查看: 465|回復: 1
rda5780收音機模塊調試分享
ID:1161710 發表于 2025-11-6 10:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天調式rda5807模塊,感覺比TEA5767簡單多了,沒有網上寫的雜七雜八的。其實簡單的很,用不著什么模塊初始化,模塊重啟。自動搜臺,也不用考慮是否到了邊界,會自動循環搜。
寫模式:只需寫入二位,就可以自動搜了。
I2C_Start();
I2C_Write(0x20);    //送器件地址,寫模式
I2C_Write(0xF3);    //單聲道模式,向上自動尋臺  02h
I2C_Write(0x01);    //開啟模塊。                        02h
I2C_Stop();
讀模式:如僅讀頻率,只需讀二位就行。
I2C_Start(); //讀模式
I2C_Write(0x21); //送器件地址  ,讀模式
I2C_Read();   //高位舍去 0AH
Ch=I2C_Read();  //         0AH
I2C_Stop();
FM=Ch+870;  //轉頻率,中國制無需考慮高二位。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1064915 發表于 2025-11-6 16:19 | 只看該作者
RDA5807N提供了I2C作為控制接口,控制模式如下描述:
I2C接口與I2C-Bus Specification 2.1兼容,包含2個信號:SCLK和SDIO。
I2C接口是由START,命令字節,數據字節,及每個字節后的ACK或NACK比特,和STOP組成,命令字節包括一個7比特的chip地址(0010000b)和一個讀寫r/w命令比特。ACK(或NACK)由接收器發出。 在該接口下,有兩中讀寫方式,分別是連續讀寫方式和帶寄存器地址的標準I2C方式,兩種方式通過I2C的器件地址來區分實現,讀寫方式和器件地址詳細描述如下:
1、連續讀寫方式:在該模式下,寄存器的地址是不可見的,即有一個固定的起始寄存器地址(寫操作時為02H,讀操作時為0AH),并有一個內部遞增計數器,I2C器件地址為0010000B,加上讀寫標志,即I2C器件地址為0x20(寫操作)和0x21(讀操作)
(1)、寫操作:寫操作默認起始寄存器為02H,即所有寫操作都是默認從02H開始,即使只寫如03H或者05H,都必須從02H寫起,MCU寫入寄存器的順序如下:02H的高字節,02H的低字節,03H的高字節,……,直到結束。芯片在MCU寫入每個字節后都會返回一個ACK。MCU會給出STOP來結束操作。
(2)、讀操作:讀操作默認起始寄存器為0AH,即所有寫操作都是默認從0AH開始。在對芯片進行讀操作時,MCU給出命令字節后,RDA5807N會送出數據字節,順序如下:0AH高字節,0AH低字節,0BH高字節,……,直到芯片接收到從MCU發出的STOP,結束整個操作。
