H8013A亮點(diǎn):
寬輸入電壓范圍 (10V-100V): 這是其大的優(yōu)勢(shì)之一。它可以應(yīng)對(duì)24V、48V、60V、72V乃至80V、100V的輸入電壓系統(tǒng),覆蓋了大多數(shù)工業(yè)、汽車和動(dòng)力設(shè)備領(lǐng)域。
內(nèi)置100V功率MOS管: 高的集成度是它“外圍器件少”和“高性價(jià)比”的關(guān)鍵。無(wú)需外部分立MOS管,簡(jiǎn)化了PCB設(shè)計(jì)和物料清單。
3A持續(xù)輸出電流能力: 提供了可觀的功率輸出,能夠直接驅(qū)動(dòng)大多數(shù)中功率負(fù)載,或作為系統(tǒng)的供電單元。
多面的保護(hù)功能:
輸出短路保護(hù): 防止因輸出短路而燒毀芯片。
溫度保護(hù): 在芯片過(guò)熱時(shí)自動(dòng)關(guān)閉,提升系統(tǒng)可靠性。
逐周期限流: 實(shí)時(shí)監(jiān)控并限制峰值電流,保護(hù)內(nèi)部功率管和電感。
靈活的使能控制和輸出電壓:
使能控制: 方便實(shí)現(xiàn)電源的開關(guān)管理,特別適合電池供電設(shè)備,可以有效降低待機(jī)功耗。
輸出電壓可調(diào): 通過(guò)外部電阻分壓網(wǎng)絡(luò),可以靈活地設(shè)定所需的輸出電壓(如12V, 5V, 3.3V等),增強(qiáng)了方案的通用性。
固定頻率架構(gòu): 有利于濾波器的設(shè)計(jì)和EMI噪聲的預(yù)測(cè)與控制。
應(yīng)用領(lǐng)域解析
儀表電源、工業(yè)控制系統(tǒng): 利用其寬壓輸入和穩(wěn)定性,為PLC、傳感器、工業(yè)儀表等提供可靠的本地電源。
扭扭車、平衡車、電動(dòng)車控制器: 這些設(shè)備的電池電壓通常在36V-60V之間,H8013A可以高效地將其降壓為控制器內(nèi)部的MCU、驅(qū)動(dòng)IC等所需的5V、3.3V邏輯電源。
逆變器系統(tǒng): 在太陽(yáng)能逆變器或車載逆變器中,可以從高壓直流母線(如48V或更高)取電,為控制板、風(fēng)扇等低壓部分供電。
結(jié)論
H8013A是一款非常實(shí)用的降壓芯片,適合在輸入電壓高、空間有限、成本敏感且要求可靠性的應(yīng)用中,作為電源轉(zhuǎn)換器。它通過(guò)高度的集成,大大地簡(jiǎn)化了從100V/80V/60V/48V/24V等高電壓降至12V/5V/3.3V等常用電壓的設(shè)計(jì)過(guò)程。
