查看: 631|回復(fù): 0
XL530S無線接收芯片介紹 SOT23-6封裝,采用ASK/OOK調(diào)制
ID:1053924 發(fā)表于 2025-10-22 15:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
XL530S 是芯嶺技術(shù)推出的一款高集成度、低功耗的單片 ASK/OOK 射頻接收芯片。XL530S為 SOT23-6 封裝,正常工作電壓范圍 2.0~5.0V ,正常工作電流 2.8-3.5mA。3ms的超快啟動時間配合0.1μA的關(guān)斷電流,非常適合采用間歇性喚醒工作模式的電池供電設(shè)備,能顯著延長電池壽命。
XL530S芯片內(nèi)部可自動完成RF和IF調(diào)諧,無需手動調(diào)節(jié)。外圍電路僅需少量無源元件(如晶振、電感和電容),極大簡化了PCB設(shè)計和物料管理。XL530S非常適合用于低成本消費電子應(yīng)用(如遙控風(fēng)扇、遙控?zé)簟⑦b控門、遙控玩具等)和智能家居與樓宇自動化、工業(yè)檢測與控制系統(tǒng)遠(yuǎn)距離RFID。
XL530S接收芯片核心特性
  • 頻率范圍:300MHz - 440MHz(支持 315MHz 和 433.92MHz)
  • 高接收靈敏度(2kbps, BER 10E-2):
    -108dBm @ 315MHz
    -110dBm @ 433.92MHz
  • 低功耗
    2.8mA/3.3V @ 315MHz
    3.5mA/3.3V @ 433.92MHz
    0.1uA/3.3V @ Shut Down Mode
  • 快速啟動:3ms
  • 數(shù)據(jù)速率:≤ 10kbps
  • 工作電壓:2.0V ~ 5.0V
  • 內(nèi)建鏡像抑制,抗干擾性能好
  • 433 接收帶寬:±300KHz
  • 315 接收帶寬:±250KHz
  • 高 ESD 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn):±8KV HBM
  • 可獨立運行,無需外部MCU控制
  • 無需寄存器配置
  • 符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)
  • 封裝:SOT23-6無線
XL530S無線接收芯片的主要優(yōu)勢在于高集成度、低功耗和低成本,非常適合各類簡單的遙控應(yīng)用。XL530S將高頻信號接收功能全部集成于片內(nèi),以達(dá)到用最少的外圍器件和最低的成本獲得最可靠的接收效果,芯片采用SOT23-6封裝,適合小型尺寸產(chǎn)品。同時兼顧了低功耗和低成本,使其成為眾多空間受限產(chǎn)品的理想選擇。
