查看: 461|回復(fù): 0
太陽能供電升壓恒壓芯片H6801支持3.3V3.7V5V12V24V升壓30V36V9A大電流IC方案
ID:1146359 發(fā)表于 2025-10-15 15:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在電源管理領(lǐng)域,升壓恒壓芯片是實(shí)現(xiàn)電壓轉(zhuǎn)換和穩(wěn)定供電的關(guān)鍵組件。H6801作為一款電流模式BOOST異步升壓恒壓控制驅(qū)動(dòng)芯片,憑借其寬輸入電壓范圍和靈活的工作模式,適用于多種電子設(shè)備供電場景。
技術(shù)特性概述
H6801支持2.7V至25V的寬輸入電壓,啟動(dòng)電壓低至2.5V,并可實(shí)現(xiàn)高36V的輸出電壓調(diào)節(jié)。芯片采用多模式自動(dòng)切換機(jī)制,根據(jù)負(fù)載需求在PWM、PFM和BURST模式間動(dòng)態(tài)調(diào)整,以優(yōu)化系統(tǒng)效率。其固定工作頻率為390kHz,并集成抖頻功能,有助于降低電磁干擾(EMI)噪聲。
在能效管理方面,芯片通過EN引腳實(shí)現(xiàn)低功耗待機(jī)模式,待機(jī)電流小于2μA。外部可調(diào)軟啟動(dòng)功能可抑制輸入浪涌電流,提升系統(tǒng)可靠性。此外,H6801內(nèi)置輸入過壓保護(hù)(閾值25.2V)、過流保護(hù)和過溫保護(hù),增強(qiáng)了工作可靠性。
典型應(yīng)用場景
H6801適用于對(duì)電壓穩(wěn)定性和能效要求較高的領(lǐng)域,例如:
移動(dòng)設(shè)備供電:為便攜設(shè)備提供穩(wěn)定的升壓輸出。
音頻功放模塊:確保功放電路在不同負(fù)載下保持高效工作。
攝影燈光電源:支持寬輸入電壓范圍,適應(yīng)多變的工作環(huán)境。
LCD背光顯示:通過恒壓輸出驅(qū)動(dòng)背光單元。
太陽能供電系統(tǒng):利用其寬電壓輸入特性,適配太陽能電池板的波動(dòng)輸出。
封裝與散熱設(shè)計(jì)
芯片采用ESSOP-10封裝,底部散熱片與GND連接,有效提升散熱性能,保障大電流輸出(如9A應(yīng)用)下的穩(wěn)定運(yùn)行。
H6801通過集成多種保護(hù)機(jī)制和能效優(yōu)化設(shè)計(jì),為工程師提供了可靠的電源解決方案。其技術(shù)特點(diǎn)使其在復(fù)雜供電環(huán)境中具備較強(qiáng)的適應(yīng)性,有助于推動(dòng)高效能電子設(shè)備的發(fā)展。
