查看: 1062|回復: 12
有沒有單鋰供電的功放芯片
ID:709761 發表于 2025-10-14 16:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用來驅動電動車報警器喇叭,要求大音量
ID:888148 發表于 2025-10-14 17:52 | 只看該作者
你看看TDA2822咋樣
ID:491875 發表于 2025-10-14 18:27 | 只看該作者
TDA2822  8002A     LM386   等
ID:69038 發表于 2025-10-14 20:34 | 只看該作者
低壓功放IC一大堆 ~~
DeepSeek問一下“單節鋰電池供電的音頻功放有哪些”
ID:283954 發表于 2025-10-15 01:57 | 只看該作者
單節鋰電池要獲得高音量就必須用內部有升壓功能的芯片,國產的有很多,如LTK5302。
ID:879348 發表于 2025-10-15 07:58 | 只看該作者
你可以選自帶boost的功放,就是解決單電池功放音量小問題的
ID:1064915 發表于 2025-10-15 08:25 | 只看該作者
看看廣場舞音箱,最好不要擾民
ID:953019 發表于 2025-10-15 08:40 | 只看該作者
TC8002D[2-5.5V]輸出3W
ID:1146155 發表于 2025-10-15 09:22 | 只看該作者
XA9812B   11W自適應升壓功放芯片
ID:1161880 發表于 2025-10-21 18:46 | 只看該作者
假如單節鋰電池4.2V直接加到8Ω喇叭也就2W多功率,所以一般單鋰接大功率功放都得升壓。另:報警喇叭不是通電響的么?
ID:879809 發表于 2025-10-24 16:15 | 只看該作者
rogor 發表于 2025-10-21 18:46
假如單節鋰電池4.2V直接加到8Ω喇叭也就2W多功率,所以一般單鋰接大功率功放都得升壓。另:報警喇叭不是通 ...
可以用2Ω喇叭。
ID:1162039 發表于 2025-10-25 19:14 | 只看該作者
TDA2822
ID:1034262 發表于 2025-10-27 10:21 | 只看該作者
大量的D類功放都是單電源的,效率非常高,可以驅動低至2歐姆內阻的喇叭,5V~48V的常用。
