查看: 798|回復: 1
atmega8多個按鍵控制多個LED
ID:1073237 發表于 2025-10-31 23:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
atmega8多個按鍵控制多個LED
#include <iom8v.h>
#include <macros.h>
// 按鍵和LED定義
#define KEY_PORT    PIND
#define LED_PORT    PORTC
#define DEBOUNCE_DELAY 10  // 消抖時間10ms
#define SLEEP_DELAY 5000   // 5秒無操作進入睡眠
// 延時函數
void delay_ms(uint ms) {
    uint i, j;
    for(i = 0; i < ms; i++)
        for(j = 0; j < 114; j++);  // 約1ms@8MHz
// 初始化外部中斷(用于喚醒睡眠)
void wakeup_init(void) {
    // 配置INT0~INT2(PD0~PD2)為下降沿觸發
    MCUCR |= (1 << 1) | (1 << 3);  // ISC01=1(INT0下降沿), ISC11=1(INT1下降沿)
    MCUCSR &= ~(1 << 6);           // ISC21=0(INT2下降沿)
    GICR |= (1 << 6) | (1 << 7) | (1 << 5);  // 使能INT0、INT1、INT2中斷
// 進入睡眠模式(空閑模式):通過機器碼直接執行sleep指令
void enter_sleep(void) {
    // 配置為空閑模式(SM1=0, SM0=0)并允許睡眠(SE=1)
    MCUCR &= ~((1 << 1) | (1 << 0));  // 空閑模式
    MCUCR |= (1 << 7);                // 允許睡眠
    // 寫入sleep指令的機器碼(0x94, 0x8F是AVR sleep指令的16位機器碼)
    *(volatile unsigned short *)0x0000 = 0x948F;
// 外部中斷服務程序(僅用于喚醒)
#pragma interrupt_handler ext_int0_isr:2
void ext_int0_isr(void) {}
#pragma interrupt_handler ext_int1_isr:3
void ext_int1_isr(void) {}
#pragma interrupt_handler ext_int2_isr:4
void ext_int2_isr(void) {}
void main(void) {
    uchar i;
    uchar key_flag[5] = {0};
    uchar key_last[5];
    uchar led_state = 0xFF;
    uint idle_cnt = 0;  // 空閑計數器
    // 配置IO口
    DDRD &= ~0x1F;       // PD0~PD4輸入
    PORTD |= 0x1F;       // 使能上拉
    DDRC |= 0x1F;        // PC0~PC4輸出
    LED_PORT = led_state;
    // 初始化按鍵狀態
    for(i = 0; i < 5; i++) {
        key_last[i] = (KEY_PORT & BIT(i)) ? 1 : 0;
    // 初始化喚醒中斷和全局中斷
    wakeup_init();
    SREG |= (1 << 7);  // 使能全局中斷
    while(1) {
        uchar key_activity = 0;  // 按鍵活動標記
        // 按鍵檢測邏輯
            uchar key_current = (KEY_PORT & BIT(i)) ? 1 : 0;
            if(key_current == 0 && key_last[i] == 1) {  // 按下邊緣
                delay_ms(DEBOUNCE_DELAY);
                if((KEY_PORT & BIT(i)) == 0 && key_flag[i] == 0) {
                    led_state ^= BIT(i);
                    key_flag[i] = 1;
                    key_activity = 1;
            } else if(key_current == 1 && key_last[i] == 0) {  // 釋放邊緣
                if((KEY_PORT & BIT(i)) != 0) {
                    key_flag[i] = 0;
                    key_activity = 1;
            key_last[i] = key_current;
        // 無活動時進入睡眠
        if(key_activity) {
            idle_cnt = 0;
        } else {
            idle_cnt++;
            if(idle_cnt >= SLEEP_DELAY) {
                enter_sleep();  // 進入睡眠,等待按鍵喚醒
                idle_cnt = 0;
        delay_ms(1);  // 計數基準
ID:912238 發表于 2026-2-2 19:53 | 只看該作者
講解非常的細致
