查看: 480|回復: 3
PCB和MCU的兩個問題
ID:668004 發表于 2025-10-25 14:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.AD畫PCB的時候,Soder開窗層選擇不了網絡?哪怕選好了,點確認又會變成 no net,怎么回事?
2.支持CAN/485通訊的的MCU有哪些品牌、型號幫忙推薦一下,管腳盡量不要超過24pin
ID:69038 發表于 2025-10-25 16:07 | 只看該作者
AD中的所有層中,只有信號層和內電層兩大類有資格獲取網絡屬性,其它層都不行。
ID:592807 發表于 2025-10-25 17:31 | 只看該作者
第一個開窗層本身就是沒有網絡的,你只能在有網絡的線上面披一層開窗層走線
第二個你可以買串口轉485和can的芯片就行了
ID:624769 發表于 2025-10-27 09:43 | 只看該作者
如果是特指51單片機的話,
支持 CAN 的 有 STC 的 STC32系列 AI8051系列
支持 485 的 有 WCH 的 CH559
如果不特指51單片機的話…… 太多了……
