內部晶振精度<1%
STC的單片機內部晶振精度<1.5%
很多單片機只要應用場合不是特別高,都不用外部晶振
ID:879809 發表于 2025-11-12 15:27 | 顯示全部樓層
就看HSI在全溫范圍內漂移能不能忍了。
ID:390416 發表于 2025-11-12 21:32 | 顯示全部樓層
得看什么情況,,比如 你做一個電飯鍋 需要定時功能 那你不需要晶振,,一晚上快10秒 慢10秒 沒什么關系。。
如果 你是需要跟別的設備保持同步 那就必須用有源晶振,比如收音機方案。。你用普通晶振,電臺是98.5MHz  而你只能用98.2MHz 收聽。。
如果,你需要實現視覺上的同步 那就需要導航 信號同步了
ID:798572 發表于 2025-11-15 09:28 | 顯示全部樓層
精度不行
ID:57657 發表于 2025-11-15 12:42 | 顯示全部樓層
內部晶振精度一般 受溫漂影響 誤差較大 1小時可能誤差幾秒鐘
外部晶振高精度 適用于:數字鐘,秒表,計時器 等時間有嚴格要求的項目。
