查看: 526|回復: 1
演示“位翻轉程序”的執行過程
ID:342822 發表于 2025-10-23 11:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
BASCOM-AVR  mcs.lib的_FLIPBYTE代碼
asm
;翻轉寄存器R24中的位序
;1001_0000 變為 0000_1001
[_FLIPBYTE]
_FLIPBYTE:
push r16           ; 保存寄存器
push r17
ldi r16,8          ; 位數計數
_FLIPBYTE2:
rol r24            ; 通過進位循環左移
ror r17            ; 循環右移至r17
dec r16            ; 處理下一位
brne _FLIPBYTE2
mov r24, r17
pop r17
pop r16
ret
[END]
二進制形式一步步演示這個位翻轉程序的執行過程。
初始狀態:
R24 = 1001 0000 (要翻轉的字節)
R17 = 0000 0000 (用于構建結果)
R16 = 0000 1000 (計數器=8)
循環執行過程:
第1次循環:
ROL R24:  R24 = 0010 0000, 進位C=1
ROR R17:  R17 = 1000 0000 (C=1移入最高位)
R16 = 0000 0111
第2次循環:
ROL R24:  R24 = 0100 0000, 進位C=0
ROR R17:  R17 = 0100 0000 (C=0移入最高位)
R16 = 0000 0110
第3次循環:
ROL R24:  R24 = 1000 0000, 進位C=0
ROR R17:  R17 = 0010 0000 (C=0移入最高位)
R16 = 0000 0101
第4次循環:
ROL R24:  R24 = 0000 0000, 進位C=1
ROR R17:  R17 = 1001 0000 (C=1移入最高位)
R16 = 0000 0100
第5次循環:
ROL R24:  R24 = 0000 0000, 進位C=0
ROR R17:  R17 = 0100 1000 (C=0移入最高位)
R16 = 0000 0011
第6次循環:
ROR R17:  R17 = 0010 0100 (C=0移入最高位)
R16 = 0000 0010
第7次循環:
ROR R17:  R17 = 0001 0010 (C=0移入最高位)
R16 = 0000 0001
第8次循環:
ROR R17:  R17 = 0000 1001 (C=0移入最高位)
R16 = 0000 0000
循環結束:
R17 = 0000 1001 (翻轉完成的結果)
MOV R24, R17 → R24 = 0000 1001
最終結果:
1001 0000 → 0000 1001
這個算法巧妙地利用ROL和ROR指令,通過進位標志位C作為橋梁,將R24的高位逐個轉移到R17的低位,實現了位序的完美翻轉。
admin + 50 共享資料的獎勵!
ID:342822 發表于 2025-10-23 21:42 | 只看該作者
rem Main.bas file generated by New Project wizard
rem
rem Created:   周四 10月 23 2025
rem Processor: ATmega8
rem Compiler:  BASCOM-AVR
rem Write your code here
$regfile = "m8def.dat"     ' 指定ATmega8單片機型號定義文件
$crystal = 8000000          ' 設置晶振頻率為8MHz
$HWstack = 40               ' 設置硬件堆棧大小
$SWstack = 40               ' 設置軟件堆棧大小
$FrameSize = 40             ' 設置幀大小
$baud = 9600                ' 設置串口波特率為9600
dim c as byte               ' 定義字節型變量c
c=&b1001_0000               ' 為變量c賦初值:二進制10010000
print "原始二進制值    ";bin(c)             '
$asm
lds r24,{c}        ;將變量[c]內容加載到R24寄存器
push r16           ; 保存寄存器r16的值到堆棧
push r17           ; 保存寄存器r17的值到堆棧
ldi r16,8          ; 設置循環計數器為8(處理8位數據)
E2:
rol r24            ; 將r24寄存器通過進位標志循環左移
ror r17            ; 將進位標志循環右移到r17寄存器
dec r16            ; 循環計數器減1
brne E2            ; 如果計數器不為零,跳轉到E2繼續循環
mov r24, r17       ; 將處理后的結果從r17移動到r24
STS {c} , R24          ; 將r24的值存儲到(變量c)
pop r17            ; 從堆棧恢復r17寄存器的值
pop r16            ; 從堆棧恢復r16寄存器的值
$END asm
print "反轉后的二進制值";bin(c)       ' 以二進制格式打印變量c的值
end                ' 程序結束
