ad畫的PCB文件和原理圖:
文件目錄
|-- CH32V00x:RISC-V內(nèi)核微控制器
| |-- EVT: CH32V00x評(píng)估板和CH32V00x相關(guān)例程
| | |-- PUB:
|-- CH32V00x評(píng)估板說(shuō)明書.pdf:CH32V00x評(píng)估板說(shuō)明及工程創(chuàng)建說(shuō)明
|-- CH32V00xSCH.pdf:CH32V00x評(píng)估板原理圖
| | |-- EXAM:
|-- SRC
-- Core:內(nèi)核系統(tǒng)頭文件
-- Debug:延時(shí)函數(shù)、串口調(diào)試源文件及頭文件
-- Ld:ld文件
-- Peripheral:基本外設(shè)驅(qū)動(dòng)源文件及頭文件
-- Startup:?jiǎn)?dòng)文件。
|-- ADC
-- ADC_DMA:ADC使用DMA采樣例程
-- AnalogWatchdog:模擬看門狗例程
-- Auto_Injection:自動(dòng)注入模式例程
-- Discontinuous_mode:間斷模式例程
-- ExtLines_Trigger:外部觸發(fā)ADC轉(zhuǎn)換例程
-- TIM_trigger:定時(shí)器觸發(fā)ADC轉(zhuǎn)換例程
|-- APPLICATION
-- SoftUART:I/O口模擬串口例程
|-- DMA
-- DMA_MEM2MEM:儲(chǔ)存器到儲(chǔ)存器模式例程
-- DMA_MEM2PERIP:儲(chǔ)存器到外設(shè)模式、外設(shè)到儲(chǔ)存器模式例程見各外設(shè)子例程
|-- EXTI
-- EXTI0:外部中斷線例程
|-- FLASH
-- FLASH_Program:FLASH的擦/讀/寫,以及快速編程
-- BootAsUser:Boot Flash 用作用戶區(qū)
|-- GPIO
-- GPIO_Toggle:GPIO例程
|-- I2C
-- I2C_7bit_Mode:7位地址模式,Master/Slave 模式收發(fā)例程
-- I2C_10bit_Mode:10位地址模式,Master/Slave 模式收發(fā)例程
-- I2C_DMA:I2C使用DMA,Master/Slave 模式收發(fā)例程
-- I2C_EEPROM:I2C接口操作EEPROM外設(shè)例程
-- I2C_PEC:使用PEC錯(cuò)誤校驗(yàn),Master/Slave 模式收發(fā)例程
-- I2C_7bit_Interrupt_Mode:使用中斷進(jìn)行收發(fā)例程
|-- IAP
-- V00x_APP:APP跳轉(zhuǎn)IAP例程
|-- INT
-- Interrupt_VTF:使用VTF IRQ中斷例程
-- VectorInRAM:中斷向量表在RAM中運(yùn)行例程
|-- IWDG
-- IWDG:獨(dú)立看門狗例程
|-- OPA
-- OPA:OPA作電壓跟隨器輸出例程
|-- PWR
-- Sleep_Mode:低功耗,睡眠模式例程
-- Standby_Mode:低功耗,待機(jī)模式例程
-- PVD_Wakeup:STOP模式PVD中斷喚醒例程
-- PVD_VoltageJudger:PVD電壓判定例程
|-- RCC
-- Get_CLK:獲取system-HCLK-AHB1-AHB2時(shí)鐘例程
-- MCO:MCO引腳時(shí)鐘輸出例程
|-- SPI
-- 1Lines_half-duplex:?jiǎn)尉半雙工模式,Master/Slave 模式數(shù)據(jù)收發(fā)
-- 2Lines_FullDuplex:雙線全雙工模式,Master/Slave 模式數(shù)據(jù)收發(fā)
-- FullDuplex_HardNSS:硬件NSS模式,Master/Slave 模式數(shù)據(jù)收發(fā)
-- SPI_CRC:使用CRC錯(cuò)誤校驗(yàn),Master/Slave 模式收發(fā)例程
-- SPI_DMA:SPI使用DMA,Master/Slave 模式收發(fā)例程
|-- SDI_Printf
-- SDI_Printf:調(diào)試接口SDI虛擬串口
|-- SYSTICK
-- SYSTICK_Interrupt:systick中斷例程
|-- TIM
-- Clock_Select:時(shí)鐘源選擇例程
-- ComplementaryOutput_DeadTime:互補(bǔ)輸出和死區(qū)插入模式例程
-- ExtTrigger_Start_Two_Timer:外部觸發(fā)同步啟動(dòng)兩個(gè)定時(shí)器例程
-- Input_Capture:輸入捕獲例程
-- One_Pulse:?jiǎn)蚊}沖輸出例程
-- Output_Compare_Mode:輸出比較模式例程
-- PWM_Output:PWM輸出例程
-- Synchro_ExtTrigger:從模式例程,包括復(fù)位模式、門控模式、觸發(fā)模式
-- Synchro_Timer:定時(shí)器同步模式
-- TIM_DMA:定時(shí)器使用DMA例程
-- Encoder:定時(shí)器編碼器例程
-- TIM_INT:定時(shí)器中斷例程
-- TIM_Continuous:定時(shí)器連續(xù)模式例程
-- PWM_Phase-shifted:定時(shí)器PWM移向例程
-- PWM_6_Step:定時(shí)器六步PWM例程
|-- USART
-- USART_DMA:USART使用DMA,Master/Slave 模式收發(fā)例程
-- USART_HalfDuplex:?jiǎn)尉半雙工模式,Master/Slave 模式收發(fā)例程
-- USART_HardwareFlowControl:硬件流控制模式,Master/Slave 模式收發(fā)例程
-- USART_Interrupt:USART中斷例程,Master/Slave 模式收發(fā)例程
-- USART_MultiProcessorCommunication:多處理器通信模式例程
-- USART_Polling:輪詢收發(fā)模式,Master/Slave 模式收發(fā)例程
-- USART_Printf:串口打印調(diào)試?yán)?br />
-- USART_SynchronousMode:同步模式,Master/Slave 模式收發(fā)例程
|-- USART_IAP:IAP升級(jí)-內(nèi)置Hex轉(zhuǎn)Bin工具和IAP升級(jí)工具
|-- WWDG
-- WWDG:窗口看門狗例程
下載:
CH32V003EVT.7z
(1.06 MB, 下載次數(shù): 0)
2025-11-3 14:47 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
