查看: 708|回復: 1
ATE 是什么?從 0 到 1 認識 ATE
ID:1087304 發表于 2025-10-23 15:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 一博科技 于 2025-10-23 15:33 編輯
高速先生成員--王輝東
芯片作為國之重器,不僅是現代科技發展的核心引擎,更是國家戰略安全和經濟自主的重要基石。隨著 5G、AI 芯片測試頻率突破 112Gbps,ATE 的 PCB 板面臨著前所未有的技術挑戰,其加工過程堪稱 “在毫厘之間雕琢極致”,每一步都彰顯著工匠精神的嚴謹與執著。
在芯片產業的精密鏈條中,ATE(自動測試設備)的 PCB 板是隱藏的 “神經中樞”,它承載著芯片測試的核心使命,其性能直接決定著芯片的命運。
精度是 ATE 的 PCB 板加工的第一道 “生死線”。
接下來讓我們一起走進一博珠海PCB工廠,看一看ATE測試板的有哪些難點,一博科技的工程師們怎么在方寸之間,繪出傳奇。
名詞解釋:
ATE,全稱Automated Test Equipment,是晶圓和芯片封裝之后,進行功能和性能自動化測試的設備。ATE設備可以進行芯片的參數測試、功能測試、性能測試、故障檢測、可靠性測試等,在半導體的制造過程中扮演著至關重要的角色。
ATE主要測試目的是什么?
功能測試
測試芯片的參數、指標、功能,就像十月懷胎,生下的寶貝是騾子是馬,拉出來溜溜。
性能測試
由于芯片在生產制造過程中,有無數可能的引入缺陷的步驟,即使是同一批晶圓和封裝成品,芯片也各有好壞,所以需要進行篩選. 所以需要進行篩選,就像是雞蛋⾥挑石頭,把“石頭”芯片丟掉。
可靠性測試
芯片通過了功能與性能測試,得到了好的芯片,風霜雨雪,高溫或潮濕濕,靜電等對芯片的影響。芯片能用⼀個月、一年還是十年等等,這些都要通過可靠性測試進行評估。
下圖為芯片的生產過程及需要測試的具體項目。做⼀款芯片最基本的環節是芯片設計->流片->封裝->測試,測試是芯片生產中最重要的一環。
芯片常用的測試方式:
板級測試、晶圓CP測試、封裝后成品FT測試、系統級SLT測試、可靠性測試等
不同的測試方法需要不同的測試板
板級測試(如EVB開發板)
主要應用于功能測試,使用PCB板+芯片搭建⼀個“模擬”的芯片⼯作環境,把芯片的接⼝都引出,檢測芯⽚的功能,或者在各種嚴苛環境下看芯片能否正常⼯作。EVB板是一種專門設計用于方便使用者評估、驗證和開發集成電路或系統的板卡。為工程師提供了一個實驗平臺,用于測試芯片功能、性能參數以及軟硬件的互操作性。
探針卡(Probe Card):
探針卡用于測試未切割和未封裝的半導體器件,通過對晶圓上的每個芯片進行電氣測試,篩選出參數在要求范圍內的器件進行封裝。常應用于功能測試與性能測試中,了解芯片功能是否正常,以及篩掉芯片晶圓中的故障芯片。自動測試設備【ATE】+探針臺【Prober】+儀器儀表,需要制作的硬件是探針卡【Probe Card】。
負載板(Load Board)
在Final Test測試設備上面需要用到負載板,負載板用于在器件封裝后對器件進行功能或性能測試,篩選出封裝后的不良器件。對于有高速接口的IC來講,對應的負載板通常會有嚴格的阻抗要求。⾃動測試設備【ATE】+機械臂【Handler】+儀器儀表,需要制作的硬件是測試板【Loadboard】+測試插座【Socket】等。
老化測試板(Burn-in Board,簡稱BIB)
老化板(BIB)用于封裝后芯片的老化測試,如熱循環或加速開關循環,以暴露器件的早期失效故障。老化板的PCB材料必須能夠承受長時間和反復的高溫環境暴露,具有極高的可靠性。
轉接板(interposer):
Interposer是將Probe PCB 的訊號布線透過Interposer(載板)中介層的轉換讓Probe Head的探針可接收到訊號,且也可將訊號順利傳送至測試機臺進行判讀.
系統級測試(SLT)
是模擬芯片在真實的使用環境中運行,常應用于功能測試、性能測試和可靠性測試中,常常作為成品FT測試的補充而存在,顧名思義就是在⼀個系統環境下進行測試,就是把芯片放到它正常⼯作的環境中運行功能來檢測其好壞,缺點是只能覆蓋⼀部分的功能,覆蓋率較低所以⼀般是FT的補充⼿段。
需要應用的設備主要是:機械臂【Handler】,需要制作的硬件是系統板【System Board】+測試插座【Socket】。
從上圖可以看出,prober card和interposer為CP端測試,也就是晶圓端的測試。CP【Chip Probing】顧名思義就是用探針【Probe】來扎Wafer上的芯片,把各類信號輸⼊進芯片,把芯⽚輸出響應抓取并進行比較和計算,挑選出最優的芯片。
Load board 和BIB板為芯片封裝后FT端的測試。封裝后成品FT測試,常應⽤與功能測試、性能測試和可靠性測試中,檢查芯⽚功能是否正常,以及封裝過程中是否有缺陷產⽣,并且幫助在可靠性測試中用來檢測經過“⽕雪雷電”之后的芯片是不是還能⼯作。
探針卡在CP測試中用于連接測試機和Die上的Pad,通常作為Loadboard的物理接口,在某些情況下ProbeCard通過插座或者其它接口電路附加 到Loadboard上。
應用:晶元切割前,透過pc可以測試晶圓品質,避免不良產品產生封裝成本。晶圓檢測是指在晶圓出廠后進行封裝前,通過探針臺和測試系統配合使用,對晶圓上的芯片進行功能和性能的測試。成品測試是指芯片完成封裝后,通過分選機和測試系統配合使用,對芯片進行功能和電參數性能測試,保證出廠的每顆芯片的功能和性能指標能夠達到設計規范要求。
本期提問
關于 ATE 的介紹,我目前的理解大概是這些~肯定還有很多沒說到的細節,大家如果有新認識或補充,歡迎一起聊聊呀!
一博科技成立于2003年3月,深圳創業板上市公司,股票代碼: 301366,專注于高速PCB設計、SI/PI仿真分析等技術服務,并為研發樣機及批量生產提供高品質、短交期的PCB制板與PCBA生產服務。致力于打造一流的硬件創新平臺,加快電子產品的硬件創新進程,提升產品質量。
ID:57657 發表于 2025-10-23 18:51 | 顯示全部樓層
像這樣的測試板基本在20~64層甚至更高
